Mikrocontroller Spannungsversorgung 24V
OP #5170737
Guten Tag,
ich möchte gerne mein selbstgebautes Mikrocontroller-Board mit  9-24V
Gelichspannung versorgen. und ca 600ma (wenn möglich mehr natürlich :-))
entnehmen. Was wäre den hier eine gute Lösung ?
soll ich einen 7805 Spannungsregler oder einen Lm317, AMS1117 5.0 oder
ganz etwas anderes ?
#5171354
in jedem Fall keinen Lienarregler mit Wirkungsgrad von 20%, sondern
einen Schaltregler mit 80%...90%.
Entweder etwas fertiges wie z.B. Recom R-78C5.0-1.0
https://www.recom-power.com/pdf/Innoline/R-78Cxx-1.0.pdf
oder zum selber bauen einen Step-Down-Regler-IC wie z.B. LM762x oder
ähnlich.
http://www.ti.com/lsds/ti_de/power-management/step-down-buck-products.page#
http://www.linear.com/parametric/Switching_Regulator#!1646_Buck!1032_%3C=9!1033_%3E=30!1105_%3C=5!1034_%3E=5!1107_1:1.5!vinmin_9!vinmax_30!vout_5!iout_1!vout2_!iout2_!vout3_!iout3_
oder ein fertige Modul:
https://www.pollin.de/p/bausatz-step-down-wandler-810025
Gruß Öletronika
#5171404
Hui. Was ist denn das für ein heißer Mikrocontroller der so viel
Leistung braucht? Oder ist da noch deutlich mehr als der µC drauf?
Ich habe schon oft gesehen (und bekenne mich auch selbst schuldig) daß
die Anforderungen da extrem überspezifiziert werden. Der µC und ein
bischen Peripherie brauchen dann z.B. in der Praxis meist nur 10mA, aber
es könnten halt auch Worst-Case theoretisch 200mA sein.
Jetzt muss der Regler zwar so ausgelegt werden, daß er auch die 200mA
ohne Rauchzeichen kann, aber bei den 10mA ist er dann oft ziemlich
ineffizient.
Es gibt einige Regler die speziell auf den Fall mit niedriger Leistung
optimiert sind, indem sie unter einer bestimmten Last in eine andere
Betriebsart umschalten (z.B. PFM).
Ich kann da speziell den MCP16311 empfehlen. Den habe ich bei einigen
Projekten erfolgreich eingesetzt.
