Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 UART Merkwuerdiges Verhalten
von Jonas (STM32) (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes merkwuerdiges Verhalten eines STM32F107.
Ich habe ein kleines Programm, welches per UART ein Zeichen empfängt und
entsprechend etwas veranlassen soll.
Sobald ich ein Zeichen sende, lasse ich eine LED toggeln.
Falls ich den STM32 mit einem Netzteil am Schreibtisch betreibe
funktioniert es wie es soll: Ein Zeichen LED an beim zweiten Zeichen LED
aus.
Schliesse ich jedoch den STM32 am meinem Auto an, dann geht die LED an
und wieder aus und das bei nur einem Zeichen.
Wie kann das sein?
  while (1)
    if(HAL_UART_Receive(&huart1,&usart_rx_data0, 1, 100) == HAL_OK)
      HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_3);
      usart_rx_buffer[usart_rx_idx++] = usart_rx_data0; //usart_rx_data[0];
      if(usart_rx_idx > 1)
        // \r\n  -- CR + LF
        if (usart_rx_buffer[usart_rx_idx-2]==0x0d && usart_rx_data0==0x0a)
          for (i=0;i<usart_rx_idx;i++)
            uart_daten[i]=usart_rx_buffer[i];
          len = usart_rx_idx - 2;
          usart_rx_idx = 0;
          CommandComplete(uart_daten[0], (uint8_t *)&uart_daten[1], len-1);
von Örnithologe (Gast)
Da fehlt eben das entsprechende KB-Zeichen.
von Dirk (Gast)
Bei einem Fiat z.B. ein typisches Verhalten.
Für die Stromversorgung benutze ich einen automotiv ldo tle42754 mit der
nötigen Beschatung. Müsste das nicht ausreichen?
Grüße
Jonas
von Nuhr (Gast)
Wenn man nichts vernünftiges beitragen kann, warum muß dann immer so ein
furz hingeschissen werden?
Da gibt es nur eins von Nuhr!
https://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
Wer sendet denn im Auto das Zeichen an dem STM32? Und wie wird dieser
Sender gespeist? Da fehlen noch so ein paar Infos. Interessant wäre auch
die Verkabelung der Teile.
Deine Routine setzt auch voraus, das der Sender immmer 0x0d, 0x0a als
Zeilenabschluss sendet, was z.B. eine Linux/UNIX/Apple Kiste nicht tut.
von Aa B. (aaab)
> Hallo Zusammen,
HI Jonas,
Mit was hast Du dein STM board verbunden wenn Du in dein Auto bist,
also, wo empfängst Du die Bytes her? Über laptop->COM POrt oder?
ihr habt natuerlich recht, das war bisschen wenig Information.
Am STM32 ist ein BLE CC2540 dran, dieser empfaengt via Handy die
Zeichen.
Am STM32 haengt noch ein CAN Transreceiver, welches ich nicht
initialisiere und dessen Standby Pin aktiv ist.
Das Phaenomen tritt schon auf bevor ich zum Zeilenabschluss komme,
weshalb ich vermute, dass es nicht mit verschiedenen (Betriebs)Systemen
zu tun hat.
Am Fahrzeug ist der CAN-BUS angeschlossen, wie ich schon schrieb, ist
der Transreceiver deaktiviert.
Um quasi die Fahrzeug Umgebung auch am Schreibtisch zu erhalten, sende
mit Hilfe eines anderen Gerätes permanent CAN Nachrichten an den STM32.
Gruesse
Jonas
von pegel (Gast)
Ist vielleicht an diesem Standort noch eine andere BT Quelle im Spiel
die eine Verbindung sucht?
von Gerd E. (robberknight)
> Wie kann das sein?
Vermutlich ein EMV-Problem.
Entweder empfängt Dein µC ein zusätzliches "Geister"-Zeichen oder aber
er macht einen Reset bei dem die LED auch ausgeht.
Lass den mal beim Reset eine spezifische Blinkfolge ausgeben, dann
kannst Du den sofort erkennen.
Das Thema EMV ist nicht mit der Auswahl eines Spannungsreglers gelöst...
ich habe das ganze mal bei laufendem und bei stehendem Motor getestet
und dabei eine andere LED beim Reset eine Blinkfolge ausgeben lassen.
Der STM32 resetet nicht; bei jedem Zeichen welches ich sende kommen beim
STM32 immer zwei Zeichen an.
Schliesse ich es jedoch im Labor an, kommt auch genau ein Zeichen an.
Wenn es ein EMV Problem waere, muesste ich dann nicht das gleiche
Phaenomen auch im Labor beobachten? Wie kann ich sicher sein, dass ein
EMV Problem ist und wie kann ich der Sache Herr werden (neues Design )?
LG
Jonas
von W.S. (Gast)
Das ist Quatsch, denn gesendet wird auch bei Linux genau DAS, was das
sendende Programm gesendet haben will. Wenn du dein Terminalprogramm so
einrichten kannst, daß es nen Recordseparator ($18) anstelle des
Zeilenumbruchs sendet, dann kriegst du auch 0x18 empfangen. Genau so
geht's mit CRLF - auch dann, wenn irgend ein OS als Zeilenwechsel nur
auf 0A und ein anderes nur auf 0D achtet.
W.S.
W.S. schrieb:
> Genau so
Vllt. liest du nochmal den Beitrag. Die STM32 Routine wartet zwingend
auf 0x0D,0x0A und das ist nicht bei jedem Terminal immer der Fall. Man
muss es ggf. extra einstellen.
von W.S. (Gast)
> Man
EBEN.
Sag ich doch die ganze Zeit!
Aber mal davon abgesehen, ist die Denke des TO schon ein bissel simpel:
"Sobald ich ein Zeichen sende, lasse ich eine LED toggeln." Von der
Möglichkeit, ein richtiges Kommando zu senden und auszuwerten, wie z.B.
LED 1 crlf
LED 0 crlf
scheint er noch nichts vernommen zu haben. Manchmal bin ich schon ein
bissel erstaunt über die hier allgegenwärtige Diskrepanz in allen
Dingen. Kindergarten, aber mit dem Anspruch, höchste Ingenieurskunst
betreiben zu wollen.
W.S.
