PIC 16F877A -Steuerung für Kaffeeautomat
OP #5165770
Hallo,brauche als Laie einen guten Rat.
In einem Kaffeevollautomaten befindet sich der oben genannte PIC, der es
aber leider nicht mehr macht. Die Schaltung selber ist eigentlich ganz
simpel, Die einzelnen Schritte, Kaffeemühle, Heizen. Pumpen usw. werden
über OPTO-Triac (HPC3065),vom PIC angesteuert, geschaltet. Leider macht
der PIC das aber nicht.Mit einer  Brücke zwischen Spannungsregler und
OPTOT-Triac kann ich, Einzel angesteuert, alle Bedingungen zu Kaffee
kochen erfüllen.
Das etwas im Argen liegt zeigt mir das der PIC nach kurzer Zeit warm
wird. Ausgebaut und auf einem Steckboard nur mit Spannung an den
vorgesehenen Pin`s versorgt, wird leider auch warm und gibt an einem Pin
eine Spannung ab, der laut Schaltung mit einem Pullup gegen Vcc
geschaltet ist. PIN`s die aber, die in der Schaltung vorhandenen
Flip-Flop (SN54HC244) OE ansteuern sollten, sind Spannungslos.
Jetzt zur Frage. Wenn so ein µC programmiert ist, kann dann die
Programmierung durcheinander kommen und kann man da rückgängig machen.
Es gibt keinen ersichtlichen Grund warum das passiert sein könnte.
Ist der PIC generell defekt?
Danke im voraus für jede Antwort.
#5165833
Hallo Peter,
Reparatur ist immer eine Kosten, Aufwand, Nutzen Rechnung, ein Neukauf
ist heutzutage oft die bessere Entscheidung.
Natürlich kann ein µC auch mal kaputt gehen, z.B. Ausgangstreiber eines
Pins oder der Flash Speicher verliert (Teile) seiner ursprünglichen
Programmierung. Das heisst aber in deinem Fall nicht zwangsläufig, dass
der µC auch wirklich defekt ist, wie kannst Du sicher sein, dass nicht
ein anderes Bauteil  ausgefallen ist, das z.B. einen Eingangswert für
den µC liefern soll?
"Warm werden" ist relativ, der 16F877 bleibt nicht "kalt", immerhin hat
er eine Verlustleistung von 1W.
Um den Fehler zu finden, sollte man den µC in der Schaltung testen, aber
das setzt mehr als ein einfaches Multimeter voraus, mindestens einen
Logic-Tester, besser ein Oszilloskop oder am besten einen
Logic-Analyzer.
Leider ist eine "Reparatur" eines µC relativ aussichtslos und in der
Regel bei kommerziellen Geräten unmöglich.
Der Flash Speicher und die Settings des Controllers der sog. Fuses sind
gewöhnlich gegen Auslesen geschützt.
Falls es sich lohnt, würde ich eher empfehlen, sich an den Hersteller zu
wenden, dort werden sie dir aber als Privatperson kaum einen einzelnen
PIC zuschicken, sondern eher einen Reparaturservice anbieten, oder im
besten Fall eine Baugruppe. Oder Du gehst zu einem Servicedienstleister,
der dir das Teil beschafft, der will aber normalerweise auch etwas daran
verdienen.
Evtl. mal bei ebay nach einem defekten Gerät schauen, dort könnte man
evtl. die Controller-Baugruppe ausschlachten und mit einigem Glück als
Ersatzteil verwenden.
Wenn Du aber trotz allem die Zeit und die Ausdauer hast, würde ich erst
mal versuchen, den Fehler eindeutig zu identifizieren, evtl. ist doch
nur ein Standardteil defekt, dass man einfach beschaffen und austauschen
kann.
Oder es können auch nur Probleme mit einem Verbindungsstecker sein, auch
das soll vorkommen.
Recherche im Internet nach dem Gerät und dem Fehler kann auch nichts
schaden. In meinem Fall hatte das die Endabschaltung meiner
Espressomaschine wiedererweckt, wobei es sich um einen verstopften
Filter und dem damit verbundenen falschen Wert eines Durchflussmessers
handelte.
Wenn du uns verrätst, um welches Gerät es sich bei dem Vollautomaten
handelt, könnte man dir vielleicht auch konkreter helfen.
OP #5166428
Hallo retronerd.
 Modell des Automaten -Ariete mod.1316-1326.
Kosten Nutzen, PIC gegen Automat?
PIC-Temperatur: Wenn man davon ausgeht das man über 60 Grad sagt, jetzt
wird es warm und tut weh,das kann man so lange nicht aushalten, scheint
auch bei einem µC die Grenze überschritten zu sein.
Fehler identifizieren: Als Hobbybastler stehen mir zu Analyse keine
Hochwertigen Messgeräte zur Verfügung. In meinen jungen Jahren gab es zu
jedem elektrischen Gerät auch einen Schaltplan, hier musste ich mir in
Handarbeit erst selber einen Ausgucken. Es ist mit dieser Erkenntnis
nicht mehr schwer die einzelnen Baugruppe auf Funktionstüchtigkeit zu
überprüfen, denn der µC schaltet,über Vorwiderstände, die OPTO-Triac,
die dann z.B.einen Thyristor (BTA 16 600E)ansteuern. Hier kann man den
µC überbrücken, von der Spannungsquelle direkt an die Vorwiderstände.
Ich beschreibe das hier etwas ausführlicher damit du verstehst das es
nur am µC liegen kann.
Das weckt natürlich bei mir das Interesse eine  PIC zu programmieren.
Acht LED der Reihe nach aufleuchten zu lassen muss doch auch für mich
noch machbar sein, habe schon mal bei sprut.de reingeschaut. Naja, ob
das noch in mein altes Hirn reingeht?
Jedenfalls bedanke ich mich für deine Antwort.
(Firma: matzetronics) #5166573
Ich bin erstaunt, das die Jungs da so einen dicken MC eingebaut haben,
wofür brauchen die wohl die vielen Pins? Meine alte Moreno hatte gerade
mal einen 20-pin COP MC.
Wenn du da was neues programmieren willst, sollte dein erster Job sein,
herauszufinden, welcher Port was steuert. Das vermutlich komplizierteste
ist der Zusammenhang zwischen Brühgruppen Motor und dessen
Rückmeldeschaltern.
Der Rest ist Durchflussmessung, Heizung und Pumpe, was alles nicht so
schwierig ist.
#5166589
Peter ". schrieb:
> Hallo retronerd.
Mit Sicherheit, der ist hinüber.
Beim Versuch, selbst eine µC-Software zur Steuerung eines Vollautomaten
zu entwickeln wünsche ich Dir viel Erfolg - machbar ist das, wenn auch
sehr zeitaufwändig. Da kannst Du auch, wenn Du schon den Aufwand treiben
willst und dir der Sinn danach steht, noch völlig neue Sachen
realisieren, die es vorher gar nicht gab: Spracheingabe, Webinterface
usw.
Hier hat das einer mit einer alten Mikrowelle und einem Raspi gemacht:
https://www.popsci.com/diy/article/2013-09/smart-microwave
Gast #5166591
PICs sind normalerweise sehr robust.  Ein Bekannter gab einem PIC16F84A
mal Überpannung (8V), was dem PIC nichts ausmachte.    Es gab auch mal
den Fall, wo er nen PIC verpolt hatte, der dann viel Strom zog aber
immer noch in der Anwendung funktionierte - dann hab ich ihn einem
destruktiven ESD-Test unterzogen und ersetzt ;)
Schau mal, ob du den PIC irgendwie noch auslesen kannst - evtl. hast du
ja Glück und ein Junior-Entwickler hat was vergessen ;)
Ansonsten
1) Analoge Peripherie des PIC16F87x abschalten mit diesem Codeschnipsel:
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm
2) Lernbeispiel LED-Lauflicht - mit angepassten RAM-Register-Adressen:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/lauflicht/lauflich.htm
Wenn du weisst, wie der Kaffeeautomat sonst funktioniert und Lust hast,
draus ein Projekt zu machen, besorge dir einfach einen billigen
ZIF-Sockel.
Programmieren könntest du "deinen" Kaffeeautomaten dann z.b. in
MikroC/MikroBasic, falls dir ASM zuwider ist.
Peter D. schrieb:
>> wird.
> Ja, der ist hin.
> Der 16F877 zieht bei 4MHz ~4mA, d.h. verheizt 20mW. Das merkt man nicht.
Definitiv.   Handwarm werden eigentlich nur NMOS-CPUs (8085), der eine
oder andere BiCMOS-IC (MAX7456 OSD, eine gute Idee mies umgesetzt) und
moderne Cortex-M/SoC-Boliden.
Gast #5279042
@ Peter "L"
ist Dein Problem noch akut? Ich habe Erfahrungen im ASM-Programmieren
der PIC16F87X-Controller. Vorausgesetzt, es handelt sich um das
40-polige Dip-Gehäuse, könnte ich mir ein gemeinsames Neu-Programmieren
vorstellen, wenn Du Ein-und Ausgänge sowie Zeitabläufe definieren
könntest.
Melde Dich, wenn Du noch interessiert bist.
OP #5279457
Hallo dikomoe
Bei mir ist nichts mehr akut, da bin ich zu alt dafür.
Ja es handelt sich um ein 40-poliges Dip-Gehäuse.
Gemeinsames Neu-Programmieren wird wohl etwas einseitig zu deinen
Lasten.
Was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen sagen kann,geht es um
Endschalter die direkt,oder über Flip-Flop an den PINs anliegen,zwei
Hallgeneratore,ein Thermometer kommen noch dazu.Ausgänge geht acht mal
auf Optokoppler (Optokoppler Triac), sechs davon werden benutzt bei
diesem Automat.
Ein-und Ausgänge sowie Zeitabläufe könnte ich definieren.
Alles andere sollten wir bei Interesse  über Skype oder E-mail
besprechen.
Ich würde durch dich ja wohl einiges dazu lernen oder betreibst du das
als Geschäft? Dann ist der Automat nur Ersatzteilspender.
An Hektik bin ich aber nicht interessiert.
Jetzt bin ich mehr als  gespannt.
