Client sendet ohne accept von Server
Gast #5167807
noch eine kleine Frage zu Boost Asio, mir ist aufgefallen, dass sobald
im Server ein Acceptor-Objekt angelegt wird sofort alle Clients sich
connecten können und auch Daten schicken können selbst wenn im Server
noch kein accept aufgerufen wurde.
// im Server:
tcp::acceptor acceptor{ioservice, tcp_endpoint};
//acceptor.accept(socket); // testweise wegkommentiert
//read(...)
// im Client:
boost::asio::connect(socket, resolver.resolve(q));
write(socket,buffer);
Was mich wundert ist:
Wenn man im Server "acceptor.accept(socket);" testweise NICHT aufruft
(nach dem Anlegen des acceptor-Objektes), dann connected der Client und
kann erfolgreich die Funktion write(socket,buffer) ausführen obwohl im
Server acceptor.accept(socket) noch nicht aufgerufen wurde (und kein
read()).
Der Client tut also so, als wäre alles Verbunden und Daten werden
vermeindlich erfolgreich gesendet (ich dachte bei write() wird dies
validiert). Wieso ist das möglich?
Ich möchte eigentlich das der Client eine Exception bekommen solange im
Server acceptor.accept(socket) noch nicht aufgerufen wurde oder eben
irgendeine andere Kontrolle.
Grüße
Asio schrieb:
> dann connected der Client und kann erfolgreich die Funktion
> write(socket,buffer) ausführen obwohl im Server acceptor.accept(socket)
> noch nicht aufgerufen wurde (und kein read()).
Der Kernel nimmt TCP-Connections ab dem listen() an.
Erst nach dem TCP-Handshake, also wenn aus Client-Sicht bereits eine
Verbindung besteht, holt sich der Server-Prozess per accept() einen
verbindungsspezifischen Socket.
D.h. auch wenn der Name accept() etwas anderes impliziert, hat man damit
keinerlei Einfluss darauf, ob eine TCP-Connection zustande kommt.
Danke für die Erklärung. Was ich allerdings noch nicht verstehe ist,
dass nach listen() im Server auch ohne accept(), der Client Daten an den
Server senden kann (aus seiner Sicht).
Ich bekomme einen korrekten Rückgabewert im Client von der Funktion
write() auch wenn im Server kein accept() ausgeführt wurde (und so kein
Server-Socket für einen Datenaustausch existiert). Das heißt der Client
kann gar nicht feststellen, ob die Daten beim Server angekommen sind.
Ich dachte die Funktion write() blockiert, bis alles auf der Gegenseite
angekommen ist aber nach meinem Test ist das aber nicht der Fall.
http://www.boost.org/doc/libs/1_61_0/doc/html/boost_asio/reference/write/overload1.html
Kann man irgendwie sicherstellen ob die gesendeten Dinge auch wirklich
angekommen sind?
Asio schrieb:
> Was ich allerdings noch nicht verstehe ist, dass nach listen() im Server
> auch ohne accept(), der Client Daten an den Server senden kann (aus
> seiner Sicht).
Es gibt auf beiden Seiten Queues, worin das erstmal landet.
> angekommen sind?
Ein Protokoll verwenden, das sowas beinhaltet. Und immer damit rechnen,
dass auch eine erfolgreich aufgebaute Verbindung mal unterbrochen werden
kann, ohne dass das Betriebssystem das zeitnah mitbekommt.
welches wäre das zum Beispiel?
Man könnte sich vielleicht auch einfach eine Empfangsbestätigung von der
Gegenseite senden lassen. Kommt keine Bestätigung zurück (zB ein bool),
dann weiß man sofort, dass auch nichts angekommen ist.
Das ist schnell selbst entworfen. Stichworte:
- Greeting des Servers bei Verbindungsaufbau, z.B. auch mit der
Protokollversion
- Authentifizierung des Clients, bevor Nutzdaten ausgetauscht werden
- ggf. Keepalives, wenn keine Daten ausgetauscht werden, mitsamt Timeout
zur Erkennung abgebrochener Verbindungen
