Wie lange kann TCP Verbindung offen bleiben?
Gast #5165619
ich konnte keine eindeutige Antwort darauf finden, wie lange eine IP/TCP
Verbindung im kabelgebundenen LAN verlässlich offen bleiben kann?
Konkret geht es um eine fixe kabelgebundenen LAN Verbindung zwischen
zwei PCs die sich Daten senden. Da die Intervalle bis unter einer
Sekunde sein können möchte ich die Verbindung dauerhaft offen lassen. Es
kann aber auch sein, dass unter Umständen 2 Tage kein Daten ausgetauscht
werden, in dem Fall würde ich dann einfach Intervallweise Fake-Daten
senden um die Verbindung offen zu halten.
Wie lang kann eine IP/TCP (im LAN!) dauerhaft offen bleiben?
Was wäre ein sinnvolles Intervall für Fake-Daten zum "Keep Alive"?
Viele Grüße
Gast #5165621
es gibt kein Limit
du musst das Rad nicht neu erfinden, aktivere einfach Keep-Alive für die
Verbindung und gut ist.
Aber das ist nur notwendig wenn z.b. noch ein NAT-Geräte dazwischen ist
oder eine Hardware-Firewall
Gast #5165631
Peter II schrieb:
> es gibt kein Limit
Das klingt super, ich mache das mit Boost Asio. Habe das eben gefunden:
http://www.boost.org/doc/libs/1_40_0/doc/html/boost_asio/reference/socket_base/keep_alive.html
Wäre es damit schon schon getan und wird so wirklich die Verbindung
automatisch offen gehalten?
Gast #5165636
es ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, es gibt kein Limit.
Das Keep alive braucht man erst wenn NAT dazwischen gemacht wird. Weil
dort die Verbindungsliste ein Timeout hat.
Bei normaler Verbindung mit Switchs, Routern ist es nicht notwendig.
Gast #5165648
Es hilft gerade bei langlaufenden Verbindungen ohne Datenübertragung
früher zu erkennen wenn die Verbindung doch mal getrennt wird. Z.B. wenn
mal ein PC rebootet wird oder irgendwer am Kabel wackelt.
Gast #5165652
Ja ich werde es einfach mal testen. Ich hatte gelesen das Betriebsysteme
gewisse Timeouts haben wo inaktive Verbindungen/Sockets geschlossen
werden daher die Fragen.
Das Keep-Alive-Setting macht wahrscheinlich auch nur Serverseitig Sinn
vermute ich mal.
Gast #5165654
die Frage ist ob man da wissen muss. Meist reicht es wenn man Daten
sendet, das dann eine Fehlermeldung kommt. Dann baut man halt die
Verbindung neu auf.
#5165700
> vermute ich mal.
Kommt drauf an, was man damit erreichen will.
Für den Server kann Keepalive sinnvoll sein, wenn er damit Ressourcen
für längst nicht mehr vorhandene Clients freischaufeln kann, die
verschwunden sind, ohne die TCP-Verbindung zu schließen. Falls der
nächste Schritt einer lang offen gehaltenen Verbindung immer vom Client
ausgehen muß, wird ein Server ohne Keepalive niemals bemerken, daß
Clients verschwunden sind und irgendwann keine neuen Verbindungen mehr
annehmen können, weil er das Limit an gleichzeitig offenen Sockets
erreicht hat.
Ist das Ziel aber (auch), eine abgebrochene Verbindung möglichst schnell
neu aufzubauen, muß es (auch) auf dem Client benutzt werden.
#5165786
Wenn der Datentranfer immer nur von einer Seite initiiert wird, warum
solltest du dann die Verbindung offen halten? Ab einem gewissen Punkt
erzeugst du ja mit den Keep-Alive Paketen mehr Traffic, als mit dem TCP
handshake.
Eine Strategie, wie du eine unterbrochene Verbindung neu aufbaust
brauchst du sowieso, falls mal die Leitung unterbrochen wird. z.B.
Neustart einer FritzBox nach Update.
Gast #5165949
Wozu, wenn es zwei Tage nichts zum Senden gibt dann mach die Verbindung
zu. Alles andere heizt nur unnötig den Planeten auf.
Deine Applikation muss so wie so damit klar kommen das mal einen
Verbindung wegbricht. Sei es nun eine DSL Zwangstrennung oder ein
Netzwerk Segment das gewartet werden muss. Eine Seriöse Netzwerk
Anwendung steckt das weg und Baut eine neue Verbindung auf. Außer im
Labor betrieb solltest du besser den Fall mit ein Planen das die
Verbindung Weg geflogenen ist, das kommt selbst bei den Big Playern vor.
Also Design deine Applikation besser so das die mit ein reconnect klar
kommt.
Gast #5166426
Johnny B. schrieb:
> Für Deine Anwendung macht UDP viel mehr Sinn, da brauchst Du Dich nicht
> um die Verbindung zu kümmern und die Intervalle in denen Du senden
> willst spielen auch keine Rolle.
Wenn er aber will, das die Daten wirklich ankommen, macht UDP keinen
sinn.
Gast #5166439
> Sekunde sein können
Die eigentliche Frage ist doch wie lange darf die Latenz sein, sprich
reicht es zum Verbindungsaufbau.
Oder wenn die Latenz größer sein darf, dann könnte man ja auch Daten
sammeln und erst senden wenn eine gewisse Menge aufgelaufen ist oder
seit einer Zeit X gesammelt wird.
Einfach die Verbindung auflassen klingt mir nach dem Versuch alles
möglichst programmierfaul zu gestalten. Meist kriegt man dafür einen
Bumerang zurück daß man dann ewig mit Problemen durch das schlechte
Konzept kämpft.
Gast #5166453
> Konzept kämpft.
finde ich nicht. Warum sollte man sich den Aufwand machen immer eine
neue Verbindung aufzubauen. Das man mit einer abgebrochenen Verbindung
zurechtkommen muss ist klar.
Eine offene Verbindung kostet keine CPU-Zeit, dagegen ist der
Verbindungsaufbau aufwendig.
Bei http wurde erst eingeführt das die Verbindung offen bleibt und nicht
ständig geöffnet wird.
Ich mache putty auch nicht zu, wenn ich nur einmal in der Stunde die
Verbindung brauche.
#5166511
> sinn.
UDP ist äusserst zuverlässig, normalerweise gehen da keine Daten
verloren.
Falls es kritisch ist, kann man in der übergeordneten Applikation ein
kleines Handshake einbauen. z.B. ein Acknowledge vom Empfänger an den
Sender.
Das mit der ständig geöffneten TCP Verbindung ist ein Murks. Denn da
gibt es keine Garantie, dass die Verbindung für ewige Zeit offen bleibt.
Da muss man einen Mechanismus in seine Applikation einbauen, welche die
Verbindung wieder herstellt, wenn sie mal getrennt wurde.
Gast #5166513
das man die Verbindung nach einen Fehler neu aufbauen ist klar. Aber
immer noch besser als TCP über UDP neu zu erfinden.
#5166520
TCP ist auch nur so lange zuverlässig, wie die Verbindung nicht durch
äußere Einflüsse gestört wird. Wenn z.B. die DSL-Einwahl in die
Zwangstrennung läuft oder sich ein WLAN-Client aus dem Empfangsbereich
bewegt, können sich die Partner einer TCP-Verbindung, die dadurch
unterbrochen wird, nicht sicher sein, ob ihre jeweils zuletzt gesendeten
Daten noch angekommen sind oder nicht.
Gast #5166687
> verloren.
Tja, als ich im letzten Jahrtausend einem Cisco4000 mal eine
neue Firmware verpasst habe, per TFTP und damit UDP,
war das uebermittelte Firmwareimage kaputt. Warnungen gab
es keine. Beteiligte Geraete: Genau 2, Notebook und Cisco4000.
Weitere Geraete in diesem Netzwerk: keine
UDP ist nicht zuverlaessig!
Eine Applikation die UDP benutzt, muss die Integritaet der
Daten sichern.
Als Ausgleich wurde ich instant mit ausgiebigen Kenntnissen des
Cisco-Bootroms belohnt.
#5166774
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5166687:
> Daten sichern.
Das ist bei TCP nicht anders. Wie vorher schon geschrieben wurde, kann
die Verbindung abbrechen und die gerade übermittelnden Daten gehen dann
ebenfalls mit der Verbindung verloren.
Für TCP muss man also ebenfalls noch in der Applikation was
programmieren, damit man über eine längere Zeit (Stunden, Tage, Wochen,
wie es hier verlangt wird) keinen Datenverlust hat.
Für die Anwendung von Asio, wo Daten mal in Sekundenbruchteilen und mal
nur alle paar Tage versendet werden, passt nun mal UDP wie die Faust aus
Auge.
Wenn man in das übergeordnete Protokoll noch einen Zähler und eine
Prüfsumme einbaut, kann man sehr einfach auf der Empfängerseite korrupte
und fehlende Daten erkennen und vom Sender neu anfordern. Das sind nur
ein paar wenige Zeilen Code.
Gast #5166778
und genau das macht TCP schon. Einfach eine Quittung über TCP versenden
und gut ist. Dafür muss man sich dann nicht um falsche Reihenfolge und
defekte Daten kümmern oder doppelte Packete.
#5167044
#5166687:
Das hängt wohl von der Implementierung ab:
https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
Danach ist die Prüfsumme im Header optional.
> Daten sichern.
Ja, UDP ist ja per Definition nicht geschützt. Pakete können verloren
gehen oder in anderer Reihenfolge beim Ziel ankommen.
Im einfachsten Fall kann ja mit Quittungen arbeiten.
#5167155
Bei der Diskussion um TCP oder UDP würde ich unbedingt auf die
Spezifikation von dem jeweiligen Protokollen achten und nicht einfach
ausprobieren.
Testet man z.B. in lokalen Netzwerk, dann könnte UDP super
funktionieren, weil kaum Pakete verloren gehen und die Reihenfolge
vermutlich eingehalten wird.
Dann will man aber plötzlich über ein paar Hops mehr durchs Internet uns
es geht nicht mehr.
Gast #5167191
Was optional ist, wird gern weggelassen und wird bei einem
unbedarften Kunden schonmal zu Panikattacken fuehren, wenn
er im Wireshark/Ethereal vermeintlich kaputte UDP-Pakete
sieht.
BTDT.
UDP ist fuer stateless Protokolle gedacht.
Das sind Protokolle die zu jedem Zeitpunkt unterbrochen
werden koennen und selbst ueber Mechanismen verfuegen
die Uebertragung/Verarbeitung exakt an diesem Punkt
wieder aufzunehmen, soweit dies noetig ist.
Wenn ein Sensor in einem lokalen LAN periodisch Messdaten
uebertraegt, wird niemand etwas gegen UDP haben.
Kaputte Frames werden normalerweise bereits vom Devicetreiber
aussortiert. Das was uebrig bleibt und plausibel ist,
kann Mann dann sicher verwenden.
Wird die Verbindung getrennt, fehlen dann einfach Daten.
Eine Retransmission ist aber u.U. nicht noetig, weil mit
alten Sensordaten einer Regelung z.B. auch nicht gedient ist.
Werden Daten/Dateien uebertragen, sorgt der ueber UDP liegende
Protokollmechanismus von z.B. NFS dafuer, dass die fehlenden
bzw. fehlerhaften Pakete erneut gesendet werden.
Ist NFS mit den Optionen sync und soft gemountet, kann
Mann durchaus waehrend eines Transfers mal das Netzwerkkabel
ziehen und dann nach einer Stunde wieder stecken...
Das ist dann wirklich zuverlaessig aber nicht der Verdienst
der UDP-Protokollschicht.
#5169395
Wenn während des Datentransfers die TCP-Verbindung abbricht, dann sind
die Daten verloren, denn TCP baut eine abgebrochene Verbindung nicht
automatisch wieder auf. Und dass eine über Stunden und Tage offene
TCP-Verbindung mal abbricht ist äusserst wahrscheinlich.
Also hört bitte damit auf zu behaupten, dass die Verwendung von TCP
automatisch alle Netzwerkprobleme automatisch löst.
Gast #5169407
richtig, niemand behauptet auch etwas anders
merkwürdig, bei mir bleiben sie wochenlang ohne Problem offen. Sogar
über Internet und nicht nur im lokalem Netzt.
Es gibt überhaupt keine Grund warum sie abrechen sollten.
wo habe ich das geschrieben?
#5169413
Moin,
wenn es sich bei deinen OS um vernünftige TCP-Implementierungen handelt,
können die schon mal monatelang offenbleiben. Die Disconnects macht
wenn, dann nur dein Server/Client. Hast du aber hunderte von Clients,
kann es lustig werden, besonders beim ollen ws32. Auf jeden Fall
cleanup-Handler für disconnects (Klassiker: broken pipe) einrichten.
Wenn es robust UND latenzminimiert sein soll, fährst du am besten
zweigleisig (UDP und TCP). TCP hängt unter ungünstigen Umständen lange
oder ewig (bis ca. 30s vor Disconnect), je nach Bösartigkeit
potentieller Störer im Netzwerk.
#5169558
Bei Deinem Netzwerk mag dies so sein. Aber ich implementiere Software
meistens so, dass diese möglichst überall funktioniert und nicht nur bei
einer bestimmten Konstellation. Dies würde ich auch jedem so empfehlen.
Also auf dieses Beispiel hier im Thread bezogen, würde ich es so robust
implementieren, dass es auch für Netzwerke die mit DHCP arbeiten
funktioniert (z.B. ablaufende Lease-Time), mit Managed Switches (z.B.
disconnect bei inaktivität), VPN, Computerreboots etc.
Gast #5169583
was hat das eine mit dem andere zu tun? Selbstverständlich muss die
Software damit klar kommen, das die Verbindung abbricht.
wie schon oben mehrfach geschrieben, ist das selbstverständlich.
Gast #5169933
> werden
Definiere "inaktiv"!
Wenn du das im Sinne "es geht nix mehr drüber" definierst, dann stimmt
es nicht.
Definierst du das aber im Sinne "es geht nix mehr drüber, obwohl 1) lt.
Verbindungsstatus was drübergehen sollte und 2) auch tatsächlich die
Verbindung genutzt wurde (also etwas gesendet wurde und nun ein Antwort
darauf erwartet wird), dann stimmt es.
> vermute ich mal.
Ob das überhaupt einen Sinn ergibt, hängt, wie von mehreren Leuten schon
gesagt, von den Geräten ab, die die Pakete passieren müssen. Solange das
nur einfache Switche sind, braucht man kein Keep-Alive.
Und wenn man es braucht, ist es egal, auf welcher Seite der Verbindung
es aktiv ist. Denn, wenn eine TCP-Verbindung erst einmal etabliert ist,
sind ihre beiden Enden vollkommen gleichberechtigt. Beide sind dann
gleichermaßen Client und Server. Es ist dann also Schwachsinn, von
"serverseitig" zu sprechen.
Gast #5169937
Der Server hat aber einen Grund es zu aktivieren. Denn wenn der Client
wegen seinem Internet Zugang eine neue IP Bekommt, dann gibt es eine
offene Verbindung die NIE geschlossen wird.
Der Client bekommt beim nächsten senden einen Fehler und muss die
Verbindung neu aufbauen.
#5170333
@Peter II (Gast)
Soweit ich weis, wird der Server und Client aber bei solch bewußten
Trennungen davon informiert (von Routern, Modems, oder sonst was, was an
der Trennung beteiligt ist). Besser gesagt, der TCPIP-Stack. Dem
Serverprozess, wenn im Listen-Status (wenn er grad nix zu tun hat), oder
dann bei der nächsten Aktion gegen den Stack, wird dies dann vom Stack
mit (ich glaube) econnreset oder irgendsowas wie eclosedbypeer
mitgeteilt.
Der Stack auf dem Client müsste daselbe von der Fritzbox (z.B.)
mitgeteilt bekommen, was den Clientprozess dann bei der nächsten Aktion
(oder wenn er gerade auf den Server wartet) zur Aufgabe bewegen sollte.
Keepalive ist eigentlich nur nötig, um festzustellen, ob sich die
Gegenseite  unsauber aus dem Verkehr gezogen hat, ohne die Session
sauber zu beenden (lassen).
Und soweit ich weis, machen gewisse Router, Firewalls auch die
Connection zu, wenn da ewig keine Datenpakete mehr drüber gehen. Dann
wirkt keepalive Wunder, durch Vortäuschen reger Geschäftstätigkeit auf
der Leitung.
Gast #5170388
> bewußten Trennungen davon informiert (von Routern, Modems,
> oder sonst was, was an der Trennung beteiligt ist).
Genau das passiert eben nicht! Erst, wenn versucht wird, Daten an die
Gegenseite zu senden, bekommt man (evtl erst nach längeren Time-outs)
entsprechende Benachrichtigungen/Fehlerrückmeldungen. Eine Seite, die
ausschließlich auf Anforderung Daten sendet, bekommt von einer Trennung
nichts mit - nur, dass keine Anforderungen mehr kommen ...
Gast #5170391
> Dann wirkt keepalive Wunder, durch Vortäuschen reger
> Geschäftstätigkeit auf der Leitung.
Machen alle mit Connection-Tracking, sonst würde denen irgendwann der
Speicher überlaufen.
Btw, das TCP-Keep-Alive-Intervall bewegt die üblicherweise im 2h-Bereich
- eben keine "rege Geschäftstätigkeit", zu lang für viele
Connection-Tracker.
Gast #5170452
nein, TCP wurde so entworfen, das nur die Endgeräte die Verbindung
kennen. Router leitet nur Pakete weiter und kümmern sich nicht um so
etwas wie Verbindungen.
Nur bei NAT wird das Prinzip verletzt, weil es dafür keine alternative
gibt. Aber auch dort wie niemand informiert.
Gast #5170524
A. K. schrieb:
> Standardeinstellung des Timeouts vom Apache 2.4 ist 5 Minuten.
das hat doch nichts mit Keep-Alive zu tun. Selbst wenn ein
Keep-Alive-Packet übertragen wird sind das doch keine Nutzdaten und der
Timeout in der Anwendung schlägt trotzdem zu.
Gast #5170671
Mit einer Ausnahme. Wenn das Ethernetkabel zu dem entsprechenden PC
gekappt wird kann die Netzwerkkarte das erkennen. Und wenn die Treiber
und der TCP-Stack mitspielen und der Programmieren kein Volldepp ist
kann auch die Software das mitbekommen. Ansonsten hast Du natürlich
völlig Recht.
Gast #5170678
> völlig Recht.
die Frage ist ob das überhaupt sinnvoll ist.
Windows macht es so, es werden alle Sockets geschlossen wenn der Link
weg ist.
Linux macht es nicht.
Wobei ich mir nicht sicher bin, was schöner ist. Warum sollte alle
Verbindungen getrennt werden nur weil man mal kurz den Stecker gezogen
hat?
Wenn man zwischen 2 Switchs den Stecker kurz zieht, dann werden auch
keine Verbindungen getrennt.
Gast #5170691
Aber nur wenn das Kabel an diesem Gerät entfernt wird. Wenn das in einem
Segement hinter einem Switch oder einem Medienkonverter passiert
bekommst du nix mitgeteilt. Es reicht nicht sich darauf zu verlassen.
#5170724
Ob es direkt mit der Socket-Option zu tun hat weiss ich nicht.
Allerdings verwendet Apache diesen Parameter für diverse Timeouts und
hält nicht geschlossene Verbindungen entsprechend dieser Zeit offen. Die
oben erwähnten 2 Stunden wären bei öfter genutzten Webserver fatal.
https://httpd.apache.org/docs/2.4/en/mod/core.html#timeout
Gast #5170875
> Link weg ist.
Bist du sicher??? Das wäre ein ziemlich bescheuertes und sinnloses
Verhalten.
Gast #5170881
asdfasd schrieb:
> Bist du sicher???
ja (kann man aber ändern, wenn man es will)
> Das wäre ein ziemlich bescheuertes und sinnloses Verhalten.
oder Konsequente Umsetzung des OSI Modells. eine Trennung der unteren
Schichten wird an die höheren Schichten übergeben.
Gast #5170891
>>> Link weg ist.
Aber warum sollte ein temporäres Problem auf dem Link-Layer an allen
Sicherungslayern vorbei zu einer Terminierung auf dem Applicationlayer
führen? IP hätte evtl ne alternative Route gesucht, TCP ne
Retransmission durchgeführt, etc.
Gast #5170913
> geht nicht, weil die IP ja ans Interface gebunden ist und das ist ja
> Down.
Spielt doch erstmal keine Rolle, solange noch eine Route für die
"Ziel-IP" existiert. Ob die Antworten ankommen, liegt dann am Router.
Gast #5170916
nein, es würden aber keine Antworten mehr akzeptiert, denn die
(Absender)IP ist nicht mehr vorhanden.
Das ist wie bei Linux. Wenn du if down machst, dann ist auch schluss mit
den IPs auf dem Interface. Windows macht das "Down" halt sobald der Link
weg ist.
Gast #5170945
> weg ist.
Gerade mal kurz getestet: bei link-down bleibt das Interface up -
bekannt. Bei nem ifconfig down bleiben die Sockets erhalten und sobald
das Interface wieder up ist, geht's weiter.
Auch wenn das Interface down ist, bleibt die Adresse des Interfaces
weiter bekannt - ein ping z.B. reagiert, connects gehen. Ich gehe mal
davon aus, daß Pakete für diese IP auch weiterhin angenommen werden,
wenn sie über ein anderes Interface reinkämen - das zu Testen ist mir
jetzt aber zu aufwendig ;-)
Gast #5170981
R. M. schrieb:
> Warum sollte das ausgerechnet für den lokalen Link nicht gelten?
Wie schon oben von jemand geschrieben, ist es durchaus im sinne des
Anwenders. Warum mehre Sekunden auf einen Timeout warten weil kein Link
vorhanden ist?
Wenn man will, kann man diese verhalten abschalten.
#5170991
> vorhanden ist?
Warum eine TCP-Verbindung abbrechen, nur weil der Link eben mal für ein
paar Sekunden weg ist?
Ich benutze lieber ein OS, das es von Hause aus richtig macht. ;)
Gast #5170993
Es gibt für beide Entscheidungen Gründe, ich habe mir das doch nicht
ausgedacht. wenn es jemand stört kann er es ja umstellen.
Gast #5171019
> dieses Verhalten ist aber auch nicht gerade schlau.
Na ja, du kannst ja auch dem System die IP-Adresse wegnehmen, oder sie
einem anderen Interface zuweisen. Die Kopplung zwischen IP-Adresse und
Interface ist einfach lockerer[1]; das Interface spielt nicht mehr die
zentrale Rolle sondern ist nur ein Peripheriegerät für höhere
Protokollschichten. Diese Entkopplung ist wohl für Linux' komplexere
Features notwendig gewesen.
[1] ifconfig(8) gaukelt einem noch die alte Sichtweise vor. Bei ip(8)
sieht man die Trennung deutlicher ("ip link" vs "ip addr")
Gast #5171233
Ganz genau so sieht es auf der Ebene von TCP aus.
All der ganze Bullshit mit Inaktivitäts-Timeouts, der hier verzählt
wurde, handelt schlicht auf höheren Protokollebenen...
#5171694
Da der Threadersteller eine konkrete Applikation zu implementieren im
Sinn hat, muss er diese "höheren Protokollebenen" aber eben
berücksichtigen. Daher ist Deine Aussage in etwa so nutzlos wie ein
geladenes Neutron.
Gast #5172394
> geladenes Neutron.
Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. Die Frage des TO war:
Und die einzig richtige Anwort darauf ist nunmal: unendlich, es sei
denn, irgendein höheres Protokoll will es anders...
Was nun diese höheren Protokolle betrifft, kann man genau so lange keine
sinnvollen Aussagen machen, so lange sie nicht BEKANNT sind. Der TO
hat sich nicht dazu geäußert, also ist alles zu diesem Thema nur reine
Spekulation, also vollkommen nutzloser Bullshit.
#5172882
Unendlich ist in der Theorie richtig, aber der TO macht keine
Doktorarbeit, sondern eine reale Anwendung und da muss man nun mal damit
umgehen können, dass die Verbindung mal getrennt werden kann, ob es Dir
nun passt oder nicht.
Gast #5173226
Besten Dank für die vielen interessanten Beiträge!
Ich werde auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen:
- Verbindungswiederherstellung bei Verbindungsabbruch.
- Client bekommt immer Bestätigung von Server ob Daten angekommen sind.
- Wenn Client keine Daten senden kann speichert er diese und übermittelt
sie wenn Verbindung wieder besteht.
Grüße
#5174741
> vorhanden ist?
Weil der Link nicht zwingend für immer und ewig weg sein muss.  Ein
Timeout ist dafür da, dass nicht gleich sofort alles weg ist, wenn die
Verbindung kurzzeitig gestört ist. Und wie oben schon steht:
Gast #5174754
Peter II schrieb:
> Flip B. schrieb:
>> schonmal an websocket gedacht?
> wozu diesen aufwand? Er will nur Daten austauschen, hier geht es nicht
> um Browser oder Webserver.
weil websockets nicht nur für browser oder webserver  gedacht ist
websockets an sich sind hier schon eine recht gute wahl
weil man durch diesen kanal wirklich recht einfach daten hin und her
senden kann ohne auf die verbindung selbst zu achten.
zumal websocket selbst ein PING/PONG mechanismuss hat
Gast #5174847
schon der Overhead bei verbindungsaufbau ist sinnlos und unnötig. dann
läuft das ja selber noch über HTTP.
Dann könnte man gleich noch XML darüber stülpen - resoucen kosten ja
kein Geld.
über TCP kann man genauso einfach Datenaustauschen, nur halt aus
Javascript nicht. Deswegen ist websockets für Webclients das richtige,
aber nicht wenn man nicht mit WEB am hut hat.
