Eagle 6 - Datei mit Eagle 7 nach Gerber exportieren erzeugt bösen Fehler
Gast #5167157
ich habe hier ein Layout bekommen, das mit Eagle 6 erstellt wurde. Ich
selbst habe Eagle 7.7 installiert. Jetzt wollte ich mir die
Gerber-Dateien exportieren, um es z.B. von Elecrow fertigen zu lassen.
Folgendes Problem: Wenn ich mir die erzeugten Dateien mit Gerbv ansehe,
sind alle Layer ok, bis auf eines: Die Bohrungen (txt-Datei) sind
scheinbar mit dem falschen Maßstab erzeugt worden. Sie ragen nach links
und oben weit weit über den Rand des Boards hinaus. Die paar, die auf
dem Board sind, stimmen natürlich so überhaupt nicht. Gut, dass ich das
gemerkt habe. Aber warum ist das so? Hat das sonst noch jemand?
Das Problem tritt nicht nur mit dem Camfile von Elecrow auf, sondern
auch mit anderen.
Gast #5167162
Vermutlich liegt es daran, dass du gerbv und Eagle andere Maßeinheiten
verwenden. Es gibt in der Industrie gefühlt 10000 Dateiformate für
Bohrbänder, manche mit Gleitkomma-Koordinaten, manche Festpunkt wobei
man die Anzahl der Stellen angeben muss, mal in Zoll, mal metrisch, ...
Welches hast du denn? Excellon? Sieb&Meyer? Gerber?
Also eigentlich halb so wild und kein Fehler. Es liegt gewiss nur an
einer Einstellung.
Gast #5167169
Das Standard-Camfile von Elecrow. Da steht für das txt-File "Excellon".
Aber ich habe da nix verstellt.
Wenn die Maßeinheiten nicht übereinstimmen, frage ich mich, warum dann
die Layer nicht zusammen passen. Eigentlich sollte doch in allen Layers
die gleiche Einheit verwendet werden.
#5167200
Der Bohrlayer ist historisch gesehen was ganz anderes. Die Leiterbahnen
wurden mit Fotoplotter gemacht. Daher auch das statische D-Blendensetup,
das waren tatsächlich die Masken, mit denen belichtet wurde.
Normalerweise hat damals der Belichter auch vorgegeben, welche Masken er
überhaupt hat, damit es genauso wird wie im Layout. Anhand der Liste
Breite vs. D-Code wurde dann die am besten Passende in den Plotter
gesteckt.
Das Bohren ist eine andere CNC-Maschine, bei meinen frühen PCBs war das
Sieb&Mayer. Ist wie Excellon zwar ähnlich zum Gerber-Lochstreifen, aber
mit anderem Masstab. AFAIR war das bei mir in gcprevue immer Faktor 10
gegenüber dem Gerberlayer zu gross, wenn man das nicht angepasst hat.
Gast #5167208
Also, ich habe es mal mit der 6er Version getestet. Da stimmt es. In der
7er Version werden alle Löcher um Faktor 10 hochskaliert.
Mit der 6er kann ich aber nicht weiter arbeiten.
Aber kann ich das zukünftig auch so (Eagle 7) abschicken? Ich will
nicht, dass ich Schrott erhalte, nur, weil Eagle 7 möglicherweise einen
Bug hat...
Gast #5167221
Das ist kein Bug!
Die Bohrbänder waren schon immer Konvention. Das geht bei Sieb&Meyer
ja sogar soweit, dass du dem Leiterplatten-Hersteller separat mitteilen
musst, welche Werkzeuge verwendet wurden, weil die im Bohrband selbst
nicht beschrieben sind... in der Regel in Form einer Werkzeugtabelle.
Ob du das so abschicken kannst, weiß ich nicht.
Was du aber kannst und auch solltest, ist vorher mit deinem
Leiterplatten-Hersteller darüber reden, um ebensolche Dinge zu klären.
Normalerweise kannst du aber abgesehen davon annehmen, dass da im CAM
bei vernünftigen Lieferanten auch Leute sitzen, die nicht ganz blöd
sind. D.h., wenn denen auffällt, dass die Daten um Faktor 10 daneben
sind, dann kommt da normalerweise auch eine Rückfrage zu. Immerhin
müssen die deine Bohrungen ja sowieso alle anpassen, denn du gibst im
CAD ja i.d.R. Enddurchmesser an. Der Hersteller muss die dann meistens
etwas größer bohren, damit nach der Galvanik der Enddurchmesser stimmt.
Darum ist auch der Restring so wichtig, hat nicht nur mit Optik zu
tun...
Ich weiß aber nicht, wie das bei "Chinabuden" ist.
Persönliche Seite #5167242
Elecrow ist sehr aufmerksam und hat bei einigen "unkonventionellen"
Layouts rückgefragt, ob das ein Fehler ist, oder ob ich das wirklich so
möchte.
Der Service ist wirklich super bei denen.
Allerdings würde ich nicht grundsätzlich darauf vertrauen ... Also
lieber herausfinden, weshalb die Löcher nicht stimmen und das fixen als
darauf vertrauen, dass die es schon reparieren werden.
Vlt ginge das zu 95% gut, aber dann ...?
#5167408
Wie schon geschrieben wurde, ist das leider normal, da die Leiterbahnen
i.d.R. im Gerber-, die Bohrdaten aber im Excellon-Format ausgegeben
werden, und die nicht notwendigerweise die gleichen Einstellungen haben
müssen.
Die Koordinaten werden bei beiden Formaten mit einer konstanten Anzahl
an Stellen, aber ohne Komma ausgegeben. Die Anzeige-Software muss also
meistens raten, wieviele Vor- und Nachkommastellen wohl gemeint waren.
Es kann auch vorkommen, dass es zwischen beiden Formaten noch einen
bestimmten Offset gibt, den manche CAD-Programme einführen, um keine
negativen Koordinaten ausgeben zu müssen.
Das alles kommt daher, dass das uralte Formate aus der EDV-Steinzeit
sind, die sich bis heute gehalten haben, auch wenn es schon bessere
gibt.
Es gibt aber im Eagle CAM-Prozessor verschiedene Formate zum Auswählen,
die sich jeweils in der Anzahl der Stellen vor und nach dem (imaginären)
Komma unterscheiden. Z.B. Gerber_RS274X_24 für zwei Stellen vor und 4
nach dem Komma oder _26. Für die Bohrdaten gibt es ebenfalls
unterschiedliche Formate, z.B. Excellon_24, _26 etc. Also bei Bedarf
einfach mal ausprobieren.
Mein Lieblings-3D-Gerber-Viewer ZofzPCB (https://de.zofzpcb.com/)
erkennt die verschiedenen Formate meist automatisch und nimmt die
Skalierung entsprechend vor. Bedingung ist nur, dass er genug Pads und
Bohrlöcher findet, die zusammenpassen. Einziger Nachteil: läuft nur
unter Windows.
#5167420
@ Olly T. (twinpeaks)
>müssen.
Stimmt. Eagle gibt die Gerberdaten meist als 2.4 Inch ohne
Nullunterdrückung aus, während Bohrdaten im Excellonformat als 2.4 Inch
mit Unterdrückung führender Nullen ausgegeben werden (leading zero
suppression). Wenn das Gerberprogramm das nicht automatisch erkennt und
irrtümlich für beide das gleiche annimmt, kommt Murks raus.
