Li Akku Block mit zu kleiner Spannung laden?
Gast #5165256
Hallo
Ist es möglich einen Li-Ion Akku block getrennt zu laden?
ich habe nur 5v ~500mA und würde damit gerne einen 36V (10S) Akku laden.
Zeit habe ich genug kann 24/7 laden und wird vielleicht einmal am Tag
recht kurz benötigt.
Mit einzelne ein Zellen Ladegeräte würde ich ja einen Kurzschluss
machen.
Für einen Stepup reichen die 500mA nicht aus
ich müsste also irgendwie die Zellen zu dem Ladegerät umschalten und
jede einzeln laden
Nur wie?
Gast #5165398
Ein etwa gleicher Ladezustand ist meiner meinung nach nicht zwingend
erforderlich. Der Akku hat ein "Protection" board Wenn eine Zelle unter
2,7 oder über 4,2 istz wird der Block komplett abgeschaltet.
Gast #5165630
Auf die Schutzschaltungen soll man sich nicht verlassen. Es soll
vorkommen, daß sie doch nicht schützen oder dass sie nach einmaliger
Auslösung unbrauchbar werden.
Gast #5165889
> machen.
Ist das so schwer: einzelnen Ladegeräten , Mehrzahl?
Wenn Du an die Zellen einzeln heran kommst, geht das und wurde schon
anderweitig diskutiert. Du brauchst eine galvanische Trennung, also zehn
Steckernetzteile mit je einem TP4056-Board oder ein paar Trafos, wo jede
Wicklung je einen Akku lädt.
Mit 3 Steckernetzteilen mache ich das im Laborbetrieb gelegentlich.
#5165899
Möglich ja. Aber aufwendig und u.a. deswegen kaum sinnvoll.
Wieso sollten sie nicht? Du kriegst halt auf der 36V-Seite nur wenig
Strom raus. Knapp 70mA wenn der Stepup 100% Wirkungsgrad hätte. Aber du
hast ja gesagt, du hättest Zeit.
> erforderlich.
Wenn du den Akku benutzen willst, schon. Sobald die erste Zelle deines
10S Akkupacks leer ist (so leer, daß die Schutzschaltung anspricht)
liefert der ganze Pack keinen Strom mehr. Ganz egal, wieviel Saft noch
in den restlichen 9 Zellen steckt.
#5165929
nein, mit der Voraussetzung einen Li-Ion Akku zu laden ist nicht
sinnvoll. Je nach verwendeter Schutzbeschaltung lässt die das nicht zu
und deine Ladezeit geht gegen endlos. Eine anständige Schutzbeschaltung
prüft nicht nur Unter- und Überspannung, sondern auch die
Zelldifferenzen (wenn zwei beliebige Zellen mehr als x mV voneinander
abweichen wird der ganze Pack dicht gemacht und im normal überhaupt
nicht mehr freigegeben). Zudem wird normal ein Dauerladen von der
Elektronik nicht erlaubt, sondern nach einer maximalen Ladezeit
abgeschaltet.
Von welcher Kapazität von Akku reden wir überhaupt? Wenn ich von einem
4Ah Akku ausgehe, dann sind das 144 Wh. Mit 5V und 500mA stehen dir
gerade mal 2,5W zur Verfügung, womit du unabhängig von der Schaltung für
den 144 Wh Akku mindestens 57,6 h (ca. 2,5 Tage) bräuchtes um ihn
komplett zu laden. Mit Verlusten bist du da Praktisch bei 3 Tagen. Zudem
alterst du die Zellen im Bereich des Ladeschluss zusätzlich, weil der
Akku lange mit der hohen Spannung lädt. Üblich ist ein Ende der Ladung
sobald der Ladestrom unter 0,05C fällt. Bei 4Ah wären das unter 200 mA
für 10S. Lädst du die Zellen alle einzeln, was einem parallel schalten
gleich kommt wäre die Grenze bei 2 A.
Sollen die Zellen nacheinander einzeln geladen werden ist der Akku nicht
einsatzbereit während dem Laden, da die Zellen ja unterschiedliche
Ladezustände haben.
Gruß Kai
