Atmelstudio library selber schreiben
Gast #5167176
seit mehreren Stunden versuche ich jetzt nachzuvollziehen, wie ich meine
eigene library schreiben kann. Was ich bis jetzt verstanden habe:
-ich brauche eine Headerdatei mit den Deklarationen aller Funktionen
-in eine separate C-Datei schreibe ich dann das eigentliche Programm
-ich binde die Headerdatei in die C-Datei ein
Nur leider scheitert es bei der Umsetzung. Wie gehe ich vor? Ich habe
schon so viel ausprobiert, es wäre nett, wenn jemand das einmal in
einfachen Schritten aufzählen könnte. Muss ich etwa unter "new project"
ein "static library project" erstellen? Oder einfach eine Datei mit
Endung ".h" und eine
mit ".c"?
Außerdem: Der Sinn des Linkers ist es ja, kompilierten Code... nun ja...
zu linken. Dazu müsste der Code ja Gerätespezifisch sein; irgendwo
müsste ich also den Mikrocontroller auswählen?
Hi
Der µC wird ja nicht in Deinem Code ausgewählt - der Compiler wird
meckern, wenn Dein Code nicht zu dem µC passt ;)
Wie sieht eine Einfachst-Library unter C aus?
'Kenne' bis jetzt nur ein/zwei vom Arduino - und Deren Inhalt
unterscheidet sich doch schon von dem normalem Programm.
Allerdings durchaus sinnig aufgebaut, also zum Teil ;)
Woher hast Du Deine Informationen, was konntest Du daraus entwickeln und
wo scheiterst Du?
Ich habe die Informationen u.a. von hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Funktionen_auslagern_(C)
Außerdem habe ich immer auf Youtube die Serie "Arduino for production"
von Patrick-Hood-Daniel verfolgt, die sich trotz des irreführenden
Namens mit der C-Programmierung von AVRs beschäftigt. Er hat in einem
Video eine Header datei erstellt, aber sämtlichen Code einfach in diese
hieingeschrieben, was ja nicht Sinn der Sache ist.
Ich habe jetzt mal einfach eine .h Datei und eine .c Datei erstellt und
beide über den Solution Explorer manuell eingebunden. Das hat sogar
geklappt!
Dann verstehe ich nur nicht, wieso ich bei "new project" die Option
"build static library" habe, denn wenn ich das mache, darin eine
header-Datei erstelle und die library als solche über den Solution
Explorer einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
Wo muss z.B. die C-Datei, also die eigentliche library, gespeichert
werden? Als ich die Header-Datei und besagte C-Datei in dem gleichen
Ordner wie main.c speicherte und den header über #include "[name des
headers" einband, wurde der header nicht gefunden.
Und dann lese ich hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/Libraries#Fertige_Library
etwas von einer .a Endung, die (laut Artikel) kompilierte Form der
library.
Wie passt das dazu, dass ich doch eigtl. eine Header-Datei und eine
Datei mit C-Sourcecode brauche?
Angenommen man will eine statische Library (.a) erstellen, dann muss man
sich bewusst sein, dass das einfach nur ein Archiv von .o dateien ist.
Das Interface zur Library stellen dann die .h dateien der Library dar,
die Implementation die .c Dateien.
Angenommen meine Library stellt die funktion getRandomNumber bereit,
dann könnte diese so aufgebaut werden:
mylibrary/src/header/mylibrary.h
int getRandomNumber(void);
mylibrary/src/mylibrary.c
int getRandomNumber(void){
  return 4; // chosen by fair dice roll.
            // guaranteed to be random.
Compilieren und library erstellen:
gcc src/mylibrary.c -c -o tmp/mylibrary.o
ar cr bin/libmylibrary.a tmp/mylibrary.o
Jetzt haben wir eine statische Library mylibrary/bin/libmylibrary.a und
das interface dazu in mylibrary/src/header/mylibrary.h. Nun könnte man
das in einem Projekt wiefolgt verwenden:
myproject/src/main.c:
#include <mylibrary.h>
int main(){
  return getRandomNumber();
Und compilieren:
gcc -L../mylibrary/bin/ -I../mylibrary/include/ -lmylibrary src/main.c -o bin/myproject
Das -L ist das Verzeichnis wo die library gesucht werden soll, -l zum
dazulinken der Library, und mit -I wird dem Kompiler mitgeteilt, wo die
Headerfiles der Library zu suchen sind.
Die Commandos fürs Kompilieren kann man dann in ein Makefile packen, man
kann aber auch cmake, automake, etc. verwenden. Danach muss man am
schluss jeweils nurnoch "make" eintippen.
Deine IDE wird vermutlich auch Optionen haben, um anzugeben welche
Dateien zu kompilieren sind, wo die Header liegen, etc. Das ist dann
aber IDE spezifisch und in anderen Umgebungen ohne diese nutzlos. In
IDEs kann man jedoch meistens auch ein Makefile auswählen. Weil
makefiles (ich meine hier auch Dinge wie cmake oder automake) unabhängig
von Entwicklungsplatform und IDE nutzbar sind, findet man bei OpenSource
Projekten, wie man sie auf z.B. GitHub sieht, normalerweise nur die
Makefiles, aber keine Projektdateien irgendwelcher IDEs. Ich empfehle
deshalb sehr, Makefiles zu verwenden.
PS: Der code ist ungetestet und wurde auf einem Ipad 2 um 4 uhr morgens
eingetippt...
