Arduino und Mosfet, Tipp?
Relais schrieb:
> Der Arduino hat ja eine sehr geringe PWM-Frequenz.
Das kommt drauf an, wie man sie einstellt.
Solange man berücksichtigt, dass man damit gleichzeitig an anderen
Zeitgeberfunktionen des Arduinos dreht, hat man bei der PWM-Frequenz
deutliche Freiheit.
Ein Problem gibt es nicht wenn man einfach den Profet ansteuern kann.
Ich habe bis jetzt noch nicht mit dem Profet und PWM gearbeitet. Die
niedrige PWM-Frequenz ist auch vollkommen OK.
Spricht denn was dagegen mit dem Arduino einen Profet wie den BTS428L2
anzusteuern?
Relais schrieb:
> BTS462 habe ich auch da. Verfügbarkeit: in hunderter Stückzahlen hier
> liegen. Ich hab die Dinger bisher nur nie über PWM angesteuert. Daher
> keine Erfahrung was das betrifft.
Du weist aber schon, dass "mit PWM ansteuern" bedeutet den Mosfet
entweder einzuschalten oder auszuschalten? Verluste entstehen nur zu den
Schaltzeitpunkten. Bei der Leistung, die du schalten willst, dürften
noch nicht mal die zum Dilemma werden. Der BTS462 verkraftet immerhin
deutlich mehr Leistung als du eigentlich schalten willst. Sprich, selbst
wenn du dich richtig doof anstellen würdest beim Ein- und Ausschalten
des BTS462 wärst du noch Kilometer weit weg von dem was der BTS462
verkraftet.
Wenn du den also eh schon in der Schublade liegen hast: Nimm ihn, der
passt prima zu deiner Anwendung und wird auch bestimmt nicht durch die
relativ langsame PWM der Standard Arduino-Umgebung (490 Hz sind das,
glaub ich) nicht ins Schwitzen kommen.
Denke aber an die entsprechenden Beschaltungen für den Mosfet, d.h.
Freilaufdiode wenn du eine Induktivität schalten willst und einen
Pull-Down damit der Mosfet auch sicher aus bleibt auch wenn der IO des
uC noch auf High-Z (z.B. der Pin ist noch als Input konfiguriert und der
interne Pull-Up des Arduino ist noch abgeschaltet) steht.
Freilaufdiode ist vorhanden, ohne wird der Profet auch richtig heiß.
Einen Pulldown habe ich noch nicht verbaut. Meinst du einen Pulldown von
Gate zu Masse?
> Gate zu Masse?
An das Gate des internen MOSFETs kommst Du garnicht heran und eine
Stromsenke gegen GND ist schon vorhanden: siehe Datenblatt!
> (zu) liegen.
Wie kommen die denn in Deine Schublade? Meine Schublade ist völlig leer
Und eine Z-Diode ist auch verbaut, allerdings 6,1 Volt. Macht es Sinn
noch eine 5,1 Volt zw. Arduinoausgang und Mosfet zu setzen? Also als
Schutz für den Arduinoausgang?
Sonst scheint der Profet einiges an Bauteile einzusparen.
Wozu? Die interne Z-Diode soll den FET schützen, der Arduino schützt
sich selbst.
So genau hab ich nicht in das Datenblatt geschaut aber wenn da schon was
vorhanden ist braucht man auch nix zusätzlich machen. ;)
Um den Profet mache ich mir auch keine Sorgen, nur ein bisschen um die
Ausgänge des Arduino.
So gesehen kann ich dann direkt vom Arduinoausgang zum Profeteingang.
Die Dinger sind ja dann fast Luxus.
Warum sollte denen was geschehen? Warnt das Datenblatt des BTS462 etwa
davor?
Ja, die sehen auf den ersten Blick sehr Anwenderfreundlich aus.
Ich dachte nur was dem Arduino passiert wenn er am Ausgang eine
Überspannung kommt (defekt Profet?). Mir ist es natürlich lieber wenn
ich so wenig wie möglich an Bauteile verwenden muss.
Und was ist wenn deine imaginäre Überspannungsschutzschaltung vom
gleichen Effekt gegrillt wird, die schon den Profet gegrillt hat? Oder
anders gesagt: Schau doch erstmal was eintreten muss damit es den Profet
himmelt und überlege dann, was ggf. mit dem Arduino passiert. Ich sags
mal so: Nen Hochwasserschutzmauer auf der Zugspitze ist wahrscheinlich
auch recht sinnbefreit.
Ja da hast wohl recht. Der Profet hat ja alle möglichen
Schutzschaltungen. Was man tun muss um einen Profet zu killen (außer mit
Hammer oder Flex) kann ich noch nicht sagen.
