Python. Datenstrom (uart)
Gast #5165292
servus!
Ich bekomme über einen Uart Daten herein. Das sind Messwerte die am
Anfang einer Übertragung ein STX senden, dann einen float Wert als
ascii-String ohne 0 und zuletzt ein ETX.
Ich bin nun recht frisch auf dem PC und Python und benötige daher mal
euren Rat, wie ich so einen Datenstrom am besten einlese, bearbeite und
die Messwerte in ein (2d)-Array schreibe.
Konkret ist es so, dass vom Uart nur auf Anfrage was kommt, der
angeschlossene Controller hat kein Eigenleben, könnte aber natürlich
auch mal wirklich ein Stream sein.
Für einen binären Datenstrom ohne STX/ETX Markierungen würde ich alles
in eine bytes-Sequenz lesen und dann struct.unpack() machen. Ginge DAS
schon sinniger?
Aber wie ich einen Datenstrom untersuchen kann, der Steuerzeichnen und
ascii-Strings enthät wie oben beschrieben ist mir ein Rätsel. Auf einem
uc fühle ich mich wohl, aber jetzt bin ich doch schon sehr schnell an
dem Punkt, wo eine Höchstsprache mir mehr Fragezeichen aufgibt als
Ehrfurcht.
Und ich glaube ähnliche Probleme werden mich sehr, sehr oft plagen, bei
meinem Hobby.
Wer kann helfen? Code-Schnipsel und Denkanstöße sind sehr willkommen.
Gast #5165314
Also zur Vollständigkeit: ich vermute, dass es viel zu umständlich und
damit auch langsam ist, z.B. das was über uart reinkommt jeweils an
einen String zu 'appenden' und dann über split o.ä. Operationen die
float-Strings zwischen den Steuerzeichen zu extrahieren?
#5170296
Kommt drauf an was für dich zu langsam ist.
Ne normale UART liegt ja normal bei vielleicht 115200 baud. Da sollte
Python auf aktueller Hardware deutlich schneller sein.
Was bekommst du denn genau über UART?
Wie willst du das bearbeiten?
unpack ist eine gute Sache für binären Datenstrom. Man sollte aber
entweder die Länge kennen, oder aber ggf. mit Escapes arbeiten.
#5170310
In der Zeit, die du auf einem uC brauchst um einen String aus floats zu
erstellen, kannst du auf einer aktuellen CPU zig Megabytes Strings
verarbeiten.
Way to go wäre die floats als 16/32 Bit floats zu übertragen und dann
mit unpack auszulesen. STX kannst du als "\x02" schreiben, ETX als
"\x03"
