Welchen µC für FFT (Audio) und Batteriebetrieb
Gast #5169469
wenn man die Detektion von so etwas:
http://www.myheargear.com/lifetone-hlac151-bedside-vibrating-fire-alarm-and-clock.html
nachbauen möchte (nur die Piepton-Erkennung kein Dispay)
und das nur aus einer Batterie speisen möchte,
welchen µC nimmt man da am Besten?
Gibt es kleine µCs die MAC Befehle ausführen können?
Falscher Ansatz.
Sicher. Bloß sind die Stromfresser, jedenfalls so lange sie irgendwelche
Befehle ausführen, ganz egal ob MAC oder sonstige.
Wirklich für Batteriebetrieb tauglich bekommt man so eine Lösung nur,
wenn der größte Teil der Arbeit schon in der (sowieso nötigen) analogen
Stufe zwischen Mikrofon und µC erledigt wird. Sprich: ein schön
hochohmiger Resonator, realisiert mit einem modernen stromsparenden OPV.
Nur so kommt man in den Bereich weniger µA für Vorverstärker und
Baseband-Filter zusammen.
Was dann noch für den µc zu tun bleibt (die Musterkennung), kann jeder
beliebige mit links und 40 Fieber bei wenigen 100Hz Takt leisten und er
muss dass dann auch nur leisten, wenn es überhaupt erstmal etwas mit
hinreichendem Pegel durch den analogen Filter geschafft hat (was
allerdings in einem normalen Haushalt immer noch erstaunlich häufig der
Fall sein wird, auch wenn's gerade keinen Feueralarm gibt). Ansonsten
pennt er.
Ja, man muss immer aufs on/off Verhältnis achten.
Ein  MCP6143 (Iq 1µA, GBP 100kHz) sollte reichen.
Dann hab ich ein schönes Signal am AnalogIN(ADC) von einem µC.
Und wie erkenne ich jetzt mit einem ATTiny13 bei einem Takt von 100 Hz
die 520Hz oder 3kHz in der Luft zuverlässig bei Nebengeräuschen?
