PWM steuert Helligkeit & Farbe bei LED-Module
Gast #5170016
Hallo Freunde der LED-Module,
ich habe Euch ein fertiges Layout für den Armega 168 PA geliefert.
Es steuert auf dem Kanal 1 die Helligkeit mittels Interrupt und auf dem
Kanal 2 die Farb-Information.
Angesteuert werden 6 Module mit jedem 22 High-Power-LEDs. (Lumitronix
Smart Array) mit 150 mA und 390 lm Lichtstrom je Modul. Die Module haben
je einen Write-Anschluß und einen Farb-Anschluß. Über den Write-Anschluß
werden die Helligkeit-Werte gesteuert.
Der fertige Baustein (DIP32) wird mit Kühlkörper lin ein etwa 90 x 45 x
26 mm großes Plasikgehäuse mit LM 7805 untergebracht.
Für die 4 Taster werden 6 mm Rundlöscher vorgesehen.
Näheres ist in dem Bild zu sehen.
Gruß arras
Gast #5170327
Hallo Rufus,
leider kann ich das Bild nicht liefern, statt dessen habe ich die Datei
arras_9 beigelegt. Das Bild ist ist auch nicht so wichtig, wichtig ist,
der Code. Ich habe versucht, den Ablauf der zwei PWM zu dokumentieren.
Anders als die Regel mit Potis als Stellwertgeber habe ich Wipptasten
vorgesehen.
Man sieht nur die kleinen Betätigungstasten von 2 mm, die ich statt
Wipptasten vorgesehen habe. Die im Code vorgesehen Wipptasten habe ich
durch kleinen Taster einfach ersetzt.(Funktionsgleich)
Zur Funkion der 4 Tasten:
Zwei Tasten gehören jeweils zu einem PWM, der mit "auf" und "ab"
gesteuert wird. Etwa 4 Sek. braucht eine Taste, um den vollen Bereich zu
durchlaufen.
(z.B. von Hell bis dunkel)
Wozu die Tasten noch dienen: Ich habe einen Schlaganfall erlitten und
habe nur noch die linke Körperhälfte zur Bedienung "übrig". Deshalb die
Tasten, statt Potentiometer, die halt schwierig für einen
"Schwerbehinteren" zu managen sind.
Mit 70 Jahren geht es alles "schwierig".
Gruß arras
