BK Installation
OP #5169123
Habe mal eine Frage bzgl. aktueller Standards von BK-Installationen.
Muss:
- zwischen dem HÜP und Verstärker immer zwingend ein (doppelt)
galavanisches Trennglied verbaut sein?
- ,wenn kein Trennglied verbaut ist, der HÜP mit an den
Potentialausgleich (so wie die restlichen Anlagenteile)?
- ein Abschlusswiderstand auf die Messausgänge des Verstärkers
aufgeschraubt sein?
- ein Rückkanalsperrfilter verbaut werden sofern der Rückkanal nicht
genutzt wird?
> Muss:
Das ändern die Kabelnetzbetreiber von Zeit zu Zeit...
Der HÜP wurde in allen Installationen die ich kenne nicht mit dem PA
verbunden, aber auch hier wird jeder Netzbetreiber eigene Regelungen
haben
> aufgeschraubt sein?
Wird vom Verstärker abhängen, und ggf. in dessen Betriebsanleitung
gefordert.
Ein Fehler dürfte es nicht sein.
> genutzt wird?
Ist sicher sinnvoll, vorallem bei älteren Installationen, wenn Du
ingress in das Netz des BK-Anbieters bringst und es dadurch Störungen
gibt, hast Du ja den Ärger als Anlagenbetreiber.
Es muß nicht zwingend ein GT verbaut sein.
Nur, wenn der HÜP aus bautechnischen Gründen
nicht an den PA angeschlossen werden kann.
Im Regelfall ist der HÜP aber immer mit in den PA einzubeziehen.
Offene Anschlüsse sind immer mit einem Abschlußwiderstand zu versehen,
auch wenn es sich nur um Abzweige oder Meßbuchsen handelt.
Sonst läuft doch das Fernsehen raus! (%
Um das Netz im Upstream zu schützen, sollten Anschlüsse,
die das Internet nicht benutzen, mit einer HP-Sperre abgeblockt werden.
OP
Vielen Dank für die raschen Antworten. Im Altbau eines Bekannten wurde
der alte HÜP (noch aus Bundespost-Zeiten) durch den KNB gegen einen
Neuen ausgetauscht (hängt nicht am PA). Es hängt (seit Jahrzehnten) nur
ein TV direkt am HÜP o.O
Der Techniker meinte, er würde kostenlos nur den HÜP tauschen, aber eine
fachgerechte Installation mit Verstärker etc. nur gegen Auftrag und
Bezahlung. Sehe ich zwar nicht so aber um die Sache abzukürzen hat mein
Bekannter mich gebeten entsprechende Komponenten zu verbauen.
Da der neue HÜP momentan auch nicht am Potentialausgleich hängt werde
ich diesen auch unverändert so belassen. Wobei ich glaube, dass es nur
Bequemlichkeit des Technikers war, da kein PA in der Nähe.
Also zwischen HÜP und BK-Verstärker: doppelt galvanisches Trennglied und
Hochpass/Rückkanalsperrfilter.
Macht ein Überspannungsschutz noch Sinn oder ist dieser wegen dem
Trennglied überflüssig?
Mit dem PA zum HÜP würdest du das GT überbrücken.
Also ent- oder -weder.
Auch eine Anlage, wo nur TV geguckt wird,
muß an den PA angeschlossen werden.
Schließ den PA im Haus an einen Erdblock an,
wo die Zuleitung zum TV drüber führt.
OP
Andreas M. schrieb:
> Wichtiger ist aber der "Berührungsschutz" in Form eines PA.
Natürlich. Ich wollte nur auf den Anschluss des HÜP an den PA verzichten
und stattdessen ein GT verwenden, da es mit einem ziemlichen Aufwand
verbunden wäre einen PA zum HÜP zu führen. Zumal zwischen HÜP und
geplantem Verstärkerstandort einige Wände liegen - denn in den
Heizöl-Tankraum wo der HÜP sitzt, werde ich den Verstärker sicher nicht
installieren...
Alles was "hinter" dem HÜP sitzt kommt natürlich an den PA!
