Hallo, ich bin auf der Suche nach einer dünnen (Kapton o.ä.) Folie mit einer dünnen (<10um) Kupfer oder Silber Beschichtung und idealerweise gleich mit Fotolack um sie dann belichten und ätzen zu können. Grundsätzlich ist es nicht so schwierig so etwas zu finden, nur wo kann ich eine kleine Menge (ca. 300x300 mm²) kaufen? Hat da vielleicht jemand eine Idee? Grüße Flo
Rettungsfolie?
Oliver S. schrieb: > Rettungsfolie? Die ist mit Aluminium bedampft.
Und das Alu ist nicht gut ? Allenfalls galvanisch Cu aufbauen ? Was ist mit Flexprint Material ? Was bedeutet duenne folie ?
Sapperlot W. schrieb: > Und das Alu ist nicht gut ? Da sich die Anforderungen des TO so lesen als würde er damit eine Art Platine herstellen wollen: NEIN. Alu lässt sich nur schwer löten. Außerdem besteht die Trägerschicht nicht aus hitzebeständigem Kapton, sondern aus Polyethylenterephthalat (PET), welches bereits bei 250-260°C schmilzt.
https://www.alibaba.com/showroom/metallized-polyimide-film.html Kapton (=Polyimid) ist aber auch unbeschichtet schon nicht billig.
Hi Oliver
> Rettungsfolie?
Hmm, interessante Idee, werde gleich mal messen wie gut die Leitet. Das
Aluoxid, das sich da sicher auf der Oberfläche befindet könnte ein
Problem sein.
Grüße
Florian
Hallo, danke für zahlreichen Antworten. > Und das Alu ist nicht gut ? Eher nicht, wegen der nicht vermeidbaren Oxidschicht. > Allenfalls galvanisch Cu aufbauen ? Das könnte helfen, werde ich mal testen. > Was ist mit Flexprint Material ? Das Zeug aus dem felxible PCBs sind, ja das wäre gut. > Was bedeutet duenne folie ? Tja, dünn und leicht biegbar muss sie sein, sollte sich aber möglichst wenig dehnen. Darum die Idee mit Polyimid. > Da sich die Anforderungen des TO so lesen als würde er damit eine Art Platine herstellen wollen... Ja, sozusagen. Ich würde gern eine Drucksensormatrix mit etwa 1000 Sensoren bauen. Im Prinzip viele solche Sensoren: https://www.sparkfun.com/products/9375 Das eigentliche aktive Material, die schwarze Folie gibt es billig zu kaufen. Mir fehlt nur noch was geeignetes um die Deckfolie mit den elektrischen Kontakten herzustellen. Notfalls könnte man das als flexible Leiterplatte fertigen lassen, aber zumindest für erste Experimente würde ich das aus Kostengrüngen gern selber machen können. Löten müsse man das ganze übrigens nicht, die Temperaturbeständigkeit ist also kein Problem. Die 'metallized polyimide film' bei Alibaba scheinen in den seltensten fällen tatsächlich metallized zu sein. Es gibt dünne (35um) Kupferfolie zu kaufen, auch selbstklebend. Das ist an sich nicht schlecht, die Sensorfolie will aber keine so dicken leitenden Stege. Die kanten scheinen ein Problem zu sein. Grüße Flo
Florian R. schrieb: > Ich würde gern eine Drucksensormatrix mit etwa 1000 > Sensoren bauen. Warum muss die flexibel sein? Wenn du nicht drauf rumlöten musst, brauchst du kein Kapton, es reicht auch eine metallisierte Polyesterfolie. Bei den Folientastaturen wurde mittels Siebdruck das Metallisierungsmuster als Silberpaste aufgebracht. In der Bodenwanne eines alten Matrixdruckers von NEC habe ich mal ein großes Stück mit Kupfer beschichter PE-Folie zur EMV-Abschirmung gefunden. Dieses Material scheint auch kaum etwas zu kosten.
...leitet Zinkspray ausreichend? Klaus.
Hallo > Warum muss die flexibel sein? Das ganze muss sich einer nicht-planen Oberfläche anpassen. > Bei den Folientastaturen wurde mittels Siebdruck das > Metallisierungsmuster als Silberpaste aufgebracht. Ja, da hab ich auch schon dran gedacht und eine Dose billigen Leitlack aus China bestellt. Mal schauen was der kann. Die Langzeitstabilität macht mir da etwas sorgen. Anderseits funktionieren die Tastaturen schon lang und die kleinen Einzelsensoren machen mit auch den Eindruck so gefertigt zu werden. > ...leitet Zinkspray ausreichend? Vielleicht, aber sprühen erreicht warscheinlich nicht die nötige Strukturgröße. Die Leiterbahnen sollten so 8mil Abstand haben. Siebdruck ginge wohl. Grüße Flo
