Wie sind die Maße gemeint beim Footprint des TLV743P
Gast #5165514
Hallo Freunde,
beim Layouten habe ich ein Problem mit dem Footprint des Bauteils
TLV743P:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv743p.pdf
Da steht in der Beschreibung des Footprints eine Zahl oben und unten und
dazwichen ist ein Strich. (Seite 25)
Was ist denn jetzt die richtige Abmessung in Millimeter, oben die oder
unten?
Wenn das jemand aus dem Stegreif weiß oder weiß wo man das finden kann
wäre ich sehr dankbar.
Jenk
#5165666
Bei 0,95mm Pitch kommt es nicht so genau auf jede 0,1mm an. Den
Footprint macht man ja eh etwas Größer als den Pin. Also bei der
Pinbreite kann man auf das Maximum noch etwas draufschlagen und bei der
Padlänge kann man sowieso großzügig nach außen verlängern. Das macht es
dann einfacher von Hand zu löten.
Gast #5165683
jenkins schrieb:
> Vielen Dank, aber sind die Angaben nicht arg weit auseinander? Nach
> welchen soll ich denn den Footprint bemessen? Mittelwert?
Die Abmessungen vom Package weichen normalerweise kräftig von ...
Aus den Tabellen für Packagemaße und empfohlene Solder Pads, kannst du
ganz gut die Relationen abschätzen, auch wenn das Package vom TLV743P da
nicht explizit auftaucht.
http://www.ti.com/lit/an/sbfa015a/sbfa015a.pdf
