Hallo zusammen, nachdem ich eben in der Garage (bei offenem Tor) eine Platine kräftig mit diesem Kontaktchemie LR Leiterplattenreiniger gespült habe, habe ich im MSDS gelesen, dass das Zeug wohl gar nicht so so ohne ist. Wie geht Ihr mit solchen Chemikalien um? Tragt ihr dabei eine Art Atemschutz? Gerade wenn man die Platine kräftig spült um das Flussmittel runter zu bekommen und sie dann noch abpustet um die gelösten Flussmittelreste nicht wieder antrocknen zu lassen atmet man wahrscheinlich zwangsläufig etwas Aerosol oder zumindest Dampf davon ein. Vielleicht sehe ich das auch mal wieder zu eng, aber ich bin immer wieder erstaunt wie wenig Sicherheitshinweise auf den Dosen selbst stehen. Viele Grüße Philipp
Und was schockiert dich daran? Propan-2-ol Ethanol Isoalkane Cyclene n-Hexan Dimethoxymethan Kohlendioxid 1-Ethoxypropan-2-ol Methanol ... Also ein Grappa (Ethanol, Methanol, 1-Ethoxypropan-2-ol, Dimethoxymethan), etwas Desinfektionsmittel (Propan-2-ol) und ein Schuss Benzin. Beim Tanken schnaufst du dreckigeres Zeug ein. "wie wenig Sicherheitshinweise auf den Dosen selbst" Richtig, denn bei bestimmungsgemäßer Anwendung (offenes Fenster mindestens, kein Grill o.Ä. im Raum) ist das Zeug weitgehend harmlos. Vielleicht bin ich da als Chemiker etwas desensibilisiert, aber die Abwesenheit von wilderen Aromaten (Benzol o.Ä.) führt bei mir dazu, dass ich dieses Gemisch als weitgehend harmlos betrachte - sofern nicht täglich im Kontakt damit (in dem Falle böte sich ein Abzug an).
Hi, mich schockierte, dass da <5% n-Hexan drin ist, welches als CMR eingestuft ist. Beim Tanken sehe ich auch immer zu, dass ich Handschuhe anziehe (wobei die wahrscheinlich nicht wirklich etwas bringen, sind nur so normale Einmalhandschuhe). Zudem sehe ich zu, dass ich beim Tanken nicht direkt daneben stehe und ich versuche mich zwischen die Richtung aus der der Wind kommt und die Zapfstelle zu bringen. Wahrscheinlich sehe ich da einiges sehr eng. Ich denke nur immer, dass man vermeiden sollte, was man einfach vermeiden kann. Gerade bei dem Leiterplattenreiniger spült man ja schon, damit der Kram nicht wieder antrocknet. Das heißt man hat da einiges an Flüssigkeit. Und dann pustet man den Kram normal ja auch noch trocken und verteilt es so noch mal in der Luft. Naja, vielen Dank für Deine Einschätzung. Ich mach es einfach weiterhin in der Garage bei offenem Tor und nicht im Arbeitszimmer ;)
Genau den Fall Kontaktchemie LR hatten wir bei einem Vor Ort Termin mit der BG besprochen. An den Handlötplätzen wo das verwendet wird haben wir eine Absaugung nach draußen. "Wieviel verwendet Ihr davon?-> 2 Dosen pro Monat/Platz! -> OK, Absaugung ist schon gut, keine weiteren Maßnahmen nötig bei der Menge!" Also, das zuhause im offenen Raum zu machen ist nicht schlecht, wiviele Dosen nukkelst du davon am Tag durch?
H. S. schrieb: > Also, das zuhause im offenen Raum zu machen ist nicht schlecht, wiviele > Dosen nukkelst du davon am Tag durch? Natürlich ist der Einsatz zuhause sehr übersichtlich. Interessant, das es der BG auch mit einer Absaugung am Platz reicht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine MAK für n-Hexan. Daraus könnte man ja schon mal ableiten, dass selbst eine dauerhafte Exposition in den gegebenen Grenzen als zumutbar angesehen wird. Trotz der CMR Einstufung. Ebenfalls interessant finde ich, dass es hier wieder Leute gibt die Beiträge bewerten sich aber nicht weiter äußern. So hat es meiner Meinung nach wenig Sinn, weil man leider nicht erahnen kann warum eine Wertung in die eine oder andere Richtung gegeben wird.
