ELV Labornetzteil PS 7215 Schaltplan
OP #5168858
mein ELV Labornetzteil PS 7215 weist einen thermischen Fehler auf.
Normalerweise beträgt die höchste einstellbare Spannung 17,7 V; beim
Auftreten des Fehlers erlischt die Spannungskonstanter-LED, die
Spannungsfeineinstellung ist ohne Funktion und die Ausgangsspannung 3 V
geringer.
Um mir einen Überblick über die Gesamtschaltung zu verschaffen, wäre ein
Schaltplan hilfreich. Könnte mir jemand einen solchen zukommen lassen?
Bei ELV habe ich bereits angefragt und die Antwort erhalten: "Leider
können wir Ihnen für diesen Artikel keine Unterlagen mehr zukommen
lassen."
Franz Ferdinand
Gast #5168960
Hi
Kannst Du noch sagen aus welchem Jahr es stammt?
Ich habe noch viele ELV Hefte da und damals wurde zu allem der
Schaltplan veröffentlicht.
Roland
OP #5169067
Hallo Arno,
da hast du wohl recht. Ich habe mich an den Technischen Kundendienst
gewandt; von dort habe ich auch schon Pläne für andere Geräte erhalten.
Diesmal wollten sie anscheinend nicht.
Dank deines Hinweises habe ich nun das Heft gefunden und den PDF-Artikel
bestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe. Einen schönen Abend noch.
Franz Ferdinand
Gast #5169166
Franz F. schrieb:
> beim
> geringer.
Es könnte an dem Relais liegen welches die
Spannungsverdopplerschaltung aktiviert.
Bei etwa > 6-7 V eingestellter Ausgangsspannung müsste es anziehen.
Tut es das nicht oder Kontakt defekt wird bei höheren Sollwerten
die Endstufe voll durchgeseuert, die Spg. Konst. LED erlischt dann.
OP #5190970
Hallo Andi_73,
dein Tipp war ein Volltreffer. Es lag tatsächlich an besagtem Relais.
Hat zwar noch geschalten, aber die Kontakte sind wohl hinüber (oh
Schreck, ein Schrack).
Die Spannungsanzeige fungierte eher als Lottozahlengenerator denn als
Voltmeter. Hier war eine defekte Lötstelle die Ursache. Ebenso waren die
Lötverbindungen zwischen Haupt- und Frontplatine überwiegend marode.
Diverse Drahtbrücken machten keinen vertrauenserweckenden Eindruck;
wurden ausgetauscht. Abschließend noch eine Elkokur durchgeführt und
Poti für die Spannungseinstellung ersetzt.
Apparillo lüppt wieder wunderbar.
Vielen Dank für den Tipp!
Franz Ferdinand
