Schnelle Faltung zur Filterung von kontinuierlichen Daten
Gast #5170616
Hallo an alle!
Ich bin auf der Suche nach Beispielen für die schnelle Faltung zur
Filterung von kontinuierlich eintreffenden Daten. Das heisst konkret: Es
kommt mit jedem Takt von 32kHz ein Satz von 4x32Bit-Daten herein, die
praktisch 4 sequenzielle Worte darstellen. Die reale Rate ist also
4x32kHzx32Bit/Sek. Das klingt nicht viel, aber Ich muss einen FIR drauf
machen und das kontinuierlich, also mit den Werten 1..n  2...n+1
Daher muss Ich alle 32kHz 4 Berechnungen schaffen.
Kann man das irgendwie mit der schnellen Faltung in Verbindung bringen?
Diese habe Ich mir angesehen, noch nicht vollständig verstanden, daher
wäre ein kleines Beispiel ganz nett. Allerdings weniger konkreten Code,
sondern eher sowas wie ein Ablaufdiagramm oder Anleitung. Kennt jemand
so etwas?
Eine konkrete Lösung für Dein Problem, wird es wohl nicht als Beispiel
geben,  aber allgemeine Beispiele sind im Netz per Suchmaschine zu
finden. Vielleicht mal die Frage konkretisieren?
Wie gross ist den die Ordnung (n?) Deines FIR Filters?
Die schnelle Faltung mittels FFT lohnt sich normalerweise erst wenn n
ziemlich gross ist. Und dann musst Du ziemlich genau rechnen. Wenn Du
nen FPGA mit genügend DSP-Blöcken (Multiply-Add MAC) hast, kannst Du ein
FIR-Filter durch die Parallelisierung sehr schnell berechnen.
Marcus H. schrieb:
> Und das schaffst Du nicht unter iOS v47 in Java auf einem 5GHz i7 ?
> Will fragen: in welcher Umgebung ist diese Aufgabenstellung
> eine Herausforderung?
Es ist aus der Sicht ein Problem, als dass Ich nicht verstanden habe,
wie die schnelle Faltung genau arbeitet und dahingehend nicht in der
Lage bin, abzuschätzen, ob es sich lohnt, das anzusehen und anzuwenden.
Danke aber für Deinen Versuch, zu helfen.
Ich fragte das natürlich hier, weil es um einen Microcontroller gehen
wird und nicht um einen 5Ghz I7.
Die nächste Frage ist dann, welche uC es denn werden könnte.
Ich schätze 64 .. 128 Speicherelemente mindestens.
> ziemlich gross ist.
Wären 128 schon "ziemlich gross"?
Die Rechnung wäre in etwa 128 Koeffizienten auf 20.000sps. Nach der
konventionellen Methode rechne Ich bei 6 Takte je Multiplikation und
Akkumulation und bekomme einen Prozessor mit 16MHz.
>> ziemlich gross ist.
Wenn ich gerade nicht total Müll gerechnet habe lohnt sich das schon
relativ schnell. Für eine FFT braucht man laut Wikipedia log2(N)*N
Multiplikationen und Additionen für einen N Werte großen Vektor.
Für die schnelle Faltung braucht man eine FFT, dann N Multiplikationen
und die inverse FFT. Macht grob 2*log2(N)*N+N Rechenschritte. Die
Faltung direkt sind etwa 2*N^2 Rechenschritte. Siehe Plot:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+2*log2(N)*N%2BN,+2*N%5E2+from+N%3D1+to+10
Gut die Multiplikationen bei der Variante über die FFT sind komplex aber
alles in allem sollte spätestens ab 8 oder 16 Vektorlänge die schnelle
Faltung wirklich schneller sein.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Es war tatsächlich ein Versuch, rauszubekommen, was Du willst.
Es hat schlicht Kontext gefehlt. Mit der aktuellen Info verstehe ich die
Frage so:
- Ihr seid gerade dabei eine passende MCU für die Aufgabe zu suchen
- Ihr braucht jemanden, der Euch die Anzahl MUL/FMUL, OPS/FLOPS sowie
Speicherbedarf(!) anhand der Filterlänge ausrechnet
Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob die Filterlänge dynamisch
sein soll und welches Zahlenformat (Ganzzahl, Festkomma, Fließkomma)
verwendet werden soll.
Mein Vorschlag, da Ihr anscheinend flexibel seid: keinen 8-Bitter.
Ein STM32F0 könnte eng werden, ein STM32F4/F7 bietet Platz zum
experimentieren.
Moin,
Das wird hier zwar des oefteren geschrieben:
aber ich hab' noch nie ein konkretes Beispiel gesehen, wo das
funktioniert und tatsaechlich Zyklen spart.
Wie schon angedeutet: Dann sind erstmal alle Multiplikationen im
Frequenzbereich ploetzlich komplex; d.h. mehr als den 4fachen
Rechenaufwand einer reellen Multiplikation.
Dann gibts natuerlich auch so Gimmicks wie: Wenn du mit z.b. 64k grossen
Bloecken arbeitest fuer die FFT; dann ist bei einem normalen FIR z.B.
5ter Ordnung im Ausgangswert aus Sample # 65537 noch die gesamte
Vorgeschichte der Samples 65536,65535,65534, 65533,65532 enthalten. Bei
der Version mit den 64k grossen FFT Bloecken aber nicht, denn da ging ja
die neue FFT bei Sample 65536 los...
Mein Eindruck ist ganz stark, dass das mit der schnellen Falterei
hoechstens fuer so blockorientierte Dinger, wie z.B. Bilder
funktioniert, aber nicht vernuenftig fuer kontinuierliche Signale wie
z.B. Audio oder irgendwelches HF-Zeugs, was keinen definierten Anfang
und Ende hat.
Aber ich lass' mich gerne mit konkreten Beispielen eines Besseren
belehren.
Ansonsten klingt ein Prozessor mit 16Mhz Taktfrequenz doch voellig im
Bereich des Machbaren, auch ohne irgendwelche
"FFT-hin-und-zurueck-und-trotzdem-zeit-spar-tricks"
Gruss
WK
Ich hab das mal für eine Auswertung genutzt. Dort war es aber eine
3-dimensionale Faltung mit Kantenlänge N=256. Wenn man die Faltung naiv
macht sind das N^6 = 2,81E14 Multiplikationen. Das hätte Ewigkeiten
gedauert. Über die FFT nur ~1 Sekunde auf einer Grafikkarte.
Edit: Und es war auch nichts kontinuierliches. Einfach einmal den 256^3
Block falten um die räumliche Korrelation rauszukriegen.
Ich glaub bei der schnellen Faltung braucht man eine längere FFT.
Mal angenommen wir falten zwei reelle Sequenzen mit N Punkten.
Dann ist das Ergebnis 2N Punkte lang. Evtl. wirds wegen der Symmetrie er
FFT sogar noch schlimmer.
Hat jemand nen Literaturhinweis wo jemand schon mal ne schnelle Faltung
auf nem FPGA mit ner Implementation mit Hilfe von DSP-MAC Blöcken auf
demselben FPGA verglichen hat?
Persönliche Seite
Wie ist das gemeint? Die DSP-Blöcke sind die Multiplier und die würden
bei einer FPGA-Lösung in jedem Fall benutzt, egal ob Faltung oder
flacher FIR. Du kannst Dich eigentlich nur entscheiden, was parallel und
was sequenziell läuft und die FFT ist im Vergleich zu einer DFT schon
sehr stark parallelisiert, nutzt also bereits ausgeführte
Zwischenergebnisse mehrfach.
Ich sehe nicht, dass man bei der Faltung etwa Multiplikationen sparen
kann, wenigstens nicht aus Implementierungssicht.
So, ich hab jetzt mal ne "schnelle Faltung" in Java implementiert, und
nun zähle ich die MAC (Multiply Add) Operationen.
Die Impulsantwort des Filters hat Nh Samples (z.B. Nh=64).
Die lange Eingangssequenz hat M Samples (M sehr gross, z.B. M=65536).
Man faltet jetzt immer Nh Samples der Eingangsfolge mit der
Impulsantwort.
Das sind M/Nh Blöcke, bei jedem Block hat man ne Nh * Nh Faltung mit
einem Resultat der Länge 2*Nh. Dazu braucht man 2 FFTs der Länge Nf=2Nh.
Beim Resultat macht man "overlap and add".
Eine FFT der Länge Nf kostet 4*Nf*log2(Nf) reelle MACs.
Wir brauchen eine FFT hin, und eine Zurück.
Alles zusammen:
Rechenaufwand für M samples:
M/Nh * 2 *4*Nf*log(Nf)=M/Nh*8*2*Nh*log2(2*Nh)
Rechenaufwand pro Sample
16*log2(2*Nh)=16*7=112 MACs/Sample
Eine direkte Implementation brauch Nh=64 MACs
Für Nh=64 ist die direkte Impplementation auf einer CPU vermutlich noch
schneller, bei Nh=128 ist gerade der Break/even.
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Hat man auf nem FPGA natürlich genügend DSP/MAC Blöcke kann man beide
Verfahren parallelisieren, da müsste man dann Aufwand/Geschwindigkeit
genauer analysieren.
Persönliche Seite
Die Auflösung ist wohl der entscheidende Punkt bei der Betrachtung, will
man das direkt vergleichen.
Es gibt aber noch einen anderen Punkte und wir hatten die Thematik bei
kontinuierliche Signalen wie Audio schon mehrfach:
Bei jeder Filterung mit einem FIR entsteht eine Fensterung, welche das
Signal mit einem Spektrum beaufschlagt. Lässt man das Fenster weg, hat
man ein Rechteck. Das ist bei Audio und den meisten anderen Anwendungen
untauglich. Daher nutzt man ein zusätzliches Fenster, das dan
seinerseits eine Welle aufprägt.
Will man das richtig machen, muss sich das Fenster sehr weit über die
Periode der tiefsten Signalkomponente hinaus erstrecken. Also braucht
man einen langen Filter.
Das geht aber nicht, will man nicht oder es ist nicht effizient, also
arbeitet man mit Halbbandfiltern, Kaskaden oder parallelen überlappenden
Strukturen. Damit entsteht das Problem der Rekonstruktion des Signals
aus mehren Pfaden und auch da braucht es wieder ein Fenster für die
Resynthese - insbesondere bei der IFFT!
Dieses muss aber möglichst schnell und kurz sein, weil Ich theoretisch
mit jedem sample switchen oder smoothen muss. Also braucht es einen
anwendungspezifischen Kompromiss zwischen den Filterlängen, den
Fensterbreiten und den parallelen Strukturen. Und dann muss man eben
schauen, wo es Identitäten gibt, wo man gleiche Koeffizienten hat und wo
man was zusammenfassen kann. Meistens sind diese Lösungen dann sehr
stark mit dem Fokus auf Rechenzeitersparnis ausgelegt, besonders bei
Software / Audiosoftware und den einschlägigen Plugins. Ich habe das
Thema gerade intensivst mit einem Kunden durchgearbeitet.
Beim FPGA sind die Randbedingungen etwas anders, weil man
Zwischenergebnisse nicht beliebig lange speichern kann, um sie in der
pipeline weiternutzen zu können, weil jedes Ergebnis Registerspeicher
kostet und man da balancieren muss. Umgekehrt bietet eine Rechenpipiline
die Möglichkeit, durch ihre Quasiparallelität Rechenleistung zu
gewinnen, die sich auf die Abtastfrequenz aufmultipliziert.  Damit ist
das Rechenverhältnis wieder 1:1 zzgl. der echten Parallelität durch
mehrere Einheiten.
Wenn man also z.B. 20KHz Audio mit 192kHz-Rate verarbeiten will (und
auch das passiert mit komplexen Zahlen!) benötigt man für (2xLambda/4
für 24 Hz) =12Hz etwa 16000 TAPs. Bei rund 200Mhz wären das 128
zeitgleiche Multiplikationen, die sich durch Spiegelung der
Filterkoeffizienten und Benutzung eines Speichers mit der halben
Filterlänge für das overlapping jeweils 2x teilen lassen.
Macht dann 16 Vor-Addierer, 32 Multiplier, 32 Nach-Addierer in den
Akumulatoren der pipelines und später 8 Multiplizierer + 2 Addieren für
die Reko, jeweils mit voller Taktrate für einen Monokanal. Hinzukommt
etwas Verwaltung für Zähler, Addressumrechnung und enables. Das Fenster
ist den Filterkoeffizienten integriert und arbeitet auf 12Hz. Davor
klebt noch ein hochgenauer IIR als 3Hz Hochpass. Wenn man den hinteren
Filter verdoppelt, kann man es sich auch leisten nur jedes zweite Sample
zu verwenden und mit 96kHz zu arbeiten. Der Platzbedarf geht dann vorne
quadratisch!
In der ersten Version des Filter waren es noch 48kHz, was für die
damalige Zeit aktuell war. Für Stereo lief das dann sogar in einem
Spartan 3.
http://96khz.org/htm/precisionaudiofilter.htm
Wenn da jemand einen Vorschlag hat, wie man das noch kleiner kriegt, bin
Ich offen.
Ohne das Problem des TE im Detail verstanden zu haben, schmeiss ich noch
ein paar Ansätze zur Resourcenschonung rein:
- Sliding DFT (hilft beim Ausmerzen von so einigen Windowing-Problemen)
- Reduktion der FFT-Operationen bei analogen (nur Realteil) Daten
(Symmetrien...)
Erläutere doch mal erst, was du filtern willst, warum es zwingend ein
FIR sein soll und wie der aussieht.
Mir eschlisst sich nicht, was das heissen soll:
"Bei jeder Filterung mit einem FIR entsteht eine Fensterung, welche das
seinerseits eine Welle aufprägt."
Ich designe meine Filter immer so, wie ich anhand der Forderungen
festgelegt habe. Bei hohen Anforderungen wird das FIR Filter dann shr
lang. Mit "Fenstern und Welle" habe ich dabei erstmal nichts zu tun
(evtl. das Filterdesignprogramm intern). Ich kontrolliere immer nur
Frequenz- und Phasengang (Gruppenlaufzeit). Und wenn ich das Filter
lauen lasse, filtert es genauso we im Design festgelegt.
Dein diskretes FIR (diskret gesampelte Impulsantwort, wenn du so willst)
ist endlich, also per se einem Rechteck gefenstert. Fallen deine
höherrangigen Koeffizienten nicht schnell genug ab, fügst du Artefakte
in dein Spektrum ein, entsprechend dem Spektrum deiner Fensterfunktion
(Siehe Faltungs-Theorem). Heisst, im Frequenzraum verschmierst du dein
Spektrum entsprechend dem altbekannten sinc-Sombrero, der idealerweise
ein diskretes Delta sein sollte.
Mit den etwas 'besseren' Fenstern (Hamming, usw.) werden die Artefakte
einfach etwas freundlicher, je nach Anwendung.
Solange du nicht gezwungen bist, dein FIR zu begrenzen, ist ja auch
alles gut. Aber wenn's um's Optimieren via Frequenzraum (FFT) geht, wo
du blockweise Samples transformierst, hast du automatisch ein
Fensterungsproblem und führst u.U. grausige Artefakte ein. Dem kann man
mit überlappenden Ansätzen oder eben der sliding DFT entgegnen.
Bei der SDFT musst du halt wieder gehörig Hirnschmalz reinstecken, um
aus dem sich pro Zeitschrit veränderlichem Spektrum was sinnvolles zu
machen. Das macht z.B. einen guten Pitch-Shifter im Audio aus.
Da wir uns halt im diskreten Rahmen bewegen, gibt's IMMER eine implizite
Fensterung, deshalb muss man sich als erstes auch Gedanken über Zeit-
vs. Frequenzauflösung machen - und die immer damit verbundenen
Artefakte.
Du würdest den Hamming schon als "besseres" Fenster einstufen? Was sind
dann die "schlechten"?
