Empfehlungen/Erfahrung gesucht: Effiziente Verkabelung von vielen Sensoren
Gast #5168249
ich plane gerade eine "interaktive Wand", wir sprechen hier von ca. 8qm
Fläche.
An gut zwei Dutzend Stellen sollen kapazitive Sensoren (AT42QT1010)
angebracht werden. Diese sollen dann an zentraler Stelle von einem
Mikrocontroller (Arduino o.ä.) "ausgelesen" und die Signale von dort an
einen PC weitergeleitet werden.
Idealerweise finde ich ein cleveres, sauberes System für die
Verkabelung. Momentan denke ich z.B. an Mini-Klinke oder RJ-irgendwas.
Damit würde ich dann VCC/GND (wenige mA bei 3.3V) und das Touch-Signal
(digital) an einen zentralen "Hub" schaffen.
Hintergedanke ist, dass ich:
1) viele der anfallenden Kabelwege mit fertigen Kabeln abdecken kann.
2) ggf. Sonderlängen einfach und sauber herzustellen sind.
Ich würde dann für die Sensoren und den "Hub" Platinen herstellen, die
die entsprechenden Buchsen vorsehen.
Hat jemand Erfahrungen, die er/sie teilen kann? Momentan tendiere ich zu
RJ45, weil es dort sogar sog. Multiports (z.B. 2x4) für Platinenmontage
gibt.
Vielen Danke für alle Empfehlungen/Erfahrungen!
Hans
Gast #5168271
Statt sternförmiger Verkabelung mit Hubs könnte man die Sensoren auch
linear anordnen und gleichzeitig als Datenknoten ausbilden, i.e. jedes
Sensormodul besitzt einen Datenein- und einen -ausgang. Dann hast du
überall gleiche Kabel. Das wäre dann ein Konzept, wie bei den WS2812
LEDs. Du brauchst dann einen kleinen ATtiny o.ä., der am Sensormodul aus
den reinkommenden und den eigenen Daten das Datentelegramm successive
zusammen baut.
