Grundlagen Ansteuerung Röhrenbildschirme monochrom
OP #5166711
ich habe sowohl hier als auch über g...le nach einer Seite gesucht auf
der die Ansteuerung eines Röhrenbildschirmes (monochrom) grundsätzlich
erklärt wird. Trotz Stichworten wie Dunkeltastung Monitor, Röhre
Schaltung, TDAxxxx... und was einem sonst noch einfällt habe ich da echt
nichts gefunden. Und ich bin überzeugt dass es da was gibt. Je
anschaulicher umso besser.
Hat jemand einen heißen Tipp.
Grüße
Marco Schramm
Moderator Persönliche Seite #5166775
Prinzipiell hast du zwei Dinge dort:
1) Eine Spannungserzeugung, insbesondere die Hochspannung zur
Beschleunigung der Elektronen, damit sie die nötige Energie erhalten,
um beim Auftreffen auf die Leuchtstoffschicht einen Leuchtfleck zu
erzielen.  Auch die anderen Elektroden wollen aber angesteuert
werden, sie dienen vor allem als elektrische Linse zur Strahlformung
sowie zum Steuern des Strahlstroms (Wehnelt-Zylinder, vergleichbar
mit Gitter 1 einer üblichen Röhre).
2) Die Ablenkung des Strahls.  Diese kann magnetisch durch außen
angebrachte Spulen erfolgen oder elektrisch durch seitlich angebrachte
Metallplatten.  Magnetische Ablenkung erlaubt sehr große Ablenkwinkel,
ist aber aufgrund der Spulen stark frequenzabhängig.  Daher wird sie
bei Röhren benutzt, die mit einer festen (oder einigen wenigen)
Frequenz(en) betrieben werden: Fernseher, Computermonitore.  Elektrische
Ablenkung erlaubt einen großen Frequenzbereich, der praktisch nur durch
die Kapazität der Platten limitiert wird, die vom Ansteuerverstärker
umgeladen werden muss.  Diese Variante benutzt man beim Oszilloskop.
Bei magnetischer Ablenkung ist es üblich, auch einen Teil der
Strahlfokussierung magnetisch zu erledigen.
Genügt das also grobes Bild?
Moderator Persönliche Seite #5166815
Matthias S. schrieb:
> Eine Besonderheit, die alle CRT Geräte gemeinsam haben, ist, das die
> horizontale Ablenkendstufe immer auch dazu benutzt wird, die
> Hochspannungen zum Betrieb der Röhre zu erzeugen
Alle stimmt so nicht: das wird, wenn überhaupt (Ausnahmen wurden
ja schon genannt), nur bei magnetisch abgelenkten Bildschirmen so
gemacht.  Das hing sicher vor allem damit zusammen, dass man für die
Ablenkung sowieso eine Leistungsstufe braucht, sodass es sich anbot,
diese Frequenz auch gleich für die Aufwärtswandlung zu benutzen.
Bei elektrisch abgelenkten Geräten (Oszilloskop) ist aber der
Frequenzbereich der Horizontalablenkung so groß, dass dieses Vorgehen
keinen Sinn hat.  Entweder erzeugt man die Hochspannung dort gleich
aus dem Netztrafo, oder man hat einen separaten Spannungswandler.
(Digitale Oszilloskope sind natürlich etwas anderes: bei denen ist
der Monitor ein Computerbildschirm, aktuell also typisch ein TFT.
Bei älteren Geräten gab's die auch mit CRT, aber dort ist die Röhre
eine magnetisch abgelenkte.)
Gast #5166825
...gab auch Kombi-DSOs:
hohe Bandbreite im Analog-Modus, geringe im Digitalmodus.
Hat man gemacht, weil schnelle AD-Wandler teuer waren. Die haben
natürlich eine elektrostatische Ablenkung in der Röhre...
Selbiges bei analogen Speicheroszilloskopen, die haben auch eine
elektrostatische Ablenkung in der Spezialbildröhre.
Gast #5166844
> hinz schrieb:
>> Gabs auch separat.
> Never. Zeig mir ein Gerät, was auf dem Markt war mit extra HV
> Versorgung. Ich rede nicht von Oszis, sondern von Monitoren und
> Fernsehern. Das, was der TE anfragt:
Ich hatte lange einen 20"er von EIZO (8500?), und dann kenn ich das auch
noch von japanischen Monitoren aus der Arcadeecke.
Gast #5166891
Ich glaube auch, das in dem Bereich schon mal gesehen zu haben.
Das Herauskramen würde aber ewig dauern. Könnte das bitte noch
eine weitere Person verifizieren ("nur so")?
Gast #5166909
SSTV-Monitore. Da ist die Zeilenfrequenz ja niedriger
als die Netzfrequenz.
Hatte mir damals einen mit der 7BP7 gebaut.
Es gab aber auch Farbfernseher mit PL500 und PL509
wo die HV separat war. Wenn das interessiert,
suche ich mal in den Schaltbildern.
LG
old.
#5166912
Es gab auch große alte Farbfernseher mit separater HV-Erzeugung. PL509 +
PD500 (vielleicht auch PL519). Für die Ablenkung noch eine PL509/519.
Gleichzeitig Zimmerheizung mit 450 W, Marke vergessen.
Ich hatte den Käfig mal rauspräpariert, ist noch irgendwo auf dem
Dachboden verpackt.
- Ich krame es NICHT heraus.
Gruß   -   Werner
Gast #5167101
Schreiber schrieb:
> hinz schrieb:
>> Gabs auch separat.
> Benötigt aber mehr Bauteile.
> Vor der Entwicklung billiger Transistoren war das untragbar
> unwirtschaftlich.
Wurde aber notwendig bei Monitoren wo die Zeilenfrequenz über einen
größeren Bereich variieren konnte. NEC Multisync ging von 15 kHz bei TV
bis über 80 kHz bei 1280x768.
Für Fernseher kenne ich es nur aus der röhrenden Frühzeit.
Gast #5167150
Vielen Dank! :) Mit steigendem Alter freut man sich ja immer öfter, sich
nicht "falsch zu erinnern". Hier war´s also definitiv korrekt, merci.
#5167217
Meinst du einen Monitor oder einen Fernseher?
Die nackte CRT wirst du ja wohl kaum bedienen wollen.
Bei Fernsehern gab es oft keine andere Möglichkeit als über ein
Antennensignal, weil  die Chassis gerne  mit dem Stromnetz verbunden
waren.
Da mussten also alle berührbaren Teile gut isoliert sein.
Die HF des Antenneneingangs konnte man über kleine aber spannungsfeste
Kondensatoren einkoppeln.
Das änderte sich, als die Farbfernseher mit einer SCART-Buchse
ausgerüstet  wurden, aber du fragtest ja nach monochromen Bildschirmen.
Im Computersektor, besonders aber auch im kommerziellen Bereich
(Messgeräte, Werkzeugmaschinen, Schreibcomputer), wurden lange noch
monochrome Bildschirme eingesetzt.
Wegen des geringeren Preises aber auch wegen des Sschärferen Bildes.
Solche Monitore wurden oft mit HSync-, VSync- und Video-Signalen
unterschiedlichster Frequenzen, Amplituden und Polaritäten angesteuert.
Genormt war da so gut wie nichts, bis IBM mit seinem PC-XT auf den Markt
kam, und einen quasi Standard etablierte.
Anfangs waren die Computer auch nicht grafikfähig, sondern konnten
allenfalls mit einer sehr niedrig auflösenden  Klötzchengrafik
aufwarten.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer_XT
Die Steckerbelegung der damaligen Bildschirme findest du, wenn du nach
den damaligen Bezeichnungen CGA, EGA, MDA suchst, z.B.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Monochrome_Display_Adapter
https://de.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Graphics_Adapter
Damit es nicht flimmert, musste die Zeilenfrequenz der Computermonitore
mindestens etwa doppelt so hoch sein wie bei den Fernsehern, und deshalb
waren TV und Computer-Bildschirme auch nicht kompatibel.
Preisgünstige und Spielecomputer waren deshalb oft mit speziellen Chips
ausgerüstet, die ein normgerechtes Fernsehsignal für die Antennenbuchse
des Fernsehers lieferten.
