PTC/NTC/Blindwiderstand in Computer Netzteilen
OP #5165955
Liebe Community,
vor kurzem habe ich mit Überspannung auseinander gesetzt welche in
Computer Netzteilen auftreten.
Dabei hat der Kondensator, welcher zum "smoothing" der Ausgangsspannung
in Computer Netzteilen genutzt wird, zu Beginn einen geringen
Widerstand. Sobald also das Netzteil angeschlossen wird, tritt eine
Überspannung auf.
Also habe ich mich gefragt wie denn verhindert wird, dass die Sicherung
immer rausfliegt, aber soviel Strom durchgelassen wird dass auch noch
300W Netzteile arbeiten können. Ein Widerstand würde nicht in Erwägung
gezogen werden, da er zu gross wäre.
Beim "surfen" bin ich nach einer Zeit auf die Impedanz-theorie
gestossen, wobei Spulen verwendet werden, als Blindwiderstand. Als ich
jedoch überlegt habe wie gross eine Spule sein müsste um einen
ausreichend grossen Blindwiderstand zu erhalten, kamen mir die Spulen
sehr gross vor.
Als zweites bin ich auf NTC/PTCs gestossen, welche die Überspannung zu
Beginn der Inbetriebnahme limitieren. Jedoch hat mich das etwas
verwirrt, da jedoch nach der Überspannungslimitierung der NTC/PTC einen
so grossen Widerstand haben muss, dass das Netzteil keine 300W liefern
kann.
Also frage ich mich jetzt wie denn die Stromlimitierung in einem
Computer Netzteil stattfindet, da jene bis zu 700W liefern können und
dabei sehr klein sind.
Vielen Dank im Vorraus
#5166072
> Überspannung auf.
Das ist neu.
Doch.
In den alte Netzteilen war ein NTC drin, der durch den Betriebsstrom
heiß und dadurch niederohmig wird, die neueren Netzteile mit PFC machen
das mit einer Softstartschaltung.
Es gibt da keine Überspannung.
Mark S. schrieb:
> Den Unterschied zwischen Spannung und Strom mußt Du wohl noch lernen.
Sehe ich auch so.
Gast #5166090
Ganz davon abgesehen, was schon geschrieben wurde,
> Widerstand.
die Glättungskondensatoren am Ausgang haben damit wenig zu tun, wenn die
geladen werden läuft das Netzteil schon.
Die Stromspitze bei Einschalten verursacht der Glättungskondensator nach
dem Gleichrichter im Eingang des Netzteils.
Beschäftige Dich weiter mit den Grundlagen, dann wird das schon.
Gast #5166275
Na ja, Grundlagen der Elekrronik.
Du verstehst vieles (noch) nicht und bringst einiges durcheinander.
Der NTC im Computernetzteil begrenzt des Stromstoss beim Einschalten,
der VDR begrent Überspannungsspitzen aus dem Stromnetz um die Elektronik
zu schützen, der kleine Kondensator unterdrückt Störungen die den
Funkverkehr stören würden und die Elkos am Ausgang glätten die
Ausgangsspannung. Jedes Teil hat also seine Funktion, und daneben gibt
es noch Gleichtaktdrosseln, Siebelkos und PFC Schaltungen.
Es gibt also noch viele Grundlagen zu lernen. Dein bisheriges Wissen ist
eher falsch zusammengereimt.
Gast #5166619
> kann.
Hier ist das Problem. Der z.B. verwendete Heißleiter ist erst hochohmig
und wird dann über die Eigenerwärmung niederohmig. Du hast es umgekehrt
für einen Kaltleiter beschrieben.
Dann erkennst Du auch gleich, daß man nach einem gebremsten Start mit
voller Leistung arbeiten kann.
OP #5166721
Vielen Dank für die Antworten schonmal.
Was vermutlich zur Verwirrung geführt hat, ist dass ich mit Überspannung
den hohen Stromkonsum meine und beim Anschalten der Netzteile die
Kondensatoren erst geladen werden müssen. Dabei tretten hohe Ströme auf
welche durch NTC oder PTCs verhindert werden oder limitiert.
Dabei gehören sie zu den ICLs also Inrush Current Limiter.
Also wenn ich es jetzt relativ richtig verstanden habe, schützen die
Heissleiter vor einem zu hohen Strom der durch die ungeladenen
Kondensatoren hervorgerufen wird. und im Laufe der Inbetriebnahme ist er
so warm geworden, dass er so niederohmig ist, dass er keinen zu hohen
Widerstand hat und die Leistung beeinträchtigt?
Jedoch habe ich mich auch gefragt wie denn ein Netzteil 700W liefern
kann. Das wäre dann ja ca. ein Strom von 2 Ampere wenn man die
Glättungsspannung nimmt also ca. 325V.
Jedoch wo im Netzteil ist der "Widerstand" zu finden der diese
Auswirkungen hat? Ein 700W Widerstand mit 160ohm ist vermutlich nicht
eingebaut.
Übrigens ich bin noch ein Schüler im Gymnasium, der interessiert and
Elektronik ist.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Gast #5166739
> eingebaut.
Die Rechnung ist total falsch.
Schlachte doch mal so ein NT.
In der Nähe der Eingangssicherung findest du so einen Widerstand.
So 1cm Durchmesser und meist schwarz.
Kaltwiderstand bei einem 400W NT so 12Ohm.
Er liegt in Reihe in der Netzzuleitung.
#5166813
Der zeitliche Ablauf ist der:
Der kalte NTC fängt den Stromstoß ab zum Aufladen der Elkos im
Primärkreis.
Erst danach startet des eigentliche Netzteil, und danach können die 700W
geliefert werden. Je nach Höhe des Primärstromes heizt sich der NTC auf.
Das heißt wenn der Strom anwächst wird der NTC automatisch seinen
Widerstand entsprechend verringern. Bei voller Last werden darin dann
schätzungsweise 1-2W verheizt.
