[S]uche HDMI / Audio Splitter mit FM Transmitter
Gast #5169579
Hintergrund: Google Chromecast am Beamer, Audio soll über die
Stereoanlage laufen.
Leider kann man den "normalen" Chromecast und den Chromecast Audio nicht
in eine Gruppe aufnehmen. Der Chromecast funktioniert am Beamer, gibt
aber eben auch den Ton über den Beamer aus. Nun suche ich eine
Möglichkeit, das Audiosignal auszukoppeln und drahtlos (und ohne hörbare
Verzögerung) an die Stereoanlage zu senden. Normale FM-Qualität reicht
mir aus.
Natürlich kann man einen separaten FM Transmitter an einen HDMI / Audio
Splitter anschließen. Oder das Audiosignal aus dem Beamer herausführen
und dann auf einen Transmitter geben.
Aber wenn es geht, hätte ich lieber eine kompakte fertige Lösung. kennt
jemand so etwas?
Gruß,
Klaus
Gast #5169591
Ein AV-Receiver macht eigentlich genau das, was du willst.
Alternativ hat dein Fernseher vll. einen Toslink-Ausgang für den Sound,
den du benutzen kannst.
Gast #5169836
>> Warum aber drahtlos an die Stereoanlage?
> Stolperfallen vermeiden. Der Beamer steht mitten im Raum.
Der Beamer bekommt hoffentlich seinen Strom ebenfalls drahtlos
zugeführt? (Stolperfallen vermeiden). ;-)
Gast #5170080
Nicht drahtlos, aber es soll Räume geben, die haben Steckdosen im Boden.
Und selbst wenn nicht, ist eine Stolperfalle immer noch besser als zwei.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Und die HDMI-Quelle steht auch mitten im Raum?
Wie oben geschrieben ist die HDMI Quelle ein Chromecast (also WLAN).
Es ist ja schön, dass sich jeder Gedanken über meine Anwendung, meinen
Raum und über alle möglichen andere Dinge im Zusammenhang mit meiner
Frage macht - aber eine direkte Antwort auf meine ursprüngliche Frage
wäre auch nicht schlecht... Und bevor die Frage ganz untergeht,
wiederhole ich sie noch einmal:
Kennt jemand einen HDMI / Audio Splitter mit FM Transmitter?
Gast #5170453
keine Ahnung schrieb:
> FM Transmitter sollte man aus dem Automotive Bereich genügend passende
> finden.
Ist mir bekannt, das hatte ich in meiner ursprünglichen Frage ja als
Notlösung schon aufgeführt.
Das, was ich suche, scheint es also nicht zu geben (hatte ich schon
vermutet).
Danke für alle Antworten.
Klaus
#5170464
Vermutlich gibts sowas nicht, da Du vermutlich der einzige bist,
der sowas braucht. Theoretisch könntest Du ja einen USB-Musik-
Stick fürs Autoradio nehmen, aber wie Du den an Deinen Beamer
"antüddeln" willst, weiss ich auch nicht.
#5170771
Warum kann man das nicht? Chromecast ist doch Multicast DNS und somit
multicast-fähig? Ist deine Quelle (Streaming Server) nicht Multicast
fähig?
Du brauchst 2 Renderer die sich selbsttätig synchronisieren und einen
Multicast Server. Das spart den Aggewars mit einem seperatem D/A
(Latenz) und FM Transmitter.
Ausserdem braucht es B A N D B R E I T E.
Ab 10-12 Clienten sollte man überlegen das in ein eigenes vLan mit IMGP
zu verlagern.
Also:
Eine Multicast Quelle streamt nach Videorenderer A und nach
Audiorenderer B.
Chromecast 2 sollte das können.
Bei iOS ist das einfacher: Apple Airplay kann von Haus aus problemlos
bis zu 6 Clienten bedienen. Wer darüber hinaus geht muss Netzwerktechnik
verstehen.
Aber Achtung:
Beim Streaming entstehen Bufferlatenz.
Gute Multicast Server synchronisieren mittels Buffer die Renderer so
dass VideoCast A synchron mit AudioCast B ist. Das geht aber halt nicht
in Echtzeit - deshalb Buffer.
Bei Filmen egal -
aber nix für Fussball https://youtu.be/9sUel__eyiw
und erst recht nix zum zocken oder musizieren.
Gast #5174296
> fähig?
Laut Google FAQ geht es nicht:
https://support.google.com/chromecast/answer/6329016?hl=en&vid=0-132424494821-1507639292115
Da steht "No, grouping Chromecast (that casts video) or Android TVs is
not supported." Ich habe keine Chromecast Audio, daher nicht getestet.
Aber die Aussage stimmt mit vielen (verärgerten) Beiträgen in Foren
überein.
> Multicast Server. [...]
Danke für die Hinweise, ist aber viel zu kompliziert für meine Zwecke.
Gast #5174612
> Aber da liegt doch eh' schon ein Kabel herum - der Projektor braucht
> schließlich auch eine Stromversorgung, das wird ja wohl kaum ein Gerät
> mit Akkubetrieb sein.
Schon richtig, aber es kommt noch dazu, dass der Beamer nicht immer im
gleichen Raum benutzt wird und auch transportiert wird. Da ist so eine
Kabelbrücke lästig.
Wie schon von Harald Wilhelms erwähnt:
> der sowas braucht.
Das vermute ich auch. Ich hatte gehofft, dass so etwas vielleicht irgend
jemandem einmal zufällig über den Weg gelaufen ist - eventuell im
Bereich Veranstaltungstechnik. Ist aber offenbar nicht der Fall, damit
ist die Frage für mich beantwortet.
Ich bedanke mich herzlich für die rege Teilnahme. Vielleicht greife ich
die eine oder andere Anregung auf. Oder ich bekomme irgendwann einen
Kurzdistanz-Beamer, dann kann man alle Kabel an der Wand lang verlegen
und trotzdem mit dem Tablet als Quasi-Fernbedienung durch den Raum
gehen.
Klaus
