COM1 immer serielle Schnittstelle?
Gast #5165396
Ist bei jedem PC COM 1 die serielle Schnittstelle, vorausgesetzt er
besitzt noch eine serielle Schnittstelle? Oder kann die serielle
Schnittstelle auch mal COM2 oder COM 3 oder ... sein?
Ich muss zwischen zwei Geräten anhand der COM-Nummer auswählen. Eins
schließe ich mit einer seriellen Schnittstelle an und eins mit USB. Kann
ich mir sicher sein, dass COM1 stets das Gerät mit der seriellen
Schnittstelle ist und der andere COM-Port das Gerät mit USB ist???
dul schrieb:
> Kann
nein, kann man einfach in Com7 und Com9 ändern, wenn man es will.
Du kannst in der Registry den Device Pfad auslesen, da siehst du dann
über welchen Treiber das läuft. USB ist z.B. FTDIBUS, onboard COM z.B.
über ACPI.
Wenn du FTDI Chips nutzt, programmiere in deren EEPROM eine Seriennummer
und Descriptor, dann ist das eindeutig und behält beim Umstecken die
Nummer. Alternativ wenn du eigene Geräte baust hol dir eine USB VID und
PID.
> er
Wenn du mit serieller Schnittstelle die eingebaute und mit D-Sub9
herausgeführte meinst, dann wird die sich nicht von alleine ändern. Nur
die USB-Seriell Wandler ändern sich mit stecken auf einen anderen Port
gerne mal.
Dazu gibt es eigentlich geeingnetere API-Funktionen. Mittels
SetupDiGetClassDevs, SetupDiEnumDeviceInterfaces kommt man an die Liste
der seriellen Schnittstellen und mittels SetupDiGetDeviceInterfaceDetail
dann an den Device Pfad. Über SetupDiOpenDevRegKey kommt man an den
Registry Key unter dem man u.a. den Portnamen findet (der nicht
notwendigerweise mit 'COM' anfangen muß). Über
SetupDiGetDeviceRegistryProperty kommt man an etliche weitere Infos,
z.B. den 'Friendly Name' wie er im Gerätemanager angezeigt wird.
