Startadresse für Code beim uPD79F9211
Gast #5165056
Hallo Zusammen,
ich bin dabei, einen DYI-Programmer für die 78K0R-Familie von
NEC/RENESAS zu bauen. Die Grundfunktionen (Block löschen, Block
schreiben, ...) habe ich implementiert und sie funktionieren.
Eigentlich wollte ich nur einen Block ins "emulated EEPROM" schreiben,
habe aber wohl den falschen Block erwischt und die Firmware zerschossen.
https://github.com/stancecoke/Parameter-Setting-Tool-for-EBike-Controller
Wenn ich jetzt eine eigene Firmware schreibe, an welche Startadresse muß
ich die schreiben??
Die Memory-Map hatten wir ja schon diskutiert, aber die BootCluster
überlappen mit der Program Area und ausserdem kann man immer nur bei der
Startadresse eines Blocks mit dem Schreiben beginnen...
Beitrag "Verständnisfrage zu Speicherbelgung in Mikrocontrollern"
Ich denke mal Bootcluster 0 liegt der Bootloader, der das Flashen
ermöglicht?!
hochsitzcola
Wenn der 78K0R aehnlich tickt wie der 78K0S, hat er wie die
ARMe eine Vektortabelle wo sich auf dem ersten Platz auch der
Resetvektor findet.
Diese Tabelle steht im Block 0 des Flash und ist nicht verschieblich.
Ein Bootlader kann nun im Flash liegen wo er will, solange die
Applikation den Resetvektor weiterhin auf den Bootlader zeigen
laesst oder an ihn die Kontrolle nach dem Reset abtritt.
Falls es nichts zu flashen gibt, muss der Bootlader dann wieder
seinerseits zur Applikation zurueckspringen.
Mann muss also ein wenig Ruecksicht auf den Bootlader nehmen.
Den kann Mann immerhin schreibschuetzen. Den Einsprung eher nicht.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5165106:
Genau das ist meine Frage: wo muss die Applikation liegen? Mir fehlen
hier offensichtlich ein paar Basics...
hochsitzcola
Der Flash ist in Bloecke unterteilt.
Innerhalb des Flashs kann die Applikation liegen wo sie will.
Ueblicherweise gibt es in den Linkerscripten Defaults
wohin Applikationen gelinkt werden.
Wenn Bereiche, z.B. durch Bootlader, bereits belegt sind,
wird Mann das Linkerscript dann anpassen muessen.
Im angehaengten Beispiel (IAR WB fuer K78) fuer einen
kleinen KA0S (nur 4 k Flash) ist es:
-Z(CODE)RCODE,CODE=0084-0FFF
Die Applikation wuerde ab der Adresse 0084h liegen.
Wenn schon ein Bootlader im Bereich 0E00h bis 0FFFh ist,
wuerde die Zeile im Linkerscript dann:
-Z(CODE)RCODE,CODE=0084-0DFF
lauten. Dieser Bereich wuerde dann vom Projekt/Applikation
nicht genutzt.
