CH340 deaktivieren (Arduino Nano Klon)
Gast #5165213
Gibt es eine einfache Möglichkeit den CH340 auf einem Arduino Nano
Nachbau zu deaktivieren?
Ich möchte ihn nicht ganz rauslöten, für den Fall das ich das Programm
nochmal ändern möchte.
Was würde passieren wen ich den GND Pin einen Jumper vorsetze?
Folgender Hintergrund:
Ich verwende bei einem Projekt einen Arduino Nano Klon, welchen ich mit
3xAA Batterien betreibe. Daher möchte ich den Stromverbrauch soweit es
geht reduzieren.
Den Spannungsregler und die Power-LED hab ich schon deaktiviert.
Trotzdem werden im Power Down Sleep Mode noch 3mA verbraucht.
Ich möchte aber eine Betriebsdauer von min. einem Jahr.
Daher meine Vermutung das der CH340 für den „hohen“ Verbrauch
verantwortlich ist.
MfG!
Martin
Gast #5165231
Hoffentlich dann auch ohne Spannungsregler dazwischen.
nachdem du dann sowieso so gut wie alles auf der Platine bis auf den
nackten AVR+Quarz deaktiviert hast:
Warum verwendest du nicht direkt so einen? Ggfs. sogar mit IntOsc statt
Quarz? Da kannst du deinen Nano als ISP-Programmieradapter
weiterverwenden und auch weiterhin alles mit der Arduino-Software
machen, brauchst also keine Zusatz-Hardware oder neue Software, kannst
aber alle Stromspar-Optionen voll auskosten.
Gast #5165298
Der CH340 bastelt sich seinen eigenen GND aus den Pegeln auf RX und TX
sein eigenes GND und spielt verrückt.
Einem IC den GND unter den Füssen weg zu ziehen und ihn in der Luft
hängen lassen, ist immer eine dumme Idee.
Gast #5169560
Daran hatte ich gar nicht gedacht.
Hatte sogar noch einen atmega328p mit dip28 Gehäuse zuhause.
Der Strombedarf im Sleep Mode liegt jetzt bei 140uA.
Danke für den Tipp.
MfG!
Martin
