Stand by an Steckdose überwachen
Gast #5165626
ich habe bei mir zu hause ein Problem. Und zwar habe ich eine
Steckerleiste an der ist mein Fernseher sowie mein Sat Receiver dran.
Sobald ich die Steckerleiste einschalte startet mein Receiver und sendet
ein Wake on Lan Signal an mein NAS welches sich in einem anderen Zimmer
befindet.
Dieses NAS überwacht die IP Adresse des Receivers und sobald diese nicht
mehr erreichbar ist schaltet es sich innerhalb 6 Minuten aus. Sprich
wenn der Receiver ausgeschaltet ist oder die Steckerleiste aus ist
schaltet sich das NAS aus.
Problem an der ganzen Sache ist nun, ich gehe relativ zeitig ins Bett
und manchmal, im Moment häufiger, vergisst meine Freundin die
Steckerleiste auszuschalten. Das NAS läuft dann natürlich munter weiter
und treibt mir die Stromrechnung hoch.
Gibt es einen Steckdosenadapter den ich z.B. so einstellen kann dass
wenn ein zu niedriger Strom fließt er die Steckdose ausschaltet? Quasi
eine Stand by Überwachung?
Leider sind die heutigen Smart-TV (z.B. SONY) auch dann noch im Netz,
wenn sie aus sind. Aus bedeuteutet nämlich nicht, dass sie vom
Stromversorgungsnetz, vom WLAN oder/und LAN getrennt sind. Ich kann von
meinem PC aus den Fernseher "einschaltet", besser gesagt aus dem Standby
holen. Also kann ich ihn anpingen und erhalte eriner Antwort.
Master-Slave Steckerleisten (mit einstellbarer Schwelle)?
Zeitschaltuhr (01:00..15:00 Aus)?
NAS-eigene Zeitsteuerung (01:00..15:00 Aus)?
Die NAS Steuerung überwacht einen IP Bereich in dem der Receiver drin
ist. Ist der Receiver nicht aus, schaltet sich das NAS auch nicht aus.
Matthias schrieb:
> master slave ist genau das was ich suche. danke schon mal :D
ne suchst du nicht!
oszi40 schrieb:
> Matthias schrieb:
>> Master Slave ist genau das
> Auch diese Elektronik braucht etwas Ruhestrom. Kontakt ans Bett? :-)
eben drum finde ich AES3 besser, sobald der TV ausgeschaltet wird wird
die Steckdose stromlos geschaltet, ich habe an jedem TV sowas, u.U. auch
mit Steckdosenleiste für anderes und keinerlei Standbystrom..
https://www.google.de/shopping/product/2292543014494449901?q=AES3+ansmann&client=firefox-b&dcr=0&biw=1173&bih=825&prds=hsec:online&sa=X&ved=0ahUKEwiJ56mvqdrWAhWHuBoKHe0YBIwQ2SsIDg
wenn ich fernsehen will drücke ich den Startknopf und kann den TV
einschalten, schalte ich den TV in standby auch mit der FB geht nach
einiger Zeit die Steckdose stromlos
Master-Slave ist eine Möglichkeit Periferigeräte abzuschalten. Wichtig
ist dass der Ruhestrom des Masters nicht den Schwellwert des Schalters
übersteigt.
Alternativ:
USB geschaltete Steckdosenleiste. Fällt der USB 5V auf 0V schaltet die
Steckdosenleiste die Periferi ab.
Die Dinger gibt es als Chinakracher in bemitleidenswerter Qualtiät.
Das Problem an der Wurzel angehen (Freundin reparieren), wird nicht
klappen. Das ist ein weit verbreiteter Bug, und der Hersteller fühlt
sich nach mehr als 18 Jahren auch nicht mehr verantwortlich.
Vielleicht andere Ansätze für den Workaround:
 - Ist ein zweiter SAT-Receiver im Fernseher vorhanden? Da könnte die
LNC-Versorgungsspannung als Schaltsignal abgegriffen werden.
 - Ist das USB-Signal enumeriert, wenn er aus ist? Ich habe am Laptop
eine Maus, bei der der Sensor nur dann leuchtet, wenn der Laptop
gestartet ist, obwohl die 5V (Handyladefunktion) ständig anliegen.
 - Vernünftige Master-Slave-Steckdosenleisten haben eine einstellbare
Schaltschwelle (wurde oben schon genannt).
