C++ lokales Objekt in std::vector
OP #5167842
Nabend,
ich habe folgenden Code:
void EventManager::addEvent(Event event)
   // event_list ist ein std::vector<Event>
   event_list.push_back(event);
Laut [1] ist push_back als 'void push_back(const T& value) definiert,
bekommt also eine Referenz auf das Objekt übergeben.
Wenn dem so wäre, dann wäre die Referenz ungültig, sobald
EventManager::addEvent verlassen wird.
Das ist allerdings nicht so, die Elemente des vectors sind nach wie vor
gültig.
Warum?
[1]: http://de.cppreference.com/w/cpp/container/vector/push_back
#5168592
Torsten R. schrieb:
> Noch als Ergänzung: Wenn Du Referenzen speichern wolltest, müsste der
> Typ von event_list `std::vector< Event& >` sein. Referenzen lassen sich
> aber nicht in vectoren speichern, weil ihnen dazu wesentlich
> Eigenschaften fehlen (Zuweisbarkeit, etc.).
Eine Referenz ist zuweisbar. Sie ist im Prinzip einfach ein zusätzlicher
Name für ein bestehendes Objekt. Dementsprechend wird alles, was ich mit
der Referenz mache, auf das Objekt angewendet, auf das sie verweist. So
kann man auch der Referenz etwas zuweisen, wenn die Klasse das nicht
verbietet.
Allerdings kann man eine Referenz, wenn sie einmal erzeugt ist, nicht
auf ein anderes Objekt verweisen lassen, als das, wofür sie erzeugt
wurde.
#5168833
>> wurde.
> Naja, so ziemlich der Semantik von "Referenz läßt sich nicht zuweisen"
> entspricht :-) (Im Gegensatz zu "referenziertes Objekt läßt sich
> zuweisen")
Da ist für mich schon ein großer Unterschied im Verständnis des Konzepts
einer Referenz. Eine Referenz selbst ist kein Objekt (wie es z.B. ein
Zeiger wäre), sondern wie gesagt nur ein weiterer Name für ein
bestehendes Objekt. Oft wird eine Referenz aber als eine Art konstanter
Zeiger gesehen, was so nicht wirklich zum Konzept von Referenzen, wie es
in C++ vorgesehen ist, passt. Eine Zuweisung ist auch ganz problemlos
möglich:
int a = 3;
int & b {a};
b = 5;
Man weist hier b (was das selbe ist wie a) einen neuen Wert zu.
