Analoge und digitale Masse trennen bei Audio
Gast #5168764
dass ich meine analoge Masse durch schnelle Schaltvorgänge des digitalen
Schaltungsteils versauen kann ist mir bewusst. Dann kann es passieren,
dass ADC Wandler z.B. deutlich mit den Bits wackeln.
Wie ist es aber, wenn ich eine Audioschaltung als analogen
Schaltungsteil habe? Das hochfrequente zappeln der Masse um wenige
Millivolt kann ich doch gar nicht hören? Zusätzlich versorge ich meine
analoge Schaltung mit einem eigenen SPannungsregler und auch hier haben
alle ICs einen 100nF + 100uF.
Kann ich hier auf eine getrennte Masse verzichten? Was könnten die
Folgen sein? Ein z.B. 100kHz/10mV Störsignal wird man nicht hören können
oder?
Nein, bestimmt nicht.
Naja, 1mV sind ~33dB Störabstand bei einem Wandler mit 2V
Ausgangsspannung. Also schlechter als Plattenknistern.
> oder?
Sind aber keine 100kHz. Ist ein Rauschen. 10mV sind ~23dB Abstand zum
Maximalpegel. Unbrauchbar.
Jobst
asdf schrieb:
> Woher zauberst du so konkrete Zahlen?
Er hat halt Beispiele genannt, damit sich der TO was vorstellen kann.
Wenn die Massen nicht getrennt werden, ist es wichtig dafür zu sorgen,
dass die Ströme auf der Masse trotzdem die Pegel der anderen
Schaltungsteile nicht stören.
Das kann man z.B. mit einer Sternförmigen Massenanbindung erreichen.
Falls aus irgendwelchen Gründen eine Fläche für die Masse verwendet
wird, muss bei der Bauteilplatzierung darauf geachtet werden, dass die
Schaltungsteile gut beieinander platziert sind und deren Versorgung
nicht quer durch die empfindlichen Schaltungsteile geht.
Der meiste Strom nimmt in der Fläche bei DC die direkte Verbindung
zwischen 2 Punkten. Bei Hochfrequenten Signalen fließt der Strom in der
Massefläche möglichst nah am Hinleiter. Also muss man auch beim Layout
der Versorgungsspannung aufpassen. (Am Besten GND und Versorgung zuerst
routen)
Die Höherfrequenten Versorgungsströme (z.B. bei Digitaltechnik/µC)
sollten, wie der TO es ja schon angekündigt hat, möglichst nah an der
Quelle mit Kondensatoren kurzgeschlossen werden, damit sie sich gar
nicht erst in der Groundplane ausbreiten können
Das habe ich schon beobachtet. U und P vertauscht.
66dB sind zwar noch nicht richtig gut, aber auch nicht ganz schlecht.
Zumal die 10mV/100kHz erstmal zum Rauschen werden und ankommen müssen.
Da kommt einiges weniger als Rauschen an. Die 100kHz wird man nicht
hören.
Vielleicht müsste man mal einige Verstärker reparieren und durchmessen,
da wird man erstaunt sein, wie stark manche Masseleitung zappelt und das
Ganze trotzdem gut klingt. Zusätzlich eingebrachtes Rauschen kommt meist
von ganz anderen Stellen, wo geschludert wurde, und meist nicht vom
schnellen Digitalteil, wobei eine saubere Masse schon einiges
erleichtert.
