IPC in C (Signa/Event?)
Gast #5168746
ich habe zwei Programme in C geschrieben die nur auf Linux laufen
sollen. Nun will ich wenn ich Programm 1 ein bestimmtes Ereignis
eintritt dem Programm 2 dieses mitteilen. Programm 2 soll hierfür kurz
aus dem gewohnten gerissen werden (Interrupt) und danach dort weiter
machen, wo es war.
Erste Frage: Nennt man das Event oder Singal oder ganz anders?
Dazu habe ich Inter process communication gefunden.
Sockets, SharedMemory usw.
Nun würde ich Sockets verwenden um die beiden Programm ggf. auf
unterschiedlichen Rechnern laufen lassen zu könne.
Nun zu meinem Problem:
Ich würde das gerne wie oben schon erwähnt über Events? Signale? lösen.
Nach was suche ich hier? :)
Würde mich sehr über ein paar Stichworte freuen, die ich googlen kann.
Du könntest theoretisch ein Signal an den anderen Prozess senden, und in
diesem einen signal handler registrieren, der darauf wartet.
http://man7.org/linux/man-pages/man3/sigqueue.3.html
http://man7.org/linux/man-pages/man2/sigaction.2.html
Oder du machst es mit Sockets, die lösen aber nicht direkt Events oder
Signale aus. Da musst du dann entweder in deinem Main Thread immer
wieder das Socket abfragen (poll), oder einen eigenen Thread starten,
der blockt bis Daten auf dem Socket ankommen und dann vom Kernel
aufgeweckt wird (blocking sockets).
AKE schrieb:
> Hallo,
> machen, wo es war.
Antwort: Ja. ;-)
Ausführlichere Antwort: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Signale und
Events gehören dazu.
Wenn diese Anforderung besteht, sind Sockets eine sinnvolle Wahl.
> Signale aus.
Können sie auch. Der Socket kann auch so eingerichtet werden, dass er
bei Empfang von Daten das Signal SIGIO oder alternativ auch ein anderes
ausgelöst. Siehe man 7 socket.
Es gibt 2 möglichkeiten. Wenn du eine Art main loop hast, kannst du mit
select prüfen ob das Lesen von einem filedescriptor nicht blockiert, und
dann die Eingabe verarbeiten. Alternativ könnte man beim Filedescriptor
das O_ASYNC flag setzen, einen Signal handler für SIGIO registrieren,
und dann mit select nachsehen bei welchem Filedescriptor Daten verfügbar
sind.  Falls du eine art Event-loop in der Anwendung hast, könnte man
nach dem Empfangen & lesen der Daten daraus natürlich auch ein Event
generieren, aber das wäre dann schon eine Abstraktion der Anwendung.
Achte einfach darauf, dass das Programm schläft wären es nichts macht,
und nicht sinnlos CPU verbraucht.
