ich möchte mir gerne werte über uart an meinem computer senden.
void sendUartData( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR0 = data;
Der Funktionsaufruf beinhaltet allerdings einen uint16. Hiervon wird
allerdings nur die ersten 8bits benötigt.
z.B.
uint16_t value = 200
sendUartData(value);
egal was ich mache, auf dem Computer kommt immer nur 0 an.
Was muss ich machen, damit die 200 ankommt?
value muss uint16 sein, da vorherige rechenoperationen höhere ZAhlen
haben.
Lars schrieb:> z.B.> uint16_t value = 200> sendUartData(value);>> egal was ich mache, auf dem Computer kommt immer nur 0 an.
Und sendUartData() ist genau die obige Funktion? Und bei 8-Bit-Variablen
funktioniert alles?
Nichts weiter normalerweise. Poste doch bitte mal ein möglichst
minimales, aber vollständiges Programm, das auch genau so den Fehler
erzeugt hat. An dem, was du gepostet hast, ist kein Grund zu erkennen,
warum es nicht gehen sollte.
Lars schrieb:> Der Funktionsaufruf beinhaltet allerdings einen uint16. Hiervon wird> allerdings nur die ersten 8bits benötigt.>> z.B.> uint16_t value = 200> sendUartData(value);
Falls du mit "die ersten" die obersten 8 Bit meinst, wäre doch nichts
anderes als 0 zu erwarten. Du solltest allerdings überprüfen, ob deine
sendUartData() Funktion überhaupt ein uint16_t als Argument erwartet.
Sonst solltest du den zu übertragenden Wert erstmal in den richtigen Typ
umwandeln, bevor irgendwelche dir unbekannte Default-Mechanismen
zuschlagen.
Wolfgang schrieb:> Du solltest allerdings überprüfen, ob deine> sendUartData() Funktion überhaupt ein uint16_t als Argument erwartet.
Die Funktion ist im ersten Posting enthalten.
Das Problem ist ohne mehr Code/Informationen nicht lösbar, wie bereits
früh geantwortet wurde.
Lars schrieb:> egal was ich mache, auf dem Computer kommt immer nur 0 an.
Wie siehst du dir diese "200" bzw die "0" auf "dem Computer" an?
Mit einem Terminalprogramm?
Was kommt an, wenn du sowas machst:
sendUartData('a');
Maxim B. schrieb:> Hier ist wohl auch Problem: die Funktion wartet auf unsigned char, und> du willst uint16_t senden.
Das geht problemlos solange der Wert maximal 255 ist.
MaWin schrieb:> Die Funktion ist im ersten Posting enthalten.
Da steht aber nichts von uint16_t als Argument
Wenn man Rapsöl in den Autotank kippt, tut man auch gut daran, vorher zu
klären, was der Motor damit macht ;-)
Wolfgang schrieb:> MaWin schrieb:>> Die Funktion ist im ersten Posting enthalten.>> Da steht aber nichts von uint16_t als Argument
Du bist ja auch der einzige, der das behauptet hat.
Die Funktion muss gar kein uint16_t annehmen, da die oberen 8 Bit gar
nicht gebraucht werden. Eine Konvertierung passiert automatisch.
Also die Funktion sendUartData erwartet ein unsigned char was beim
AVR-GCC ein einfaches Byte = 8-Bit = uint8_t ist.
Wenn man jetzt einen größeren Datentyp übergibt, verwendet die Funktion
nur die niederwertigsten 8 Bit und der Compiler gibt auch eine Warnung
aus, dass die Datentypen nicht passen.
Korrekter Weise sollte man also bei einem größeren unsigned Datentyp
vorher auf >UINT8_MAX prüfen, ggf. begrenzen und explizit casten:
sendUartData((uint8_t)meinUint16_t);
Für die grundlegende Funktion ist das aber nicht notwendig.
Zu beachten ist vielmehr, dass wie Walter Tarpan schon sagte, 200 keinem
standard ASCII-Zeichen entspricht und je nach verwendetem
Terminalprogramm u.U. einfach nichts angezeigt wird.
Wenn eine Ausgabe als ASCII String erwartet wird, muss die Zahl zunächst
in einen String umgewandelt werden, welcher dann aus mehreren Zeichen
besteht.
Ich benutze als Terminalprogramm gerne HTerm, dies verfügt auch über
eine Anzeige in Dezimal und Hex und kann somit die 200 auch als 200
dezimal anzeigen. Putty und andere Terminalprogramme tun das
normalerweise nicht.
Was passiert wenn man 'a' versucht auszugeben, erscheint dann ein a im
Terminalfenster???
Mfg Bimbo385
Was willst du eigendlich senden?
Ein Byte mit dem Wert 200, oder
ein String mit dem Wert "200" ?
Terminalprogramme stellen normalerweise Zeichen und Strings dar.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
