Membery-Array Größe einer Klasse im Konstruktor setzen
OP (Firma: Neutron Mikroelektronik GmbH) #5169333
Hallo alle zusammen,
ich habe in einem avr Mikrocontroller c++ Projekt eine Klasse mit einem
Array als Member. Jetzt möchte ich die Größe des Arrays im Konstruktor
festlegen. Also für jede Instanz anders.
Nachdem ich jetzt erfahren habe, dass weder der c++ Ansatz mit new []
bzw. free noch die Verwendung von malloc bei avr funktioniert, habe ich
keine Ahnung, wie ich so was umsetzen soll. Hier etwas Code als Beispiel
zur Verdeutlichung.
typedef struct
    int a;
    int b;
} element_t;
class ElementsQueue
    element_t items[42];
Ich möchte jetzt beim Instanziieren die 42 festlegen. Also per
Konstruktor. Und ich stehe völlig auf dem Schlauch, wie man sowas
umsetzt. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
#5169344
Das funktioniert sogar sehr gut. Du musst dann halt nur noch
sicherstellen, dass du das Array nicht über seine Grenzen hinaus
indizierst.
class ElementsQueue
    element_t *items;
    ElementsQueue(unsigned n)
        items = new element_t[n];
Wenn du jetzt aber darauf hinaus willst, dass man zur Laufzeit damit
rechnen muss, dass einem der RAM ausgeht, dann lässt sich dieses Problem
nicht beheben. Da müsstest du dann zu Beginn den ganzen notwendigen
Speicher allozieren und deine Objekte anlegen.
#5169356
möglicherweise ein potentieller Kandidat für ein Klassen-Template:
template <size_t size> struct element_queue
    struct element & operator [](int index) { return items[index]; };
    struct element items[size];
    struct element_queue<10> elements;
    elements[7].a = 4711;
Felix U. schrieb:
> Ja free funktioniert auch. Du kannst natürlich die new[] und delete[]
> Wrapper auch einfach weglassen und direkt mit malloc/free arbeiten.
> Richtig Sinn macht die Unterscheidung ja sowieso erst mit Exceptions.
Nein. Das wesentliche ist, dass malloc nur den Speicher reserviert,
während new[] auch die ggf. nötige Initialisierung (z.B.
Konstruktor-Aufrufe) macht.
#5175215
Ich würde den Beitrag von Felix U. noch ergänzen:
class ElementsQueue
    element_t *items;
    ~ElementsQueue()
        // wichtig, damit der Speicher auch wieder freigegeben wird
        delete[] items;
Rolf M. schrieb:
> M.K. B. schrieb:
>>     ~ElementsQueue()
>>         delete[] items;
> Dann aber auch um Copy-Konstruktor und Zuweisungsoperator kümmern! Also
> entweder =delete oder korrekt implementieren.
In modernem Cpp kein expl. new/delete mehr. In diesem Fall wäre der
std::unique_ptr das richtige. Dann hat man auch das richtige
default-Verhalten bzgl. copy/move.
Gast #5175290
Wäre nicht ein std::vector<element_t> die bessere Wahl? Dann bekommt man
alle (copy/move, constructor/operator=/destructor) speziellen
Member-Funktionen gratis. Man muss sich die Anzahl der Elemente nicht
selbst merken und falls benötigt, ist das Ändern der Anzahl einfach
möglich. Außerdem kann man mit std::unique_ptr<element_t[]> kein
ranged-for benutzen. Und ...
#5175295
Das kommt ganz darauf an ... Wenn es tatsächlich ne Queue werden soll,
würde man den Container wohl eher generisch halten, sprich er schreibt
sich ein Adapter-Template ...
... und verlagert das Probelm in den std::vector, den er sich für den
avr-g++ auch selbst schreiben muss ...
