Bluetooth Mehrere UART - ein Dongle - mehrere ComPorts
OP #5166301
Werte Wissende,
nach einiger Recherche im Netz habe ich immer noch Unsicherheit ob/ wie
mein Vorhaben zu realisieren ist.
Ich möchte über Bluetooth mit 3 End-Geräten vom PC aus über UART
bidirektional kommunizieren.
In den Endgeräten übernimmt ein ATMEGA die weitere Arbeit.
Ich dachte z.B. das HC05 oder das Board für einen Arduino (RS232 über
BT) bei den Endgeräten zu verwenden.
Am PC ist ein Bluetooth Dongle im USB Anschluß.
Zur Bedienung brauche ich für jedes Gerät einen eigenen (virtuellen)
Com-Port.
Frage: Richtet Win 7 für jedes Endgerät einen Com-Port ein ?
Die Kommunikation mit den Endgeräten findet nicht gleichzeitig statt.
Die Endgeräte schicken nach Ausführung des jeweiligen Kommandos eine
nachricht an den PC zurück. Ist hierzu die Umstellung von Slave <->
Master erforderlich ?
Wie wäre sonst eine bidirektionale Verbindung realisierbar ?
Ich möchte gerne die Steuerkabel vermeiden.
Ansonsten wäre auch ein USB Hub mit 3 USB/ RS232 Wandlern eine einfache
Alternative.
Für Eure Ratschläge wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Christian
#5166329
Wenn es Bluetooth classic SPP Geräte sind: Ja. IIRC ist HC-05 und HC-06
BT Classic.
Note: Bluetooth Low Energy wird von Win7 nicht unterstützt (und hat auch
in späteren Versionen keine COM Ports mehr verfügbar).
Ich hatte auf meinem alten PC wegen einiger BT Geräte COM-Ports jenseits
von COM100.
Einfach Daten senden und empfangen... ;-)
Wer Funk kennt, nimmt Kabel...
Gast #5166717
> Nein. UART über Bluetooth ist eine exklusive Veranstaltung für 2
> Endpunkte.
Comports fuer Endgeraete wird Mann bei W7 selber anlegen muessen.
Je nach Endgeraet koennen das auch mehrere sein.
Ich kann z.B. gleichzeitig:
mit einem Terminalprogramm mit dem Pythoninterpreter auf
dem Dummfon reden,
eine VNC-Sitzung auf das Dummfon ueber einen IP-BT-Proxy
laufen lassen und ueber eine dritte serielle (BT-)Schnittstelle
den GPS-Empfaenger vom Dummfon am Notebook nutzen.
Kann also so exklusiv nicht sein.
OP #5168206
Vielen Dank für Eure Antworten.
In bin denoch etwas verunsichert.
Ich verstehe Mathhias S. so daß genau eine UART Verbindung via BT zu
genau einem Endgerät möglich ist.
Die Aussage von Jim Meba verstehe ich so daß für jeden HC05 ein
virtueller Com-Port entweder automatisch vom Betriessystem eingerichtet
wird oder manuell konfigurierbar ist. Den Hinweis auf die geringere
Zuverlässigkeit nehme ich gerne an. Dennoch wäre es schön auf
Steuerkabel verzichten zu können alleine um ein mögliches Stolpern zu
verhindern. Der PC ist im Umkreis von ca. 10 m vom Endgerät entfernt.
Der dritte , für mich anonyme Ratgeber, scheint auch keine Probleme zu
sehen. Mir ist aber nicht klar ob Windows dafür 3 unterschiedlkiche
ComPorts einrichtet oder ob das BT Dongle die daten an alle BT
-Teilnehmer schickt und die jeweiligen Endgeräte entwscheiden ob sie
etwas mit den gesendeten Daten anfangen können.
Ich muss bei meiner Anwendung aufpassen dass die von den Endgeräten
Antworten dem richtigen ComPort zugeordnet werden.
Die seriellen Protokolle der Endgeräte sind unterschiedlich. Der
datenverkehr läuft jedoch mit dem RS232 protokoll.
Ich wäre dankbar wenn ich noch etwas klarer sehen könnte.
viele Grüße
Christian
#5168325
Es gibt unterschiedliche Bluetooth-Module.
1. Es gibt welche mit SPP-Profil. Das sind die, die Du an einen
Microcontroller anschließt. In dem Modul ist der komplette
Bluetooth-Stack drin.
2. Es gibt welche mit HCI-Schnittstelle. Die USB-Bluetooth-Dongles sind
in der Regel solche, aber es gibt auch welche mit UART oder SPI. In
einem solchen Modul sind nur die unteren Bluetooth-Protokollschichten
enthalten, die oberen müssen auf dem angeschlossenen Rechner laufen.
Wenn Du ein Modul gemäß (1) an einen PC anschließt, dann weiß der PC
nichts vom Bluetooth, denn da macht das Modul die ganze Arbeit. Und das
Modul stellt eben exakt eine SPP Verbindung bereit. Punkt.
Wenn Du ein Modul gemäß (2) hast, dann muss Windows (oder Linux) die
virtuellen seriellen Ports bereitstellen, und je nach Bluetooth-Stack
auf dem PC können das dann auch mehrere sein. Plus: es sind dann auch
Sachen wie Audio oder HID oder so möglich.
Wenn ein PC Bluetooth schon fest eingebaut hat, ist es immer Typ 2.
Ebenso beim Mac.
fchk
