Zählermodul Stromversorgung verpolt trotzdem nicht defekt ?
OP #5168940
Hallo zusammen!
Ich habe heute die Stromversorgungs-Klemmen meines Zählermoduls (2x
74HC4040) vertauscht. Nach dem Einschalten der Spannung des zu messenden
Gerätes (das Zählermodul war da mit drangeklemmt) gab es nur kurze
Zucker in regelmäßigen Abständen. Ich habe dann sofort die
Versorgungsspannung ausgeschaltet und das Schlimmste befürchtet.
Doch das Zählermodul geht noch!
Ist da eine Diode oder soetwas drin dass verpolt angeschlossene 5V
Betriebsspannung kurzschliesst ? Womöglich hat der 7805 dann die
Versorgungsspannung wegen Kurzschluss-Schutz immer wieder unterbrochen ?
#5168978
Alle CMOS-IC enthalten in Form ihrer Ausgangsstufen eine Menge Dioden-
paare, die die verpolte Betriebsspannung auf 2 Durchflußspannungen
begrenzen. Einfach mal die Grundschaltung eines CMOS-Inverters anschauen
und im Geist die Body-Dioden der MOSFET dazudenken.
Die Strombelastbarkeit ist natürlich nicht übermäßig groß, aber es
liegen im IC ja viele dieser Diodenpaare parallel. Wenn man den Strom
begrenzt, dann kann das IC überleben.
Ein 7805 macht von sich aus zwar keinen "Hickup" Effekt bei Überstrom,
aber das davorgeschaltete Netzteil vielleicht.
Gast #5169088
Das könnte sein!
Ich habe da so ein einstellbares Ansmann APS1000 von Reichelt verwendet.
Das nervt zwar etwas durch Piepsen aber es hat scheinbar meinen Zähler
gerettet  :-)
