Bezeichnung von Eproms
OP #5166397
Hallo zusammen in die Runde.
Ich bin neu hier und habe eine Frage zu den Bezeichnungen von Eprom`s.
Da es für mich absolutes Neuland ist könnte es sein, das nochmal die ein
oder andere Frage von mir kommt.
Für eine Brandmeldeanlage möchte ich neue Eproms brennen zwecks Änderung
der Kundendaten.
Verbaut sind für Zusatztexte  AM 27C64 und für Kundendaten NMC 27C64
Nun zu meiner Frage: Gibt es bist auf den Hersteller AM und NMC weitere
Unterschiede? Es sind beides 12,5V Eproms. Ich hätte noch einige NMC
27C64BQ. Könnte ich diese auch nehmen.
Irgendwie ist das mit den Bezeichnungen am Ende  ( A , B , BQ , usw. )
sehr verwirrend
Besten Dank  Mario
Gast #5166409
> Unterschiede?
Beim auslesen im Geraet werden sie kompatibel sein wenn die Zugriffzeit
stimmt. Beim programmieren waere es denkbar das jeder Hersteller seinen
eigenen speziellen Brennalgorythmus verwendet und im schlimmsten Fall
vergisst dann ein Eprom nach ein paar Monaten den Inhalt. In aller Regel
sollte es aber funktionieren.
Olaf
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5166421
Wie schon geschrieben: funktionell sind die Hersteller egal, das Pinning
und das elektrische Verhalten sind gleich, wenn die Zugriffszeiten
stimmen.
Den richtigen Programmieralgorithmus muss sich dein Programmer anhand
der richtigen Typenbezeichnung raussuchen.
Wobei die meisten 27C64 auch mit einem Standard Generic 27C64-Typen
gehen sollten.
#5166788
Das war irgendwann ein übles Wirrwarr mit den Programmieralgorithmen.
Und man war/ist gut beraten, sich an die Herstellervorgaben zu halten.
Man kann auch bei Programmiergeräten nicht unbedingt davon ausgehen,
dass, wenn man die richtige Bausteinauswahl trifft, auch tatsächlich der
richtige Algorithmus gewählt wird (wenn ich mich recht erinnere, hatte
der erste Galep einen üblen Fehler bei Intel 27128). Und da kaum noch
jemand Eproms benutzt, kann es auch durchaus länger dauern, bis ein
solcher Fehler beim Programmiergerätehersteller ankommt.
Auf den Hersteller selbst kommt es für deine Zielhardware nicht an, wenn
die Zugriffszeit stimmt oder kleiner ist, funktionieren die alle.
#5166795
Ich glaube mich an einen fast-brenn-algorithmus zu erinnern. Die Daten
und Adressen repetitiv fuer eine Zeit (? 1ms .. 1us) anlegen und
auslesen, ob's schon drin ist. Wenn man die Anzahl Schreib Zyklen
ueberwacht, hat man eine Aussage ueber die Lebensdauer, Verbrauchtheit
des Bausteins. Aeltere EEPROMs haben dann laenger gebraucht.
#5166916
Und genau in der Impulslänge lag das Problem, da haben viele was eigenes
gekocht.
Meist ging es dann so:
-Zelle mit der vorgeschriebenen Impulszeit beschiessen
-zählen, wieviele Schuss man dafür gebraucht hat, bis das erste Mal das
korrekte Bitmuster gelesen werden konnte
-dann nochmal nachbrennen, die einen mit der selben Anzahl der
bishergebrauchten Programmierimpulse, andere mit der doppelten Anzahl,
wahrscheinlich gabs auch welche mit 1,5facher Anzahl :-)
Verschiedene fast/inteligent-Modes wurden eingeführt, um die
Programmierzeiten im akzeptablen Rahmen zu halten. Irgendeiner kam auch
mal auf die Idee, nicht einzelne Bytes zu fertig zu brennen, sondern den
gesamten Speicher Zelle für Zelle mit kleinen Portionen zu befeuern und
durch das Verteilen lokale Überhitzungen zu vermeiden. Stellte erheblich
Anforderungen an das Programmiergerät und hat sich deshalb nie
durchgesetzt. Ich glaube das war Hitachi.
Die erste mehr oder weniger "Norm" waren knallharte 20ms pro Zelle, das
war aber spätestens beim 64er kaum noch anzutreffen (8192*20ms=164s!),
gut warm waren die dann auch, vielleicht kommt daher der Ausdruck
"brennen" :-)
#5168236
Das rührt noch aus Zeiten des greisen 2702 und 2708 mit 3
Betriebsspannungen und 26V Programmierspannung.
Ab dem 2716 konnte man theoretisch mit einem einzigen 2 ms Impuls das
Byte brennen. Da aus Kompartibilitätsgründen zu den alten Chips die
Programmiergeräte die häppchenweise Programmierung mit mehreren Runden
beherrschen mußten, bot sich dieses Verfahren auch bei den moderneren
Typen an. Dazu kam dann noch die mögliche Zeitersparnis, wenn man nicht
stumpf volle 2 ms programmierte, sondern in kleinen Häppchen
programmierte und nachschaute, wann die Zelle ihren Inhalt hatte und
noch eine Sicherheitsreserve nachschob.
(Firma: matzetronics) #5168358
> Das waren dann ja selbst für einen läppischen 2716 100s Programmierzeit,
> wie lästig.
Ist aber, wie sich jetzt so langsam rausstellt, die haltbarste Methode.
Ich hatte hier schon einige Probleme mit 27C256/27C512, die
'intelligent' gebrannt wurden und nach 20 Jahren vergesslich wurden, was
bei den alten EPROMs in z.B. meinen 20-25 Jahre alten Boards mit 27C64
und 8031, die ich damals mit 50ms gebrannt habe, bis heute nicht
passiert.
Die o.a. EPROMs, die in den ersten Carcontrollern für E-Autos verbaut
wurden, ersetze ich nun auch durch frisch mit 50ms gebrannte, denn wer
will im Auto schon defekte Controller.
Dauert zwar, aber ich muss ja nicht dabei sitzen.
Gast #5168527
> Dürfte eher ein Problem der Strukturgrössen/Leckströme/Ladungsmengen
> sein als der eins der Brennmethode.
Deswegen mögen es spätere CMOS-Typen auch nicht, mit 50 ms-Impulsen
traktiert zu werden.
Wer in Bezug auf Quickburn-Algorithmen zuviel Paranoia hat, der brennt
halt zweimal. Das ist zwar nach Datenblatt nicht erlaubt, schadet aber
in der Praxis nicht. Der eigentliche Programmiervorgang ist nach einer
Runde beendet, da ja die Daten bereits beim ersten Versuch stimmen, das
"Überbrennen" erfolgt aber trotzdem und erhöht so die Ladungsmenge im
Gate.
Aber nicht vergessen: heutige Flash-Speicher werden ebenfalls mit
Quickburn-Algorithmen gebrannt! Das macht eine interne Statemachine,
aber der Ablauf ist der gleiche.
