DS1820: Wie gut?
OP (Firma: Google) #5169334
Hallo Gemeinde,
kurze Frage: Wie gut/genau ist eigentlich der Dallas DS1820?
Es gibt ja unzählige andere Sensoren, die auch die Temperatur messen
können... Wie schneidet der DS1820 im direkten Vergleich zu
Sensirion SHT21
und den Bosch-Sensoren
BMP180
BME280
BME680 ab?
Ich frage deshalb, da ich mittlerweile ca. 5x DS1820 verbaut habe und
jeder Sensor irgendwie etwas anderes misst. Die Werte schwanken hierbei
doch sehr...
Herzlichen Dank!
OP (Firma: Google) #5169352
sehr = Schwankungen um die 0,8 Grad.
Ich meinte "nur": Welcher der genannten Sensoren eignet sich am Besten
für eine akkurate Temperaturmessung?
Den DS1820 gibt es ja schon sehr sehr lange am Markt. Vermutlich hat
sich da bis heute schon wieder einiges getan in Sachen
Verlässlichkeit/Genauigkeit...
Es gibt auch noch den Sensirion SHT31.
Danke!
Gast #5169358
> ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
Der ds1820 ist deutlich genauer. Ich schätze die Genauigkeit auf 0,1 bis
0,2°. Ich hatte ihn zusammen mit einem geeichten Wärmemengenzähler im
Einsatz. die gemessene Abweichung war immer im Bereich von 0,1°
(Tauchfühler). Ich logge die Temperaturwerte auf einem grafischen
Display - alle 6min/0,1°. Es gibt eine völlig  gleichmäßige Linie ohne
jegliche Sprünge. Gäbe es Messtolleranzen >0,1°, wären diese im Graph
als Sprung erkennbar.
#5169368
@ Stefan Sch (Firma: Google) (tuxut83)
Tja, da sollte man mal etwas genauer definieren bzw. kommunizieren!
Wenn ein Sensorwert schwankt, kann das mehrere Ursachen haben
- der physikalische Wert (Temperatur) schwankt wirklich
- der Sensorwert schwankt auf grund elektrischer Störungen
- der Sensorwert schwankt auf grund funktionaler Störungen
Über die GENAUIGKEIT sagt das erstmal rein gar nichts aus.
Was ist denn für dich akkurat? 0,5K GENAUIGKEIT ist schon fast
Laborniveau. Die meisten praktischen Messungen sind mit 1K oder mehr
vollkommen ausreichend.
Siehe Auflösung und Genauigkeit
Schon wieder ein neues Wort, das eine vollkommen andere Bedeutung hat.
Verläßlichkeit.
#5169371
@ grundschüler (Gast)
>0,2°.
Witzig, die Worte "deutlich genauer" und "schätze" in einer Zeile. ;-)
Woher glaubst du, das beurteilen zu können? Oder bist du einer der
Millionen, die Auflösung und Genauigkeit nicht auseinander halten
können?
>jegliche Sprünge.
Gähn. Das kann jeder noch so vergurkte Sensor. Mit GENAUIGKEIT hat das
rein gar nichts zu tun.
> Gäbe es Messtolleranzen >0,1°, wären diese im Graph als Sprung erkennbar.
Falsch. Schon toll, so eine Toleranz (sind wir nicht alle total
tolerant?)
Gast #5169384
Ich hatte mal 5 DS1820 Sensoren in unseren Temperaturkallibrator (Venus
II) gesteckt.
Keiner im Labor wollte mir glauben, dass die Dinger nur 5€ (inkl. 3m
Kabel) kosten.
Die Genauigkeit lag zwischen 20 und 90° bei +- 0,3°C.
Habe damals leider lein Protokoll gemacht,
könnte an aber nochmal machen.
Gast #5169387
Wobei man dazu sagen muß: es ist immer die Temperatur des Sensors an
sich, also des Stücks Silizium, das den Sensor bildet, gemein. Wie diese
mit der Temperatur, die am Messort herrscht, ist ein anderes Ding.
MfG Klaus
#5169401
> doch sehr...
Die DS1820 brauchst Du nur anzuhauchen, dann gehen die sofort ab. Will
sagen, dass die sehr empfindlich sind auf Schwankungen der
Umgebungstemperatur.
Da kann ein µC oder Linearregler in der Nähe schon die Messung
verfälschen.
Sind das eigentlich originale DS1820 an denen Du das Verhalten gemessen
hast, oder kommen die vom Zweitmarkt (ebay/aliexpress, etc)?
Moderator Persönliche Seite #5169406
Die neueren Bosch-Sensoren gab es noch nicht, als ich diesen Vergleich
gemacht habe, aber DS18B20 und SHT-21 sind hier mit enthalten:
http://uracoli.nongnu.org/clt2011/slides/index.html
(Ab Folie 11 bzw. Seite 27 im PDF.)
Mein damaliges Fazit war, dass Sensirion einen Sensor gebaut hat, der
den Vergleich mit einem Laborthermometer nicht zu scheuen braucht.
Mittlerweile gibt's für den SHT-21 ja auch einen Nachfolger, habe ich
gesehen.
Moderator Persönliche Seite #5169409
Das hört sich so an, als wäre das ein Nachteil ;-)
Wir verbauen die DS18B20 schon viele Jahre in Industrieschaltungen und
sind bisher sehr zufrieden. Sowohl die Langzeitstabilität als auch die
von Dallas versprochene Genauigkeit wurde bisher immer unterschritten,
teils deutlich.
Einen Ausfall - wir nutzen die in eigenen, externen Fühlern aus Alu -
hatten wir bei mittlerweile über 200 Stück noch gar nicht, trotz
kontinuierlich über 70°C des Sensors.
Für das Geld sind die Teile wirklich geschenkt.
Gast #5169427
Arduino F. schrieb:
> Und die Exemplarstreuung?
ich habe hier mindestens 30 ds1820 im einsatz bzw. rumliegen. Ich habe
bislang signifikante Abweichungen zumindest bei Zimmertemperatur nicht
feststellen können. Da ich die Wärmeabgabe meiner Heizugsanlage erfasse,
würden mir Abweichungen bei einzelnen Sensoren auffallen.
Es ist aber einfach, eine Messreihe mit z.B. 5 Sensoren in einer
Flüssigkeit zu fahren. Ich werde das interessehalber mal machen und dann
berichten.
Naja, der geeichte Wärmemengenmesser ist halt geeicht. Ich kenne das
Eichprotokoll nicht. Ich kann Temperaturunterschiede im Bereich von 0,1°
auch nicht fühlen. Es ist also eine Annahme, dass der Messwert der
geeichten Fühler stimmt. Irgendwelche Grundannahmen muss man treffen,
ansonsten kommt man bei der Temperaturbestimmung nicht weiter.
#5169456
Autor: Stefan Sch
hat auch nicht erwähnt wie er die seriellen Sensordaten zur Ansicht in
C° umsetzt. Da habe ich auch schon lustige Sachen erlebt (8 C°
Lufttemperatur Schwankung pro Sekunde mit sein Außenfühler gemessen).
Wollte auch wissen ob es nicht genauere gibt.
Nacht Sichtung dessen Software hätte er auch locker 80 C° geschafft.
DS1820 sind und bleiben in jeder Hinsicht meine Favoriten.
Gast #5169487
Dafür, das man mit so einem DS18b20 die Temperatur in einem Erdloch 60
Meter entfernt vom Recher, über ein altes Erdstromkabel, einfach unter
Zuhilfenahme eines USB2TTL Wandlers auslesen kann, sind die Teile schon
echt gut und praktisch :) Hab jetzt mal 10 vom Chinahändler und 10 vom
deutschen Händler gekauft, muss man mal vergleichen wie die messen,
denke mal die chinesischen Teile sind nicht original.
Persönliche Seite #5169673
Ich hatte auch schon mal gefälschte Teile. Billig und gut hatte ich mal
von einem eBay-Händler namens "ew-licht" (nicht verwandt oder
verschwägert, bin nur zufriedener Kunde).
Ich habe auch den Eindruck, dass die reale Toleranz der Teile (wenn man
nicht gerade gefälschte erwischt hat) eher im Bereich von +/-0,2K liegt.
Es gibt auch Sensoren, die tatsächlich so eng spezifiziert und nicht mal
unbezahlbar sind: TI TMP116 ist mit +/-0,2K, (typ. +/-0,1K)
spezifiziert.
In der Halbleiterei heißt das: 0,2K sind 6 Sigma, Standardabweichung
(Gaußverteilung der Exemplarstreuung) vorausgesetzt) also 0,03K. Kosten
bei Mouser unter 5 EUR.
Kaum teurer: TSY01, tatsächlich spezifiziert mit +/-0,1K, real also
vermutlich Standardabweichung 0,015K.
Wer´s ganz genau braucht, beschafft sich eine ganze Reihe an Teilen aus
unterschiedlichen Chargen (d.h. von verschiedenen Distris), bringt die
auf die exakt gleiche Temperatur und nimmt dann die, die in der Mitte
liegen. Immer unter der Annahme, dass die Temperatur gaußförmig streut -
das ist aber eine gängige Annahme.
Alle Teile auf die gleiche Temperatur (Schwankung sollte eine
Größenordnung besser sein, also < 0,001K) zu bringen, ist aber alles
andere als trivial. Da wird vermutlich die Eigenerwärmung durch I²C/SPI
schon problematisch.
Gast #5176831
Hab heute einen der Chinateile mit ins Erdloch gepackt, sitzt erstmal
direkt neben dem Altsensor, kommt später noch etwas tiefer. Erstmal fiel
mir wieder ein, dass ich doch lieber diese Sensoren mit 4 Käbelchen aus
der Metallhülse kaufen wollte, d.h. die Datenleitung kommt zurück und
ist keine Stichleitung (sind nur 1 Meter aber trotzdem wär mir Reihe
lieber gewesen, wie gesagt Uart, Erdkabel...). Nunja, geht aber trotzdem
gut. Delta zum alten ist immer so -0,2 bis -0,3 K. Zumindest bei den
jetzigen Temperaturen. Die ID ist komplett anders.
#5176909
ich habe hier 5 Sensoren eines lokalen Händlers auf einem Steckbrett
sowie 6 China Sensoren (wasserdicht mit Stahlhülse) zusammengepackt,
Folie drüber und die Abweichungen gemessen. Alles im Bereich (nach 1h)
21.5-21.7°C, wobei die in der Stahlhülse tendenziell etwas höher liegen,
was wohl ab Abstrahlverhalten der Oberfläche liegt.
Also insgesamt: Absolut super!
Andreas
Persönliche Seite #5177902
Naja, der Hersteller muss nur garantieren, dass die Werte innerhalb der
Spec liegen. Wie er das macht, ist ihm letztendlich selbst überlassen.
Allerdings will man ja auch einen brauchbaren Yield haben.
Ich muss die 6 Sigma etwas einschränken: ich kenne sie aus der
automobilen Halbleiterei. Da habe ich tatsächlich eine Quelle, nämlich
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q001_Rev_D.pdf ab 2.4. Und
diverse Kundendiskussionen, die nicht immer Spaß gemacht haben ;)
Die JEDEC (allgemeine Halbleiterei) scheint aber auch was zu haben,
Google spuckt bei der Suche nach "JEDEC 6 Sigma" jedenfalls was aus. Die
Dokumente selbst darf ich mangels JEDEC-Zugang aber nicht anschauen.
#5178100
Nun, präzise Temperaturmessungen kann man wohl schon mindestens
50 Jahre lang. Da hat sich wohl auch seit Erfindung des DS1820
nichts entscheidendes verändert. Für genaue Messungen nimmt man
PT100 bzw. PT25/10. Dafür braucht man dann aber etwas aufwändri-
gere Auswerteschaltungen und auch einen passenden Aufbau.
Wichtiger ist es, eine Temperaturmessschaltung zu finden, die
eine ausreichende Genauigkeit zu einem überschaubaren Preis
bietet. Da ist die DS18xx- Serie wohl garnicht so schlecht.
Aber auch da muss der Aufbau stimmen, um die im Datenblatt
versprochene Genauigkeit zu erreichen.
#5178124
Fred R. schrieb:
> Meine Kunden lieben diese Teile.
> Sind perfekt einzusetzen. z.Bsp. In Tauchhülsen.
> Wie gesagt: Bis jetzt hatte ich noch keinen Defekten !
Und waren noch billiger (10 Stck 2134 Yen) als die einzelne Sensoren
(250 Yen beim  örtlichen Händler). Ich frage mich manchmal wie die
Chinesen das machen. Na, ok teilweise habe ich es schon in den
Elektronikmärken in Shanghai gesehen:  Da sitzen die Mädels und machen
alles von Hand. Aber billiger als die Sensoren selbst....
Andreas
#5178131
> 50 Jahre lang.
Da möchte ich gern widersprechen. Einige kennen die Probleme,
Temperaturen zu messen. Die Meisten sehen das eher locker und sind dann
verwundert, wie viele Tücken im Detail verborgen sind. Hier im Forum
kommt dann gern die Erklärung "das sind Fakes aus China".
Gast #5178734
Richtig! Man suche mal die PTB-Berichte zum Thema Temperaturmessung,
danach bezweifelt man, diese überhaupt messen zu können.
#5178737
An welchen speziellen Aufbau hast Du dabei gedacht,um die versprochene
Genauigkeit zu erreichen?
Meine DS18B20 hängen sogar an einer bis zu 10m langen 3adrigen Leitung.
Probleme?
#5178876
Ich dachte DS1820 gibt es gar nicht mehr? Ich habe schon ein paar
DS18S20 und DS18B20 verbaut. Sind recht genau und man sollte das gar
nicht mit einem SHT21 oder anderen Sensoren vergleichen, da ist die
Temperatur nur ein Beiwert.
Teilweise gibt es Probleme mit der Eigenerwärmung (siehe Beiträge hier
im Forum, ich denke ich habe da auch mal etwas zu geschrieben). Und auch
wenn man einen niedrigen Messzyklus verwendet, haben einzelne Sensoren
da doch ein Problem.
So zumindest meine persönliche Erfahrung.
Moderator Persönliche Seite #5178882
Klaus I. schrieb:
> Sind recht genau und man sollte das gar nicht mit einem SHT21 oder
> anderen Sensoren vergleichen, da ist die Temperatur nur ein Beiwert.
Das widerspricht radikal meinen Vergleichsmessungen, die ich oben
zitiert
habe.
Da war der SHT-21 mit Abstand der genaueste (allerdings dazumals auch
der teuerste).
Verwechselst du das irgendwie?
#5178970
Es geht um den Aufbau der Messtelle selbst, nicht um den elektrischen
Aufbau.
Man kann Temperaturen in einen 0.1°C Toleranzbereich nicht mehr ohne
Laborausrüstung (hochgenaue Thermostaten/Isolierter Aubau/Vermeidung von
Ttemperaturstrahlung ect. nicht mehr mit Haushaltsmitteln messen. Das
hat mit den Sensor selbst noch am wenigsten zu tun.
Nein, die SHT Sensoren sind genauer als die DS18B20 und auch genauer als
Du zu Hause erfassen kannst. Im RT Bereich werden da 0.2°C garantiert.
Das bewegt sich auch im Bereich <0.5°C. Wenn man einen Meßzyklus von
>10s einhält, ist das nicht mehr relevant.
Andreas
#5178976
> zitiert
> habe.
OMG
Lieber Jörg,
ich werde mir dass die kommende Tage gerne noch genauer ansehen. Beim
ersten Anklicken waren da halt nur ein paar nichtssagende Folien zu
sehen.
> der teuerste).
Kann gut sein, andererseits bin ich sicherlich auch nicht der Maßstab an
Kompetenz hier im Forum. E--Technik ist ein relativ neues Hobby für mich
und ich denke ich habe hier auch nie etwas anderes behauptet.
Klaus
DC2irgendetwas
#5178979
Wurde von anderen Personen schon abweichend beobachtet und hier im Board
beschrieben...
Aber ich sehe schon, es ist für mich notwendig eine Auszeit von diesem
Board zu nehmen.
Also macht gut derweil!
#5178985
> beschrieben...
Ich behaupte mal, daß das Meßfehler oder defekte Sensoren waren.
Szenario (Mir schon passiert): Sensor falsch angeschlossen. Dann werden
die Dinger heiß. Dann richtig herum angeschlossen: O Wunder, er tut es
wieder.
Es scheint eine Schutzdiode parallel zur Speisespannunmg intern verbaut
zu sein.
Wenn bei dieser Aktion die Diode aber gelitten hat, dann erwärmt sie
sich, auch wenn sie richtig gepolt ist. Also, ohne daß der Strom des
Sensors dabei gemessen wurde, glaube ich nicht an eine relevante
Eigenerwärmung (bei >10s Meßzyklus). Ich habe bis jetzt hier mit 16
verschiedenen DS18B20 herumgespielt und keiner hat einen solchen Effekt
gezeigt. Sogar nicht die falsch gepolten, aber das liegt vermutlich
daran, daß ich eine weiche 3,3V Versorgung verwende.
Andreas
Moderator Persönliche Seite #5179135
Falls du dich auf meine 7 Jahre zurück liegenden Messungen beziehst:
ziemlich ausgeschlossen.  Wenn du dir die Folien ansiehst, stimmen
ja erstmal alle Sensoren in ihrer Aussage überein.  Lediglich der
LM75 hat eine größere (aber konstante) Abweichung, die sich wiederum
jedoch völlig im Rahmen dessen bewegt, was das Datenblatt für ihn
zusichert.
Der DS18B20 war durchaus nicht schlecht dazumals.  Die SHT-21
hinterlassen halt insgesamt den genauesten Eindruck, waren damals
jedoch mit Abstand die teuersten (um die 20 Euro, inzwischen sind
sie aber wohl auch bei ca. 5 Euro angekommen).  Das beste
Preis-Leistungsverhältnis hatten damals die TMP141, die waren für
mich ein bisschen der Überraschungssieger.
Der wesentliche Pluspunkt, den ich beim DS18B20 sehe, ist die
1-wire-Anbindung.  Allerdings habe ich meine Zweifel, ob man das
Protokoll über einen längeren einzelnen Draht in „rauer“ (also
EMV-intensiver) Umgebung störungsfrei bekommt.
#5179143
Ich bezog mich auf die Aussage von Klaus, der von einer Abweichung durch
Eigenerwärmung sprach, die mehrere User hier im Forum festgestellt haben
wollen. Ich behaupte daß, wenn man mit Zyklen >10s mißt, nichts
relevantes feststellbar ist.
Andreas
#5179681
Die Frage sollte doch lauten: Was will ich mit welcher Genauigkeit und
welcher Auflösung messen?
Dann sehe ich mir die verschiedenen  Datenblätter an und wenn ich nicht
das Richtige finde, dann frage ich hier im Forum nach, ob jemand einen
Sensor kennt, der meinen Anforderungen entsprechen könnte.
Dazu müssen aber konkrete Zahlen und die Anwendung genannt werden.
Beitrag #5179738 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5180180
Hochauflösende Quecksilberthermometer gibt es schon seit einer Ewigkeit.
Als Beckmann-Thermometer bekannt, erreichen die eine Auflösung von 10mK
oder besser, allerdings nur relativ zu einer vorher eingestellten
Bezugstemperatur.
https://de.wikipedia.org/wiki/Beckmann-Thermometer
Preiswert, hoch auflösend und recht genau sind Fieberthermometer; früher
waren die Quecksilberfieberthermometer sogar eichpflichtig.
Leider findet man in den zahlreichen Tests selten Angaben zur
Genauigkeit, und die meisten Tester scheinen auch den Unterschied
zwischen Auflösung und Genauigkeit nicht zu kennen.
Eine Kalibrierung am Eispunkt ist noch mit Hobbymitteln durchführbar:
https://www.schramm-software.de/bausatz/digitalthermometer/kalibrierung.htm
Bei der oft beschriebenen Kalibrierung auf 100°C mittels siedendem
Wasser wäre ich jedoch vorsichtig. Erfahrungsgemäß können erstaunlich
große Temperaturunterschiede in dem kochenden Wasser auftreten.
Gast #5180199
Im kochenden Wasser hat das Thermometer nichts zu suchen. Und ohne den
örtlichen Luftdruck zu berücksichtigen, wird das sowieso zu einer
Hausnummer.
Generell ist bei Thermometerkalibrierung die homogene
Temperaturverteilung im Kalibriermedium ein ziemliches Thema (gut
Isolation). Kräftig heizen (viel Kochen) und viel Kühlen (Kondensation
an Gefäßwänden) sorgt für Inhomogenität.
In der Dampfphase über dem siedenden Wasser, so es denn rein ist und der
Luftdruck 1013,25 hPa beträgt, liegt die Wahrheit.
