ich habe hier eine Wandheizung, darin sind Heizschlangen aus
Kunststoffbeschichtetem Aluminiumrohr in mit Aluminiumblech verkleideten
Styroporplatten verlegt. Die Abdeckung besteht aus 24 mm Fermacell.
Ich würde dort nun gern Löcher hineinbohren und dabei nach Möglichkeit
vermeiden das Rohr zu treffen.
Habt ihr eine Idee, wie ich am besten die Rohre orten kann?
Multidetektor? Wärmebildkamera? Was sonst?
Vielen Dank für Vorschläge!
Herzliche Grüße
Timm
Timm R. schrieb:> Aluminiumrohr in mit Aluminiumblech verkleideten Styroporplatten verlegt.
Damit fällt die sonst problemlose Ortung per Metalldetektor schon mal
aus.
wie sind die Teile denn verbaut worden?
irgendwie verschraubt, vernagelt? oder wird sowas nur verklebt?
falls ersteres würde man das mit 'nem Magneten finden können.
genauso wie man dir Schrauben für Rigips platten finden kann.
Damit man die Balkenlage erkennt.
und dort wo man etwas magnetisches hat,
würde ich auf eine Stelle ohne Rohr tippen.
Zur Befestigung: Fischer GK 22
Im EPS bekommst du eh nix fest.
oder halt die Ständer treffen.
Wenn du Durchgangslöcher für Installationen haben willst, muss der
Fibergips wohl runter.
Oder halt friemeln: ø10-ø13 23mm Sackloch bohren und dann kratzen und
gucken.
Das Bild einer Wärmebildkamera wird nicht scharf genug sein. Vielleicht
bei 70 C Vorlauf und Raumtemperatur <10 C.
Als HSKL frage ich mich: Warum Wandheizung??? Warum????
Bei jeder Fussbodenheizungsverlege macht man Bilder. Bei "richtigen"
Häusern dazu noch "as build" Pläne. Wo sind die Ausführungsunterlagen
deiner Wandheizung?
Wenn die WH gerade am aufheizen ist, mit einem IR-Thermometer die Wand
abscannen (geht, mit gedrückt gehaltener Taste). Aber halt nur grob.
Eine Wärmebildkamera hat wenig Auflösung (wenn,dann auch nur grob).
Durch die ALU-Verkleidung wird die Wärme schnell verteilt und alles ist
gleich warm, dann hast du verloren.
Metalldetektor fällt hier aus.
Popeln fällt wohl auch aus, da komplett mit Alublech verkleidet. Du
würdest immer auf Alu treffen - und dann?
Das wird wohl ein größeres Loch, Blech rausschneiden und gucken. Ganz
heißes Eisen! Äh Alu.
Sebastian L. schrieb:> Warum Wandheizung??? Warum????
Vorteile:
- geringere VL-Temperatur, geringere Verluste
- Solar kann dadurch einfach eingebunden werden
- geringere Lufttemperatur, dadurch geringere Lüftungsverluste
- keine Staubaufwirbelung wegen fehlender Konvektion
- trockene Wände; keine kalte, feuchte Zimmerecken (Schimmel)
Nachteile:
- siehe Thread
- keinen HK, an dem man sich "aufwärmen" oder was trocknen kann (es sei
denn man hat mehr als einen Heizkreis)
- sehr träge, schnell mal aufdrehen ist nicht; Zimmer, in denen man auch
schläft (Kinder) müssen rechtzeitig runter geregelt werden
Hallo Frank,
genau so ist es.
Wir haben einen Heizkreislauf für Radiatoren in selten benutzen Räumen
und einen für die Wandheizungen in Räumen, die viel genutzt werden. Von
der Raumtemperatur her klappt das eigentlich ganz gut.
Das Raumklima ist durch den höheren Anteil an Strahlungswärme auch sehr
angenehm (Wenn man das mag).
Vielen Dank auch an alle für die hilfreichen Beiträge, ich habe davon
abgesehen eine Wärmebildkamera zu kaufen.
Mir ist eine ziemlich banale Lösung eingefallen, die hervorragendst
funktioniert hat: Ich habe an einem Thermostaten die Dicke der Fermacell
Platte genau gemessen und das Loch mit einer Oberfräse gebohrt, die ich
einfach 0.1 mm weniger tief eingestellt habe. Das hat extrem gut
geklappt, es blieb eine hauchdünne Fermacell-Haut, die ich bequem mit
einer Sonde rausziehen konnte. Dann konnte ich ja sehen, ob da ein Rohr
läuft und konventionell weiterbohren.
Viele Grüße und besten Dank
Timm
Fra N. schrieb:> - keine Staubaufwirbelung wegen fehlender Konvektion
Wo es Temperaturunterschiede gibt, da gibt es Konvektion, außer es
findet unter Schwerelosigkeit statt.
Die Konvektion ist bei der Wandheizung aber schächer, als bei einem
konventionellen Heizkörper, weil die Vorlauftemperatur niedriger ist.
Ich habe hier zwar keine Wandheizung, sondern nur "normale"
Heizungsrohre die unter Putz in der Wand und im Fußboden verlegt sind.
Wenn die Heizung an ist, erkennt man die mit der Wärmebildkamera
hervorragend und scharf.
Sebastian L. schrieb:> Als HSKL frage ich mich: Warum Wandheizung??? Warum????
Die Unterschiede zu Heizkörpern wurden schon genannt; ein Grund, eine
Wandheizung anstelle einer Fußbodenheizung zu verwenden ist etwas
exotischer:
Man besitzt einen Flügel (oder ein Klavier).
Der (Das) darf nicht von unten beheizt werden (führt zu Rissen im
Resonanzboden) und die Wandheizung lässt sich in eine
Niedrigsttemperatur-Heizung (Luft/Wasser-Wärmepumpe) wesentlich
einfacher einbinden als ein Radiator.
Schöne Grüße,
Martin
Fra N. schrieb:> Sebastian L. schrieb:>> Warum Wandheizung??? Warum????>> Vorteile:> - geringere VL-Temperatur, geringere Verluste> - Solar kann dadurch einfach eingebunden werden> - geringere Lufttemperatur, dadurch geringere Lüftungsverluste> - keine Staubaufwirbelung wegen fehlender Konvektion> - trockene Wände; keine kalte, feuchte Zimmerecken (Schimmel)
Ist alles bekannt. Die bei gleicher Raumlufttemperatur niedrigere
operative Temperatur ist ein grosser Vorteil.
Großeschmidt ist mir auch persönlich bekannt. Nur steht halt auch die
EnEV.
Ich habe auch schon so manche historische denkmalgeschützte Bausubstanz
mit Wandheizungen vor dem Verfall gerettet. (z.B. Ökonomigebäude,
Schlosskeller, Schleusenhäuser, Freilichtmuseen etc. die jetzt
"unbeheizt" stehen und nur ab und an genutzt werden)
Bei moderneren Bauten kann man aber passiv arbeiten - dh. Hülle auf
0,2-0,3 [W/m2 K] isolieren.
Wenn man einen Flügel oder sonstwie feine Instrumente hat, will man ja
auch keine glatten Wandoberflächen an parallelen Wänden um stehende
Wellen zu verhindern. Absorber sind auch immer wärmeisolierend. (Bleiben
nur Fallen zur akustischen Regulierung des Raumes.)
Den erfordlichen Wärmeeffekt kann über Luft (evtl. mit
Ultraschallbefeuchtung in kalten Regionen) zuführen. Konvektorheizkörper
sind natürlich einfacher und auch die kann man auf 50-25 auslegen. Da
kann man auch mittels passiven Verdampfern aus Kammern mit Regelklappe
Feuchte zuführen.
Gegen Staubaufwirbelung hilft Quellenbeseitigung und klassisches
Staubsaugen
letzteres kann man heutzutage z.T. Robottern überlassen.
Die geometisch-konstruktiven Wärmebrücken wie Gebäudeaussenecken sind
immer eine Herausforderung. Bis in Ecke bekommt man aber auch nicht mit
einer Wandheizung.
Andere konstruktive Wärmebrücken kann mit Gehirnschmalz verhindern -
Klassiker: der aussenwandplane Rolladenkasten. Da muss man halt dem
Architektem auf die grauen Zellen geben und einen Inschinör mit z.B
HEAT2/HEAT3 zur Seite stellen.
> Nachteile:> - siehe Thread> - keinen HK, an dem man sich "aufwärmen" oder was trocknen kann (es sei> denn man hat mehr als einen Heizkreis)> - sehr träge, schnell mal aufdrehen ist nicht; Zimmer, in denen man auch> schläft (Kinder) müssen rechtzeitig runter geregelt werden
Die manglende Dynamik ist doch das grösste Problem - besonders bei
modernen Bauten. Bekommt man 6 Gäste hat man 360-400 W (stillsitzend)
bis 1kW (bewegt) Heizleistung in der Hütte. Werden dann noch Kerzen
angezündet (oooh wie gemütlich) - dann wird das zu viel in einer Hütte
die 20-30 kWh/m2/a braucht. Dann braucht es Kühleffekt selbst bei -15 C
Aussentemperatur.
Wärmeströme kann man schnell über die Lüftung WRG mit bypass regeln.
Wandheizung grenzt die Flexibilität der Möblierung sehr stark ein. Eine
Wandheizung hinterm Buchregal ist nun wirklich nicht der Bringer. Wer
Bilder aufhängen will, kann sie eine Schiene unter der Decke montieren
und die Bilder abhängen.
Wenn der Planer mal wieder zu geizig war Trockenräume zu planen, sollte
nicht in Wohnräumen Wäsche trocknen sondern einen Trockenschrank nutzen.
zum "aufwärmen" eignen sich z.B. andere Personen (Achtung: Deutschland
könnte seinen Spitzenplatz in der Niedriggeburtenratenliga verlieren).
Wer nicht gerade ein Baudenkmal bewohnt - was ja durchaus seinen Reiz
hat - hat viele Alternativen zur Wandheizung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
