braucht LDO Regler MCP1702 eine Last?
Gast #5168848
Kurze Frage: wenn ich so eine DIY-Schaltung im Heimlabor zusammenbaue,
teste ich immer gerne in Zwischenstufen, z.B. ob nach Anlegen der
Versorgung die geregelten Spannungen da sind und an den entspr. pins der
Bauelemente anliegen, ehe ich weiter bestücke.
Braucht der LDO-Regler MCP1702, den ich jetzt verwenden will, eine Last
oder kann ich den testen mit offenem Ausgang, Abblockkondensator 1µF
gegen Masse, wie vom Hersteller vorgegeben, vorausgesetzt?
Grüße
Christoph
Gast #5168924
Nein.
Im Datenblatt finde ich einmal die DC-Characteristics bei 100µA-Load. In
der selben Tabelle aber auch:
"Input Quiescent Current Iq - 5 µA IL = 0 mA", also Querstrom ohne Last.
Weiter unten 5.0 FUNCTIONAL DESCRIPTION
"The operating continuous load range of the
MCP1702 is from 0 mA to 250 mA (V R = 2.5V)."
Ich habe mich niemals um seine Mindestlast gekümmert, die Dinger liefern
auch leer ihre Spannung.
Gast #5169643
Habe jetzt das Datenblatt nicht, aber der Vorredner hat es ja
rausgesucht.
Ich kann nur zusätzlich anmerken, daß die MCP170X mir durch
außerordentliche Robustheit aufgefallen sind. Sämliche von mir
festgestellten Werte waren wesentlich besser als die Datenblattangaben.
Ich kann mir deshalb gut vorstellen, daß sie ohne Last einwandfrei
funktionieren.
Darüber hinaus ist es ein Linearregler, die haben allgemein nicht solche
Schwierigkeiten, wie ein Schaltregler, der nur in den seltensten Fällen
ohne ordentliche Last funktioniert.
