Daten über verlegte Stromleitungen (kein PLC)
OP #5166400
Tag zusammen!
Ich suche eine Möglichkeit, Daten über verlegte Stromleitungen zu
schicken, aber nicht per Powerline.
Der Hintergund: Thermostate für eine Fußbodenheizung sollen raus und
stattdessen Temperaturfühler rein. Die FBH soll dann mit der
Temperaturinfo vom Verteiler aus zentral geschaltet werden. Die
Temperaturfühler sollen die (drei) Stromkabel der Thermostate für die
Daten Nutzen. Die Kabel werden dazu natürlich komplett vom Stromnetz
getrennt, liegen aber natürlich trotzdem parallel zum Hausstromnetz,
ungeschirmt, ohne Abstand, nicht paarweise getwisted.
Warum das Ganze? Powerline fällt weg wegen e-smog und Störung der
anderen Geräte im Haus und neue Kabel verlegen natürlich auch.
Ideal wäre 1-wire oder KNX, meines Wissens mögen die Kabel aber nicht
neben 240V-Kabeln liegen. Ich brauche keine großartige Datenrate, d.h.
die 64 bit Temperatur pro eine Minute (1 Baud ;-) reichen vollkommen.
Danke für eine Idee!!!
Christian
OP #5166415
Per Funk scheidet e-smog-bedingt natürlich aus, hätte ich vielleicht
erwähnen sollen.
Probieren wäre tatsächlich ne Möglichkeit. Ich hab aber mal unsere
Stromleitungen "ein bisschen" durchgemessen und da liegen schon einige
höheren induzierte Spannungen drauf. Ich hab halt keine Lust erst alles
zu installieren und dann nach zwei Wochen festzustellen, dass irgendeine
induzierte Spannung ab und zu mal die Hardware zerschießt.
Wenn es nur um die robuste Datenübermittlung ginge, wäre das keine
Sache, da würde ich mir auf der Software-Seite was ausdenken können.
Aber 3V 1Wire und 240V in unter 1mm Abstand bei 10m Leitung...hm?!
#5166581
Die Hauptfrage: Wieviel Daten interessiert wohl nicht.
Ansonsten: Kein Problem!
Stichworte hierzu: Phantomspeisung oder auch Rundsteuerempfänger.
Das Hauptproblem wird sein: Deine Lösung wird proprietär. Ist also
vielfach teurer als andere Lösungen.
Bitte beachte den Muntermacheffekt bei 230V-Leitungen.
OP #5166632
Meine Güte, gut, dass ich gefragt habe! :-)
Rundsteuertechnik kannte ich gar nicht, hört sich aber nach großem
Schaltungsaufwand an. Wenns dafür ein all-inclusive chip gäb, wärs das.
Muss ich mich erst mal reinlesen...
RS232 hört sich auch gut an, dann bleibts wenigsten digital.
Ansonsten bin ich gerade auf dem Analog-Trip (LMT70) und frage mich, ob
der relativ konstant ist, auch wenn die Versorgungsspannung variiert.
Vielen Dank für eure Ideen!
Die sind echt Klasse!!
OP #5166794
Ja, ist schön genau! Das Analoge macht mir noch ein wenig Angst.
Habe gerade den TMP05/TMP06 rausgefunden. Der arbeitet mit PWM im
ms-Bereich. Das ist wenigsten noch ein "bisschen digital", aber nur 0,5
Grad genau. Für den PT100 gibts aber scheinbar ne Menge Erfahrungswerte.
Guck ich mir auf jeden Fall an.
Gast #5166854
Für Pt100 empfiehlt sich bei größerer Leitungslänge 4-Leiter Anschluss.
Falls dir 50Hz-Störungen Sorgen bereiten, kannst du die Daten mit 50Bd
übertragen und den Bitwechsel mit dem Netz synchronisieren ;-)
