negatives Ergebnis in unsigned
Das ergibt einen Überlauf. 254 ist das Ergebnis. Und jetzt kommt der
Zaubertrick:
uint8_t var1 = 7;
uint8_t var2 = 5;
uint8_t res = var2 - var1;
if(res >= 0x80)
  printf("Das Ergebnis ist: -%u", (res ^ 0xFF) + 1);
else
  printf("Das Ergebnis ist: %u", res );
uint8_t var1 = 7;
uint8_t var2 = 5;
printf("Das Ergebnis ist: %i", (char)res);
A. schrieb:
> ... jetzt kommt der Zaubertrick:
> uint8_t var1 = 7;
> uint8_t var2 = 5;
> if(res >= 0x80)
> else
Das ist ein ausgesprochen blöder Trick. Im folgenden Code findet kein
Überlauf statt, aber dein "Trick" glaubt das trotzdem und liefert
folglich ein falsches Ergebnis.
uint8_t var1 = 7;
uint8_t var2 = 240;
Hi
Axel S. schrieb:
> uint8_t var2 = 240;
Ich verstehe Eure Tricks nicht - Uint_irgendwas ist doch Unsigned - also
vorzeichenlos und somit gibt es dort keine negativen Zahlen.
Bei vorzeichenbehafteten Zahlen ist das höchste Bit das Vorzeichen,
gesetzt ist die Zahl negativ und im 2er-Komplement.
Wobei dann eine signed 8bit 240 negativ ist, eine signed 16bit 240 aber
noch lange nicht.
> uint8_t var1 = 7;
> uint8_t var2 = 240;
240 ist auch eine negative Zahl (-16). Aber das muss der TO erst noch
lernen.
Bitte dichte mir nicht irgendwelche Tricks an.
Ja. Eben.
Und bei unsigned ist das höchste Bit schlicht das höchste Bit. Es hat
keine spezielle Bedeutung. Insbesondere taugt es nicht dazu, einen
Überlauf bei einer vorherigen Rechenoperation anzuzeigen. Genau deswegen
ist der "Trick" ja so dämlich.
> noch lange nicht.
8 Bit signed kann nicht 240 sein. Der Wertebereich geht von -128 bis
+127.
