LVDS GND-Bezug / Alternativen
Gast #5170469
Hallo an alle Signal-Experten,
ich stehe vor dem Problem einer Grundsatzentscheidung:
- Taktsignale (100kHz, digitales Ein/Aus) sollen über eine recht große
Stecke (>50cm) vom uC zu einem Treiber geschickt werden. Der Treiber
steuert mir dann Leistungshalbleiter (LHL) an.
- Es ist mit sehr starken EMV-Einkopplungen zu rechnen (steile Flanken
hoher Leistung etc.)
- Es sind 2x8 Taktsignale => 8 parallele Halbleiter-Brückenzweige, die
nicht(!) gleichzeitig takten.
Um jetzt EMV-bedingtes Fehleinschalten der LHL durch Überkopplung etc zu
vermeiden, möchte ich die Signale differenziell per RJ45 (geschirmt)
möglichst sauber übertragen.
Dafür gibt es eine Menge Differential Amplifier ICs- nur leider nicht
als IC mit z.B. 16 Eingängen um Platz auf der uC-Platine zu sparen. Es
sei denn, ich steige auf den LVDS-Standard um (zB SN65LVDS387DGG).
1.) Frage: Liege ich mit dieser Aussage richtig/falsch? Welche
Alternativen würden euch dazu einfallen, sodass ich einen/mehrere
kompakte ICs mit mehreren Eingängen (>=4) verwenden kann?
Wieso die Suche nach Alternativen: Ich habe gelesen, dass LVDS immer
eine GND-Rückleitung benötigt. Driver und Receiver müssen also auf dem
gleichen GND-Potential liegen.
2.) Fragen: Stimmt das?
Dieses möchte ich umgehen und die unterschiedlichen GNDs (uC,
Leistungsboard) entkoppeln, bzw halbwegs hochohmig (50-100Ohm)
verbinden, sodass die GND-Potentiale ähnlich zueinander, aber nicht
gleich sind. Ich hoffe so EMV-Ausbreitung über GND zu reduzieren.
Receiver und Driver währen so auf unterschiedlichen Potentialen aber der
Receiver würde ja auch "nur" die Differenz der Eingänge auswerten
müssen. Solange die Common Mode Spannung nicht aus dem Ruder läuft,
sollt das passen.
3.) Frage: Kann ich bei der alternativen Verwendung von OPVs (analogen
differential Amplifier) die Massen von Sender und Empfänger trennen?
Ich bin auf eure Meinung gespannt,
Ralf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5170476
Ralf schrieb:
> Welche Alternativen würden euch dazu einfallen
Nimm einzelne Treiber.
> sodass ich
> einen/mehrere kompakte ICs mit mehreren Eingängen (>=4) verwenden kann?
Ich dachte, dein Ziel war nicht, möglichst 1 Treiber zu verwenden,
sondern möglichst kompakt zu bleiben...
Das kannst du sowieso nie(!) denn alle Datenblattangaben beziehen sich
auf diese Masse. Und wenn du die Masse nicht verbindest, dann wird sie
eben über das E-Werk und/oder parasitäre Verkopplungen hergestellt.
Diese Stör(spannungs)quellen musst du dann auf das Differenzsignal
draufaddieren und abschätzen, ob du noch im erlaubten
Eingangsspanungsbereich des Empfängers bist. Im Zweifelsfall ist das
nämlich nicht der Fall...
> gleich sind.
Du lügst dir da was in die Tasche. Geh einfach mal von einem
Ausgleichsstrom über diese hochohmige Masse aus.
EMV-Störungen werden mit Drosseln gefiltert.
Gast #5170498
Hallo Lothar,
>> sodass ich
Ich glaub, da war ich etwas undeutlich: Ich habe einzelne Treiber für
die Leistungshalbleiter. Als Treiber für die differentiellen Signale
würde ich gerne einen IC mit entsprechend vielen Eingängen/Ausgängen
nehmen. Der Platz auf der Platine ist begrenzt und bei 8x2 Signalen
wären 16 einzelne ICs nur für die Taktsignale incl. Peripherie
(Pufferkondensatoren etc.) schon recht viel.
Mhm. Das würde ich so einfach nicht sagen wollen. Ich würde vermuten,
dass sich potentielle Störströme eben dann innerhalb kleinerer Schleifen
(idealerweise auf den einzlnen Boards) schließen werden und eben nicht
den hochohmigen Pfad zwischen den Modulen wählen.
Ja. Drosseln sind sicherlich der erste Ansatz, aber eben nicht einzige
und sicherlich nicht immer der beste. Nicht umsonst trennt man zwischen
AnalogGND und DigitalGND sowie beachtet weitere Designregeln um die
EMV-Ausbreitung bzw überhaupt deren Erzeugung zu minimieren. Das was
dann noch übrig bleibt, können Drosseln erledigen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5170514
Ralf schrieb:
> Taktsignale
Das tut mir immer ein wenig in den Augen weh. Denn es sind keine
"Taktsignale", sondern stinknormale "Ansteuersignale"...
> Nicht umsonst trennt man zwischen AnalogGND und DigitalGND
Das ist aber eine komplett andere Baustelle. Und die werden keineswegs
irgendwie hochomig "getrennt", sondern sehr genau "definiert"
niederohmig am ADC miteinander verbunden.
> kleinerer Schleifen (idealerweise auf den einzlnen Boards) schließen
> werden und eben nicht den hochohmigen Pfad zwischen den Modulen wählen.
Das werden sie nicht tun. Sondern dein differenzielles Signal wird im
Zweifelsfall den Gleichtaktbereich des Empfängers verlassen.
Oder andersrum: wenn da ein Störstrom ist, der über die Masse fließen
will, dann tut er es auch. Und wenn der Widerstand dieses Pfades
hochohmig ist, dann wird dort viel Spannung abfallen...
> Ich würde vermuten
Das ist ein schlechter Ansatz. Aber du darfst es gern mal ausprobieren.
Sag hinterher aber nicht, dir hätte es keiner gesagt... ;-)
#5170526
Ich wuerd kein LVDS verwenden, denn die Technologie passt nicht
wirklich. LVDS laeuft an 3.3.V oder weniger. Und ist beliebig viel
schneller. Der Commonmode bereich ist fuer normale Boards gut, aber fuer
high power vielleicht nicht. Falls es Kabel sein muessen, und
differentiell, vielleicht RS485. Da gibt es sehr schnelle Treiber, im
Sinne von SN65HVD23D, die machen 25MBit.
Dann gibt es auch Potentialtrenner vie ADuM1400, die machen bis 100MBit.
Gast #5170559
Sapperlot W.,
danke für den Hinweis. Der geringe Pegel der LVDS ist mir auch ein
kleiner Dorn im Auge, aber anderseits sage ich mir auch, dass LVDS für
digitale Signalübertragung ja optimiert ist.
Lothar M. schrieb:
> Die Überlegungen zur Masseführung bleiben aber abgesehen vom
> Übertragungspegel grundlegend die selben...
Da hake ich nochmal nach: Wenn ich einen Instrumentenverstärker habe,
dann wertet der ja auch ein Differenzsignal aus und bezieht dies auf
seine eigene Masse. Mehr als OPVs sind das auch nicht. Ist dies nicht
vergleichbar mit meinen differenziellen Signalen? Die Auswertung findet
bei mir nicht direkt über ein Instrumentenverstärker statt, sondern über
einen "einfachen" OPV als Subtrahierer mit gleichzeitiger Verstärkung.
An welcher Stelle würde dieser Vergleich hinken?
Lothar M. schrieb:
>> Ich würde vermuten
.. vll ein schlechter Ansatz, aber zur Zeit kann ich da nicht viel mehr
anbieten, solange ich keine eigenen Erfahrungen habe bzw ich mir durch
diese Diskussion hier diese Vermutung nicht zerstreut wurde.
Gast #5170586
> seine eigene Masse
Und die darf sich nicht merklich von der Masse des Senders
unterscheiden, sonst liegen die Pegel ausserhalb des
Gleichtaktspannungsbereichs. Ohne GND-Verbindung ist das
unprofessioneller Murks, auch wenn es oft funktioniert, weil die GNDs
irgendwo undefiniert verbunden sind.
Ohne GND geht sowas nur mit Trafokopplung, wie bei Ethernet.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5170596
Ralf schrieb:
> Mehr als OPVs sind das auch nicht. Ist dies nicht vergleichbar mit
Doch. Die Problematik ist dort genau die selbe: du fängst dir bei einer
"schlechten" Masse durch Spannungsabfälle auf dieser Masse
Gleichtaktstörungen ein.
Nirgends. Du musst in beiden Fällen im Gleichtaktbereich des
Verstärkereingangs bleiben.
Gast #5171073
Trenn das doch einfach galvanisch und Du kannst potentiell ne Menge
Ärger sparen. Besonders wenn die Stückzahl niedrig ist oder aus anderen
Gründen das Ding nicht kostenkritisch ist. Wenn der Leistungsteil so
übel rumseucht würde ich aber trotzdem den Koppler noch mit Ferriten an
den Signalen und Versorgung etwas abkoppeln, denn auch der und Dein
Board haben noch ne Kapazität. Unter den ganzen GMR-Teilen findest Du
bestimmt was passendes für den Zweck, die Auswahl ist mittlerweile
riesig.
