ESP8266 Senden von AT Befehlen
OP #5169793
Hallo liebes Forum,
ich hab eine Frage bezüglich des sendens von AT Befehlen und einer
Wartezeit. Das ESP Antwortet auf die meisten AT Befehle nach einer
gewissen Zeit mit "OK", daher würde ich auf diese Antwort gerne in einer
Funktion warten, um nicht immer eine fixe Wartezeit, sondern nur eine
maximale Wartezeit anzugeben.
Die Funktion soll dann beendet werden, wenn die IF-Bedingung zutrifft
bzw wenn das ESP die Antwort "OK" gesendet hat.
Der Empfangsbuffer wird durch eine IRQ beschrieben.
Der folgende Code beendet leider nicht richtig, habe ich etwas
übersehen?
LG Thom
int Write_ATCMD(UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *ATCMD, uint32_t Wartezeit)
  uint32_t tickstart = 0;
  uint32_t i;
  HAL_UART_Transmit(&huart6,ATCMD,strlen(ATCMD),1000);
  tickstart = HAL_GetTick();
  while((HAL_GetTick() - tickstart) < Wartezeit)
    if(strstr(empfangsbuffer,"OK"))
      return 1;
  return 0;
> habe ich etwas übersehen?
Beschreibe das Fehlverhalten genauer und untersuche, was im Fehlerfall
in deinem Puffer drin steht.
Ich glaube, dass du einen einfachen endlichen Automaten bauen möchtest.
Um, das Ganze dann nebenläufig abzuhandeln....
> Diese AT-Firmware ist der größte Schmu und verdient nicht mehr
> Aufmerksamtkeit, als nur irgend nötig.
Erzähle das mal den Herstellern von GSM Modems und Bluetooth Modulen.
Die Firmware hat IMO durchaus ihre Daseinsberechtigung. Das Benutzen der
AT-Schnittstelle ist auch gar nicht großartig kompliziert.
Es ist eher eine Frage, ob man asynchrone Schnittstellen mag bzw.
beherrscht.
Nee...
Die weit verbreitete Ablehnung der AT Software ist schon ESP bezogen.
Inkompatibilitäten!
Über die Jahre, unterschiedliche Zeilenenden.
Unterschiedliche Baudraten, nach einem Reset.
Unterschiedliches Antwortverhalten.
Differenzen im Befehlssatz.
Versionsunterschiede, ohne Ende.
Dazu noch einige Instabilitäten.
Das ist eine kleine Hölle.
Und für diese Hölle kann man nicht irgendwelche Hersteller von Bluetooth
Modulen verantwortlich machen.
Dieses Ei haben sich die Espressif Leute selber ans Knie genagelt.
OP
Hallo zusammen, ich glaube das Problem ist nur meine Verwendung der
HAL-Funktionen, nicht die AT-Befehle an sich, wenn ich eine fixe
Wartezeit einsetzte, funktioniert ja alles.
Die Frage ist nur, ob ich es so machen kann, dass die Funktion sofort
beendet, wenn im Empfangsbuffer mittels strstr() zum Beispiel "OK"
gefunden wird und ansonsten die maximale Zeit warte.
Die Funktion habe ich von HAL_Delay übernommen. Und einfach in deren
while{}- Schleife die strstr() eingebaut. Vermutlich fehlt da etwas.
Liebe Grüße
