Moin,
gerade bin ich bei meinen Eltern und habe eine Platine mit einem
unbeschriebenen ATmega8 zusammengelötet. Leider habe ich den
Programmieradapter vergessen. Der liegt in meiner Wohnung, wo ich aber
kein Lötzeug für eventuelle Änderungen habe.
Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sehen, ob ein neuer (unbeschriebener)
AVR läuft?
An den Pins kann man es wohl nicht erkennen. Die sind im
Auslieferungszustand hochohmig, wenn der Controller nicht läuft,
wahrscheinlich auch.
Für die Taktanschlüsse müsste man wohl die Fuses entsprechend
programmiert haben.
Wie sieht es mit der Stromaufnahme aus? Kann man daran erkennen, ob der
Controller läuft oder sich vielleicht im Dauerreset befindet?
Gibt es andere Möglichkeiten?
Wenn man ihn 'so' einschaltet, sollte er ja trotzdem etwas tun. Entweder
die FF im Speicher überspringen oder ständig nach einer Anweisung
resetten, je nachdem, was er eben bei dem Opcode FF macht.
Dussel schrieb:> Wenn man ihn 'so' einschaltet, sollte er ja trotzdem etwas tun. Entweder> die FF im Speicher überspringen oder ständig nach einer Anweisung> resetten, je nachdem, was er eben bei dem Opcode FF macht.
Und wie erkennst du das von außen?
Du kannst nur die Stromaufnahme an Vcc messen und mit den Werten im
Datenblatt abgleichen. Hat aber weiter nicht besonders viel
Aussagekraft.
...also von hier aus kann ich ganz deutlich sehen, das er läuft.
Man kann auch mal vorsichtig den Finger drauf legen.
Man müsste ja den Oszillator spüren, oder ??
bj schrieb:> Man kann auch mal vorsichtig den Finger drauf legen.> Man müsste ja den Oszillator spüren, oder ??
Falls er falsch angeschlossen ist, kann man das ebenfalls mit der
Fingermethode ermitteln. (Das war kein Scherz)
Reset und Spannungsversorgung kannst du mit einem Multimeter prüfen.
Ein jungfräulicher AVR wird intern getaktet, da kannst du von außen
weder etwas messen noch etwas falsch machen.
Peter schrieb:> Dussel schrieb:>> Wenn man ihn 'so' einschaltet, sollte er ja trotzdem etwas tun. Entweder>> die FF im Speicher überspringen oder ständig nach einer Anweisung>> resetten, je nachdem, was er eben bei dem Opcode FF macht.>> Und wie erkennst du das von außen?
Genau das ist ja die Frage.
Thomas L. schrieb:> falls dein PC noch eine parallele Schnittstelle hat, könntest du den AVR> auch ohne Adapter beschreiben.>> http://thomaspfeifer.net/einfaches_atmel_programmierkabel.htm
Daran habe ich auch gedacht, habe ich aber nicht.
MaWin schrieb:> Wenn der Reset Pin von außen high ist, dann läuft er.
Auch wenn der Controller einen Fertigungsfehler hat? Auch wenn er beim
Löten zu heiß wurde? Auch wenn die Pins nicht richtig angeschlossen sind
(gut, das kann man mit einem Multimeter prüfen). Auch wenn es Störungen
gibt, die ein sauberes Anschwingen nicht erlauben?
Stefan U. schrieb:> Ein jungfräulicher AVR wird intern getaktet, da kannst du von außen> weder etwas messen noch etwas falsch machen.
Das habe ich mir gedacht. Aber ich wollte doch mal fragen, ob es nicht
irgendwelche Tricks gibt.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als es zu riskieren.
Danke für die Antworten.
Ja - und selbst, wenn du läuft/läuft nicht herausgefunden
hättest. Was machst du dann ohne Prog-Adapter?
Programmieren geht doch sowieso nicht. Auf dem Stand bist du
(wieder zu Hause) in wenigen Minuten genau so.
- Vielleicht unterhältst du dich mal mit den Eltern?
- Unternimmst was mit den Jugend-Bekanntschaften?
Dussel schrieb:> Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als es zu riskieren.
Riskiere es!
Das ganze Leben besteht aus Risiken!
Milliarden solcher Prozessoren werden so bestückt und hinterher
programmiert.
Hi
Irgendwie verstehe ich das grundlegende Problem nicht.
Wobei mir auch nicht in den Sinn käme, extra zu meinen Eltern zu fahren,
um dort einen µC zu verlöten ;)
Nun denn, das Ding ist verlötet - mit Spannung dran KÖNNTE der µC
Lebenszeichen von sich geben, unprogrammiert aber wohl eher nicht.
Zu Deinen Mutmaßungen, was wohl ist, wenn 'sonst was' zutrifft - Du hast
vergessen zu fragen, ob der µC noch läuft, wenn man - aus Versehen - ein
oder mehrere Beinchen abflext - nein, dann ist Er hin (mit Bordmitteln
zumindest).
Also: Wie meinen?
Dussel schrieb:> Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sehen, ob ein neuer (unbeschriebener)> AVR läuft?
jaein, gibt es nicht. In Werksauslieferung sind alle IOs als Eingänge
beschaltet, das (äquivalente) Programm, dass läuft lautet
intmain(void){
return0;
der Atmega tut also nichts. Das einzige, was man "sehen" kann ist, dass
der Atmega Strom aufnimmt. Aber das als Indiz zu betrachten, dass er
läuft halt ich für zweifelhaft.
michael_ schrieb:> Dussel schrieb:>> Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als es zu riskieren.>> Riskiere es!> Das ganze Leben besteht aus Risiken!> Milliarden solcher Prozessoren werden so bestückt und hinterher> programmiert.
So hoch ist das Risiko natürlich jetzt nicht. :D
Es wäre nur schön gewesen, Fehler vorher ausschließen zu können.
Patrick J. schrieb:> Irgendwie verstehe ich das grundlegende Problem nicht.> Wobei mir auch nicht in den Sinn käme, extra zu meinen Eltern zu fahren,> um dort einen µC zu verlöten ;)
Mein ganzes Lötzeug steh bei meinen Eltern und das will ich auch nicht
in meine Wohnung mitnehmen (u.A. wegen Platz und Gewicht). Bei meinen
Eltern bin ich gerade zu Besuch und habe nebenbei was gelötet. Das
Programmiergerät liegt aber in meiner Wohnung. Das habe ich da
vergessen.
Patrick J. schrieb:> Also: Wie meinen?
Es gibt ein paar nicht offensichtliche Fehlerquellen und ich wollte
sichergehen, dass keine davon vorliegt.
M. K. schrieb:> Dussel schrieb:>> Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sehen, ob ein neuer (unbeschriebener)>> AVR läuft?>> jaein, gibt es nicht. In Werksauslieferung sind alle IOs als Eingänge> beschaltet, das (äquivalente) Programm, dass läuft lautet> int main(void){> return 0;> }> der Atmega tut also nichts.
Aber der Takt läuft ja schon und der Prozessor arbeitet die Befehle ab,
auch wenn es eben nur FF ist.
M. K. schrieb:> Das einzige, was man "sehen" kann ist, dass> der Atmega Strom aufnimmt. Aber das als Indiz zu betrachten, dass er> läuft halt ich für zweifelhaft.
Das denke ich auch. Deshalb fällt das auch raus.
Tja, bald werde ich es wissen.
Dussel schrieb:> Aber der Takt läuft ja schon und der Prozessor arbeitet die Befehle ab,> auch wenn es eben nur FF ist.
Das schon. Jedoch wirst Du keinen Unterschied bemerken, wenn er es nicht
tut.
Welche Befehle? Ein unbeschriebener AVR hat keine Befehle, die er
abarbeiten könnte. Der ist direkt fertig mit dem Programm, was im
Allgemeinen untypisch ist da Programme in der Regel immer Endlos Loops
sind.
MaWin schrieb:> M. K. schrieb:>> er ist direkt fertig mit dem Programm,>> Und was macht er dann?
Nix mehr außer Strom verbrauchen. Der Befehlscounter steht am Ende und
wartet auf einen Reset. Da die automatischen Resets ja auch nicht aktiv
sind bei einem unbeschriebenen AVR wartet er auf den St. Nimmerleinstag
sofern nicht die Resetleitung auf 0 gezogen wird oder man was anderes
Sinnvolles mit dem AVR macht.
> Der Befehlscounter steht am Ende und wartet auf einen Reset.
Ich dachte er läuft dann über.
Was ist 0xFF eigentlich für eine Operation? Ich habe sie im "Atmel AVR
8bit Instruction Set" PDF nicht gefunden.
0xFFFF gibt es nicht als OpCode, gab es aber wohl 1997 noch. Und laut
[1] wurde zumindest bei den AVRs in 2004 noch SBRS r31,7 ausgeführt.
Ob das immernoch so ist, weiß ich nicht. Aber da der Controller dabei
sowieso nichts erkennbares macht, hilft es dem TO auch nicht.
[1] http://www.avrfreaks.net/comment/83257#comment-83257
M. K. schrieb:> Welche Befehle? Ein unbeschriebener AVR hat keine Befehle, die er> abarbeiten könnte. Der ist direkt fertig mit dem Programm, was im
Er nimmt sich ein Wort und arbeitet es ab. Ein Ende sieht der nicht.
Es gibt ja keine Endekennung.
Stefan U. schrieb:> Ich dachte er läuft dann über.
Tut er auch.
> Was ist 0xFF eigentlich für eine Operation? Ich habe sie im "Atmel AVR> 8bit Instruction Set" PDF nicht gefunden.
0xFFFF (16-Bit Befehle)
Aber tatsächlich scheint es keinen zu geben. Der AVR hält aber auch
nicht an, wenn er darauf trifft.
lalelu schrieb:> Und laut> [1] wurde zumindest bei den AVRs in 2004 noch SBRS r31,7 ausgeführt.
Das wäre dann ein Decoderfehler.
SBRS R31, 7 ist eigentlich 0xFFF7
Kann natürlich sein, dass man sich die Überprüfung dieses Bits gespart
hat.
Mögliche Lösung für den TO:
Spannung anlegen.
/RESET auf GND ziehen.
Mittels MOSI und SCK die drei Bytes $AC $53 und $00 in den Controller
schieben. (Siehe 'Serial Programming Algorithm' im Datenblatt)
Während das dritte Byte in den Controller geschoben wird, bekommt man an
MISO $53 zurück.
Das kann man z.B. mit entprellten Tastern und einer LED (mit Widerstand)
machen.
Dann weiß man, dass der Controller läuft und Takt hat.
Jobst
Brummbär schrieb:> Dussel schrieb:>> Aber der Takt läuft ja schon und der Prozessor arbeitet die Befehle ab,>> auch wenn es eben nur FF ist.>> Das schon. Jedoch wirst Du keinen Unterschied bemerken, wenn er es nicht> tut.
Doch, natürlich. Wenn er aus irgendeinem Grunde nicht läuft (z.B. weil
Reset durch einen Zinnpopel auf GND liegt), wird die Stromaufnahme sehr
viel geringer sein, weil dann nämlich die MCU "steht". Der Sachverhalt
entspricht in etwa dem "IDLE"-Stromsparmodus.
"Mein ganzes Lötzeug steh bei meinen Eltern und das will ich auch nicht
vergessen."
Dagegen hilft nur, Werkstatt und Lebensschwerpunkt geordnet unter einen
Hut zu bringen.
Jobst M. schrieb:> lalelu schrieb:>> Und laut>> [1] wurde zumindest bei den AVRs in 2004 noch SBRS r31,7 ausgeführt.>> Das wäre dann ein Decoderfehler.> SBRS R31, 7 ist eigentlich 0xFFF7> Kann natürlich sein, dass man sich die Überprüfung dieses Bits gespart> hat.
In dem verlinkten Kommentar wurde geschrieben, dass der Opcode früher
(1997) nicht als 1111 111r rrrr 0bbb, sondern 1111 111r rrrr _X_bbb
spezifiziert war. Da für den Opcode 0xFFFF mWn kein Verhalten
spezifiziert ist, würde ich das auch nicht als Fehler bezeichnen.
Zusatzfakt: Beim Z80 wurde auch bei der Dekodierung gespart. Die
unspezifizierten Opcodes haben nützliche, neue Funktionen gebracht, die
dann untersucht und dokumentiert wurden:
http://www.z80.info/z80undoc3.txt
Und noch was zum Thema:
Falls die Schaltung noch mehr als den µC enthält, wird der Strom
eventuell schwierig zu messen sein. Aber wenn die Stromaufnahme nicht
übermäßig hoch (Kurzschluss/Verpolung) ist und alle Pins sauber gelötet
sind, sollte der Controller auch funktionieren. Die ICs werden ja nach
der Fertigung überprüft und die größten Risiken danach sind mMn Hitze
beim Löten und ESD. Beides lässt sich ausschließen, wenn man ordentlich
arbeitet und die ICs aus einer "normalen" Quelle hat.
MaWin schrieb:> M. K. schrieb:>> Der Befehlscounter steht am Ende und wartet auf einen Reset.>> Nein. Er läuft immer weiter und arbeitet das unbeschriebene Flash ab.
Udn was macht er wenn er am Ende des Flashs ist? Bei mir hat noch nie
ein Programm von vorne begonnen wenn ich keine Endlosschleife drum
gebastelt habe.
> Bei mir hat noch nie> ein Programm von vorne begonnen wenn ich keine Endlosschleife> drum gebastelt habe.
Vermutlich, weil dein Compiler genau wie meiner in solchen Fällen
automatisch eine Endlosschleife an das Programm anhängt. Die main()
Funktion wird niemals verlassen.
Beispiel für eine leere main() Funktion beim ATtiny13, cmpiliert mit
avr-gcc 5.3.0:
Stefan U. schrieb:.
> Vermutlich, weil dein Compiler genau wie meiner in solchen Fällen> automatisch eine Endlosschleife an das Programm anhängt. Die main()> Funktion wird niemals verlassen.
Aber sicher doch!
Nur folgt dann gleich der Aufruf von exit(), was bei der AVRlibc
(mangels Betriebssystem, das übernehmen könnte) eine Endlosschleife (bei
ausgeschalteten Interrupts) ist.
Edit:
Wie du dankenswerterweise gleich dokumentiert hast ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
