Ltspice nur ausgewählte Signale simulieren
Gast #5170556
Hallo, ich habe eine Frage zum Simulationsprogramm LTspice.
Standardmäßig werden bei LTspice alle Spannugen/Ströme in einer
Schaltung simuliert. In anderen Simulationsprogrammen (z.B. Cadence)
gibt es die Option nur bestimmte Signale (z.B. nur eine bestimmte
Spannung) zu simulieren und dadurch die Simulationszeit zu
beschleunigen. Gibt es diese Möglichkeit in LTspice auch?
Viele Grüße
Peter
> Viele Grüße
> Peter
Hallo Peter,
du kannst mit .save angeben welche Spannungen und Ströme gespeichert
werden sollen. Siehe auch die Helpseite im Programm.
.save V(abc), V(1), Ic(Q1), I(V1)
Auch da geht es vermutlich nur darum welche Signale gespeichert werden
da die Spannung an einem bestimmten Knoten von alllen anderen Spannungen
abghängig sein kann.
Helmut S. schrieb:
> Hallo Peter,
Erst einmal vielen Dank für diese Information. Kann man die
Simulationszeit mit dieser Anweisung dann auch beschleunigen?
Ja das stimmt vermutlich. Allerdings ist bei Cadence definitiv so, dass
man immer nur bestimmte Signale zum Abspeichern auswählt, um die
Simulationszeit zu beschleunigen.
Etwas schneller wird es dann schon, wenn es um Dateien mit vielen 100MB
oder mehreren Gigabyte geht. LTspice ist rasend schnell wenn es um das
Speichern von Daten geht. Da sind ruckzuck 1GByte und mehr auf der
Platte. Einen  großen Zeitunterschied merkt man zwischen lokaler
Festplatte und Netzlaufwerk oder gar USB-Stick.
