FAT/FAT32 Number of Reserved Sectors
Gast #5166456
in sehr vielen Dokumenten (z.B. fatgen103.pdf) wird immer wieder
beschrieben, dass die "Number of Reserved Sectors" für FAT32 den Wert 32
haben sollte und für FAT16 den Wert 1.
Nun habe ich hier unterschiedliche SD/SDHC Karten mit FAT/FAT32 an
meinem STM32 eingelesen und sehe an Byte 14-15 alle Möglichen anderen
Werte (z.B. 4350 bei FAT32, oder auch 2 oder 8 bei unterschiedlichen
FAT16 Karten).
Wie sind denn so eure Erfahrungen mit dieser Zahl. Mir kommt dieser Wert
sehr merkwürdig vor.
Generell funktioniert meine SD und FAT library gut - ich will es nur
verstehen.
Formatiert habe ich sie unter Windows 10.
Gruß, Heiko
Oh Ja. Das ändert doch schonmal für die FAT16 SD Karte den Wert auf die
erwartete 1.
Aber bei der FAT32 SDHC Karte lese ich auch nach dem erneuten
Formatieren diese merkwürdige 4350...
Noch irgendeine Idee dazu?
> erwartete 1.
Die Clustergrösse kann bei FAT32 (abhängig von der Mediengrösse und der
gewählten Partitionierung) variieren (512 Bytes, 1, 2, 4, 8, 16 KBytes).
Weil die FAT nun mal Cluster- (und keine Sektor-) Indizes verwaltet,
muss der Datenbereich an einer Clustergrenze beginnen. Die reservierten
Sektoren  werden dazu verwendet, um den Beginn des Datenbereichs darauf
auszurichten. Dazu werden je nach gewählter Clustergrösse (und ein paar
anderen Parametern wie beispielsweise Anzahl der Reserve-FATs)
unterschiedlich viele "Füll"-Sektoren gebraucht.
Jim M. schrieb:
> .. sind die internen Sektoren in der Karte (laut Spec) 4MB gross, da
> muss das SD Formatter Tool mehr Platz am Anfang frei lassen. Auf den
> krummen Wert musst Du ja noch den Offset aus der Partitionstabelle
> aufaddieren.
Muss es nicht unbedingt (funzt auch so), aber sollte: wenn die FAT
(deren Sektoren ja sowieso schon praktisch ständig neu geschrieben
werden müssen) die Grenze zwischen zwei Flash-Pages überstreicht, müssen
bei jedem Schreibzugriff auch noch zwei solcher Pages gelöscht und neu
beschrieben werden.
Heiko schrieb:
> Aber dennoch sagt die Spezifikation etwas von Number of Reserved Vectors
> = 32.
Nein, das tut sie nicht. Lies' einfach mal selber nach, was dort
tatsächlich steht.
Und mal abgesehen davon, dass das nicht wirklich dort steht, sagt schon
allein die Logik: Würde in diesem Feld immer nur der gleiche Wert stehen
dürfen, dann bräuchte es dieses Feld garnicht geben, es wäre schlicht
vollkommen überflüssig, denn der Typ des FS wird ja an anderer Stelle
bereits eindeutig identifiziert und damit der (nur nach deiner Lesart)
konstante Offset, der zu verwenden wäre.
> tatsächlich steht.
Danke - ich habe nachgelesen: "... typicall 32 for FAT32 ..."
Wieso gehst du davon aus, dass ich nicht selber nachlesen könne? Dann
sag mir doch bitte welche Spec du durchgelesen hast und was dort steht.
Dann verstehe ich es vielleicht auch - das war schließlich der Grund
meines Fragens.
Heiko schrieb:
>> tatsächlich steht.
Und du erkennst nicht den unterschied zu:
> = 32.
? "typically" ist nicht die englische Übersetzung von "zwingend".
Sondern es ist der typische Wert. Je nach Situation (z.B. wenn es sich
um eine SD-Karte handelt) kann von diesem Wert auch abgewichen werden.
Sonst wäre es - wie "c-hater" schon schrieb - ja auch völlig nutzlos,
ihn überhaupt mit anzugeben.
> = 32. Wie kommen die dann auf diesen Wert?
Welche "Spezifikation" sagt das denn?
In meiner steht:
Number of reserved sectors in the reserved region of the volume starting
at the first sector of the volume. This field is used to align the start
of the data area to integral multiples of the cluster size with respect
to the start of the partition/media.
This field must not be 0 and can be any non-zero value.
This field should typically be used to align the start of the data area
(cluster #2) to the desired alignment unit, typically cluster size.
Und das ist genau das, was wir dir hier schon mehrfach mitgeteilt haben.
