Welches Audiokabel für 3,5mm Klinkenstecker?
Gast #5169806
ich benötige mal kurz eure Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten
Kabels. Wäre sonst sicher kein Problem, aber im Audiobereich habe ich
bisher keine Erfahrung.
Und zwar möchte ich meine 3,5mm Stereo-Klinkenkabel selbst löten, da die
Qualität der Stecker meist schlecht oder die gewünschte Länge (10m)
nicht in vernünftigen Preisdimensionen verfügbar ist.
Da ich ohnehin die Tage bei Reichelt bestelle, wollte ich von euch
wissen welches Kabel dafür in Frage kommt.
Ich denke ich brauche sowas:
https://www.reichelt.de/Mikrofon-Videoleitung/ML-209-10/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5032&ARTICLE=13307&SEARCH=%252A&SHOW=0&START=0&OFFSET=100&;
Das ganze zusammen mit diesen Steckern:
https://www.reichelt.de/Klinkenstecker/LUM-KLS-44/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7446&ARTICLE=116179&SEARCH=%252A&SHOW=0&START=0&OFFSET=100&;
Darf ich die Schirmung als Masse verwenden, oder braucht man für Stereo
ein 4-adriges Kabel? Reicht überhaupt der Querschnitt von 0,08mm² bei
10m?
Vielleicht habt ihr ja auch andere Vorschläge. Summer Cable und Cordial
sollen ja gut sein, aber ich glaube das ist etwas übertrieben. Das Kabel
bei Reichelt wird ja kein Mist sein.
Prinzipiell muss ich ja auch nur Wissen, was ich für einen Kabeltyp
benötige. Da war meine Suche irgendwie nicht so erfolgreich.
Vielen Dank :)
Grüße Florian
Gast #5169874
> Reicht überhaupt der Querschnitt von 0,08mm² bei 10m?
Hausaufgabe: Welchen Widerstand hat die Leitung? Wie steht dieser im
Verhältnis zum Ausgangswiderstand eines üblichen Line-Ausgangs (>= 100
Ohm) oder zur Impedanz eines Kopfhörers (falls letzterer daran betrieben
werden soll)?
Gast #5169908
Bei dem Kenntnisstand zweifle ich die Qualität des Eigenbaus
allerdings auch an.
Trotzdem ein P.S.:
Winkelstecker sind bei 3.5 mm am haltbarsten.
Gast #5169922
Mit Material vom Reichelt werden Deine Kabel auch nicht besser als
gekaufte Chinaware. Schon die Stecker sind bescheiden. Billiges Plastik
zum isolieren, da darfst Du nur 1-2 Sekunden dran löten. Das 2x 0,08mm
Kabel reicht bei normaler Zuleitung durchaus oder sollen das KH-Kabel
werden?
Ich würde das Material beim Thomann kaufen, ist deutlich teurer....
Old-Papa
Gast #5169958
Kauf ein Cordial Kabel, die haben REAN Stecker (Tochterfirma von
Neutrik) und die Kabel sind ziemlich anständig (Gibts auch ohne Stecker
zu kaufen, glaub aber kaum, dass das billiger wird). Im Gegensatz zu dem
Lumberg-Müll da oben fällt das nicht auseinander, wenn man es einmal
schief anguckt.
Gast #5169990
Der TO sagte noch nichts zum Verwendungszweck des Kabels. Für interne
Geräte-Verdrahtung oder ortsfeste Installation genügt vielfach eine
mechanisch einfach ausgelegte Qualität.
Bei ortsveränderlichen Anwendungen (zB. Veranstaltungstechnik) braucht
man dagegen äusserst robuste Kabel. Bessere Kopfhörer besitzen etwa
eine reissfeste Zuleitung aus flexiblen verzinnten Stahldrähten.
#5170006
hatte letztens einen totalen Flop beim Bestellen von vorkonfektionierten
Kabeln mit 3,5-mm-Klinkensteckern.
Keine Abschirmung, nur drei Drähte. Also sowas. Rücksendung wollte ich
aus purer Frackigkeit nicht. Es ist aber nach wie vor eine - gelinde
gesagt - Unverschämtheit, dass solche Kabel als Audiokabel verkauft
werden.
OK.
Sie können sich immer rausreden, dass es eben nur "Kopfhörerkabel"
wären, die nicht abgeschirmt zu sein brauchten.
Deswegen meine Empfehlung: Löte sie selber.
Also wegen der Masse brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen. Beide
Schirmgeflechte auf die Masse-Verbindung.
Dabei drösel ich das Kabel immer so, dass einmal mit einem dicken
Lötklecks alle Äderchen der Abschirmung zusammenkommen, dann nur ein
paar Drähtchen noch in die Lötösenführung reinpassen.
Bei 3,5-Klinke ist oft die Lötbarkeit schlecht, daher vorverzinnen.
(Bin auch gerade dabei, Audio-Kabel zu löten.)
Folgendes Kabel kann ich nur empfehlen:
Ist aber schon ein bisschen zu dick. Geht gerade noch so rein in die
3,5mm Klinke.
Audiokabel 2 x 0.10 mm²
Schwarz BKL Electronic
1106006/25 25 m
1 Stück 16,47
von C*
Viel Erfolg!
ciao
gustav
Gast #5170010
