Usb stick Efi Ich kapiere es nicht
Gast #5167517
Hallo
Ich verstehe einfach nicht was passiert. Also ich habe meinen Pc Ubuntu
14. Mit diesem Habe ich ubuntu 16.4 auf einen Usb stick "geschoben" über
Laufwerksabbild wiederherstellen.
Danach hat der Sick zwei Partitionen 0x00 Bootfähig und EFI und einen
Unbenutzten Bereich
Der Stick ist wirklich Bootfähig und funktioniert.
Wenn ich dann aber einmal diesen Stick wieder Lösche und Fat 32 oder was
auch immer Partitioniere und danach nochmal versuche das Laufwerkabbild
zu schreiben bleibt diese Partition bestehen man bekommt keine EFI und
er bootet auch nicht
Probiert habe ich mittlerweile Fat16 Boot Fat32 Ntfs ich habe auch die
Partitionstabelle neu Geschrieben mit Windows Partitioniert und
formatiert. Diverse komische Programme ausprobiert aber keiner dieser
Usb sicks ist jemals wieder EFI bootfähig geworden.
Könnt ihr mir das Erklären?
Wie kann man einen Usb Stick wieder in den "Original" zustand versetzen?
Gast #5167566
> Unbenutzten Bereich
Das ist einfach zu verstehen. Dein Stick war offensichtlich nach dem
GPT-Schema formatiert. D.h. insbesondere: die eigentlichen Informationen
zur Partitionierung stehen am Ende des physischen Mediums.
Um diese wieder los zu werden, mußt du also genau diesen Bereich löschen
(ausnullen), genau so, wie du bei der klassischen MBR-Formatierung eben
den Anfang des Mediums löschen mußt, um sie los zu werden.
Der einfachste Ansatz dazu ist, das gesamte Medium mit Nullen zu
beschreiben. Einfach und für beide Szenarios gleichzeitig anwendbar,
aber wenig effizent und auch etwas destruktiv. Gerade bei
Klopapier-Medien wie etwa einem USB-Stick... Geht jedenfalls etwa so:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M
wobei natürlich das "X" durch den korrekten Buchstaben für deinen Stick
zu ersetzen wäre.
Sinnvoller wäre aber natürlich, einfach nur z.B. die ersten und letzten
128MB des Mediums zu nullen. Das geht viel, viel schneller. Die ersten
128MB sind auch nicht wesentlich schwerer umzusetzen:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=128
Problematischer wird es aber für's Ende, dann da spielt natürlich die
Größe des Mediums mit rein. Grundsätzlich muß man hierfür den
"seek"-Parameter für dd bemühen, der bestimmt, wo mit dem Schreiben
anzufangen ist.
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=128 seek=<N blocks>
Nun bleibt also nur noch über, für <N blocks> eine Zahl
hinzuschreiben...
Diese Zahl berechnet sich aus (MiB gesamt - 128). Bleibt also bloß noch,
zu ermitteln, wieviele MiB das Medium insgesamt hat...
Kriegst du das alleine hin? Hint: "fdisk -l" ist ein ganz nützliches
Kommando für solche Fragen...
