Pfandmarken Zähler
OP #5168788
ich würde gerne in ein Spardose eine Lichtschranke ein bauen die zählt
wie fiele Pfandmarken eingeworfen wurden und auf ein Display anzeigt wie
viel Geld dabei gesammelt wurden. Die Pfandmarke hat ein wert von 0,50€
ist 30 cm groß. Es sollte mindestens 4 stellen vor den Komma und 2
stellen nach dem Komma anzeigen.
Schon mal danke für eure Hilfe.
Wolfgang schrieb:
> Um das jemals auszunutzen, brauchst du Riesenschwein, in dass mindestens
> 20000 Pfandmarken reinpassen.
Ja, das braucht Platz. Vor allem, wenn so eine Marke 30 cm groß ist. ;-)
Aber mal im Ernst: Vielleicht will er ja auch für andere Beträge
gerüstet sein - oder für andere Währungen. Dann könnten 4 Stellen vor
und 2 nach dem Komma schon sinnvoll sein.
PS: Im Ursprungsposting vermisse ich irgendwie eine Frage.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wobei helfen zwei Stellen nach dem Komma, wenn der eingeworfene Betrag
> in 50-Cent-Stücken steigt?
Zeigt halt direkt den Betrag in Euro an, mit üblichen zwei
Nachkommastellen. Mehr steckt da nicht dahinter.
Die letzte Null und den Dezimalpunkt fest verdrahten, die gezählten
Marken *5 und direkt anzeigen oder durch zwei teilen und 5 und 0 für die
vorletzte Stelle entsprechend verdrahten.
Ich schon lange:
HildeK schrieb:
> Und was ist hier die Frage?
Hi
Was ist denn bereits vorhanden?
Spardose? Bild!
Wenn noch ein paar Maße von der Dose vorhanden sind, schaden Die auch
nicht.
Welche Betriebsdauer hast Du Dir vorgestellt?
Muß der Zählerstand beim Batteriewechsel erhalten bleiben?
Soll der Zählerstand einstellbar/plus/minus/reset sein?
Lötkolben vorhanden?
Sind Dir einige elektronische Bauteile bereits Mal unter gekommen?
Privat, oder Verein/Beruf?
(bei Letzterem könnten noch rechtliche Sachen rein kommen, Da bin ich
aber auch zu blöd für ;) )
Edit: in blöd gehört ein 'el'
OP
Die Pfandmarken werden nach jeder Veranstaltung in Bargeld umgetauscht
und seberat gesammelt.
> Spardose? Bild!
Die Dose und Technik sollen zusamen gebaut werden.
Wehrend den Veranstaltung ca. 4 - 7 Stunden; Ja; Ja; Ja; Ja in der
Schule und im Verein.
Harald W. schrieb:
> Ist das der Materialwert für Kupfermünzen dieser Größe?
Nein. Das ist der Pfand wert. Die 0,50 € krigt mann wider oder kann sie
Spenden.
Hi
Da wir davon ausgehen können, daß die Pfandmarken nicht im µs-Takt von
einem benachbartem MG in die Spardose gedonnert werden, sollte ein
Mikroschalter als Sensor ausreichend sein.
Als Anzeige ein x-stelliges LCD-Display, ohne Hintergrundbeleuchtung
läuft Das fast schon ohne Batterie ;).
Einen µC, Der '+1' rechnen und auf 9999,50 (oder 19999 Stück) hoch
zählen kann - Beides mit JEDEM (soweit lehne ich mich Mal aus dem
Fenster) µC realisierbar.
Dann noch 8 Knöpfe (6 Stellen, 1 Plus/Minus, 1 Reset) zur Einstellung
der Anzeige und ein Flash/EEprom-Bereich im µC, um den aktuellen
Zählerstand bei Betriebsspannungsverlust speichern zu können.
Es gab (glaube bei Pollin ?) Mal so mitzählende Spardosen - dazu gab es
hier auch einen Thread - wo über die Größe (Durchmesser) des Geldstück
der Wert ermittelt wurde und auf eine kleine 7-Segment-LCD-Anzeige ...
äh ... angezeigt wurde.
Enthalten war dort wohl eine Drahtfeder, Die an einem Poti o.Ä.
befestigt war - soll auch nicht ganz so gut funktioniert haben ;)
Das Hauptproblem sehe ich gerade in der Erkennung, ob die
Betriebsspannung zur Neige geht, um den Zählerstand im EEprom abzulegen.
Nach erneutem Start wird dieser Zählerstand ausgelesen und als Startwert
genommen.
10000 bis 100000 Schreibzugriffe auf die ersten paar EEprom-Stellen
sollten auch bei täglicher Benutzung ein paar Jahre halten.
In der Art?
Wenn die 30cm KEIN Tippfehler waren: Soll Das eine stationäre Sparsau
werden?
Benutz doch einfach einen Arduino, eine IR-LED und einen IR-Transistor
und mach diese parallel zum Schlitz. Bei jedem durchschmeißen, wird die
Lichtbahn von der LED zum Transistor getrennt und du kannst mit dem
Arduino deine Variable hochzählen lassen. Das ganze kanns du dann auch
ziemlich leicht auf einem LCD-Modul anzeigen lassen.
Es gibt chinesische Hersteller, die so etwas sehr preisgünstig aus
fertigen Modulen zusammen stellen. Ab 10 Euro!
https://www.aliexpress.com/item/Plastic-Electronic-Advanced-Front-Entry-CPU-Multi-Coin-acceptors-Comparison-Coin-Selector-For-Vending-Machines-Arcade/32792591527.html
Kontaktiere einfach mal den Händler. Wenn dieses Gerät nicht den
gewünschten Ausgang hat, dann frage nach Alternativen. Dazu gibt es
zahlreiche Fertiggehäuse, Netzteile, Timer, Relaismodule, etc.
Hi
Mist - es ist zu erwarten, daß die Pfandmünzen aus Echt-Gold nicht
wieder zurück in die Spardose finden - auch, wenn Sie dort erkannt
würden.
Wieder Mal eine gute Idee verhunzt ;)
Da wir ja gar nicht so kompliziert brauchen, würde ja ein Mikro-Schalter
o.Ä. reichen.
Klar wäre Es toll, wenn wir für nen Zehner 'Alles am Stück' bekommen
könnten, sieht aber noch nicht danach aus - oder lässt sich an den
Pfand-Münzen noch was ändern, werden Diese erst noch erstellt oder, wie
ich befürchte, sind die Münzen bereits im Umlauf?
Patrick J. schrieb:
> oder lässt sich an den Pfand-Münzen noch was ändern, werden Diese erst
> noch erstellt oder, wie ich befürchte, sind die Münzen bereits im
> Umlauf?
Ja die Münzen gibt es seit Jahren. Das einsigte was dazu kommt das es
angeboten wird die Pfandchips separat zu Spänden. Ich glaube das die
Bereitschaft nicht da ist die Pfandchips zu ändern. Weil wir
Materialkosten von 0,02€ haben.
