Python - Suchfunktion
Gast #5170454
Moin,
ich hätte eine Expertenfrage zum Thema Python. Ich habe eine csv-Datei
mit mehreren Zeilen. Die Spalten an sich sind durch Kommas getrennt.
z.B.: ID, NAME, BESCHREIBUNG xyz abcd, KOMMENTAR
Mit folgender Funktion durchsuche ich die einzelnen "Spalten", um nur
die Zeilen zu filtern, die von Interesse sind:
df_rest = pd.DataFrame(df_rest[df_rest[[0,1,2,3]].apply(lambda r: r.str.contains(search_keywords, case=False).any(), axis=1)])
search_keywords kann z.B. sein: NAME_X | NAME_y (Das "|"Zeichen ist
anscheinend Pflicht :) )
Es werden somit all die Zeilen gefiltert, die einen der Namen enthalten.
Gibt es eine Möglichkeit, um nur die Zeilen zu filtern, die z.B. mehrere
Strings enthalten: z.B. NAME_X&ID_X | NNAME_y&KOMMENTAR_y  ?
Besten Dank
Moderator #5170481
Deine Frage bezieht sich zunächst nur indirekt auf Python, da du Pandas
zu verwenden scheinst. Damit kenne ich mich auch nicht aus. Wenn man
aber erst einmal weiß, dass es um Pandas geht, findet man auch schnell
die Dokumentation dazu.
Die Methode contains ist hier beschrieben:
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.Series.str.contains.html#pandas.Series.str.contains
Das Argument pat darf also einen regulären Ausdruck enthalten. Zur
Verarbeitung regulären Ausdrücke wird die re-Bibliothek von Python
verwendet, die hier (Python 2)
  https://docs.python.org/2/library/re.html
bzw. hier (Python 3)
  https://docs.python.org/3/library/re.html
beschrieben ist. Neben dem |-Operator sind also noch sehr viele weitere
Dinge möglich, um die Suche zu spezifizieren.
#5170483
df.apply(lambda...) gibt dir ein DataFrame voller Bools zurueck, die
kannst du kurzerhand mit '|' verknuepfen, und dann mit any(axis=1) auf
'welche Zeilen haetten's denn gerne' konvertieren.
also:
df_rest[
  (df_rest[[0,1,]].apply(lambda r: r.str.contains('x', case=False)) |
   df_rest[[0,1,]].apply(lambda r: r.str.contains('a', case=False))
  ).any(axis=1)]
Warum du da noch mal ein pd.DataFrame drum strickst ist mir unklar.
Moderator #5170497
Nachtrag zu meinem Beitrag oben:
Willst du NAME_x und NAME_y nur in der Namensspalte, ID_X nur in der
ID-Spalte und KOMMENTAR_y nur in der Kommentarspalte suchen?
Dann geht es wohl eher in die von Florian beschriebenen Richtung: Du
führst nacheinander mehrere Einzelsuchen in den betreffenden Spalten
durch und verknüpfst deren Ergebnisse mittels boolescher Operationen.
Gast #5170532
Das Problem ist, wenn ich nach mehreren Strings suche wie z.B. mittels
df_rest = pd.DataFrame(df_rest[df_rest[[0,1,2,3,4,5]].apply(lambda r: (r.str.contains('OpenSSL', case=False).any()) and (r.str.contains('0.9.4 ', case=False).any()), axis=1)])
werden diese Meldungen zwar gefilter, aber anscheinend gibt es bei
Strings mit einem oder mehreren Punkten wie Versionsnummern Probleme. Es
wird nicht nur Zeile mit "OpenSSL 0.9.4" gefiltert sondern auch "OpenSSL
0.9.7". Anscheinend bewirkt der Punkt eine Art oder Verknüpfung ???
