Suche revers-Inkrementelles Backupprogramm für Windows
OP #5171221
Unter Linux bin ich seit Jahren die Vorzüge von Revers-Inkrementellen
Backups gewohnt (rdiff-backup, mittlerweile auch bei BackupPC). Die
nächsten Tage darf ich mich jetzt bei einem nahen Verwandten ums Backup
kümmern. Er hat einen einzelnen Windows 7 PC, keinen Fileserver oder NAS
und die Backups sollen auf mehrere externe USB-Platten gemacht werden.
Die Frage ist ob es mittlerweile auch Programme für Windows gibt die
revers-inkrementelle Backups können?
Anforderungen wären:
- Das Programm kann ohne jegliche Internetverbindung, Telefonaktivierung
oder sonstige irgendwie geartete Kommunikation mit dem Hersteller auf
einem komplett neuen PC frisch installiert werden und dann direkt und
dauerhaft voll genutzt werden
- Backupformat vollständig dokumentiert oder gesamtes Programm Open
Source
- Revers-Inkrementelles speichern der Daten, älteste Daten können
abhängig von Datum und/oder Größe gelöscht werden
- Unterstütztung von Backup auf externe HDDs
- Standalone-Programm für einen Windows-PC
- Unterstützung von dem ganzen Extra-Schnickschnack der mit NTFS möglich
ist wie Zugriffsrechte, Hardlinks, mehrere "Datenströme" pro Datei etc.
- Selektion der zu sichernden Dateien anhand von Pfadlisten,
Ausschlusslisten etc.
Schön wäre:
- Letzer Datenstand wird direkt im Dateisystem der Backup-HDD
gespeichert, man kann den also auch ohne Nutzung des Programms direkt
aus dem Dateimanager wiederherstellen. Das Programm wird dann nur noch
zum Widerherstellen älterer Stände gebraucht.
- Hilfe um die Registry-Einstellungen eines Users vom einen PC auf einen
anderen mit neuer Installation der selben Windows-Version (und damit
anderen UUIDs etc.) zu transferieren
#5171236
Reicht ein Backup-Programm, oder muss auch ein Restore möglich sein?
Klingt wie ein Witz, ist aber keiner. Windows vollständig mit allem
Pipapo zu sichern ist einfacher, als es mit nichts in der Hand als einer
Backup-Disk auf einem Ersatzsystem zuverlässig wiederherstellen zu
können, besonders wenn sich die Hardware des Zielsystems ändert.
#5171264
Ich verwende gerne das Programm "Always Sync" um Nicht-BS-Dateien über
einen NAS auf den neuesten Stand zu halten. Das BS klone ich einmal im
Monat. Man könnte natürlich AS für Windows auch nehmen. Mir ist aber
Cloning sinnvoller. Mit AS müßte man allerdings gewisse Windows Dateien
und Ordner wegen dem anfallendem Müll ignorieren.
Always Sync ist praktisch weil es nur auf Veränderungen reagiert und
relativ schnell arbeitet ohne den PC nennenswert zu verlangsamen. Es ist
sehr gut konfigurierbar mit vielen Möglichkeiten für individuelle
Wünsche.
Ich zumindest kann damit gut leben. Auch meine portablen Speicher
sichere auf diese Weise. Vielleicht gibt es noch viel bessere BU SW,
aber ich habe zur Zeit wenig Motivation über den Tellerrand zu sehen.
#5171270
Reflect Backup müsste die meisten deiner Anforderungen erfüllen. Ich hab
das hier auf 5 Rechnern laufen.
https://www.macrium.com/
Das macht streng genommen kein Reverse Incremental. Aber es funktioniert
so ähnlich, indem ältere incrementelle Stände mit dem Basis-Image
gemerged werden können. Es ist also auch eine endlos inkrementelle
Sicherung möglich. Es lassen sich Bedingungen wie alter oder
verbleibender Speicherplatz einstellen, die zum mergen alter Stände
führen.
Wiederherstellung mittels eigenem Recovery-Datenträger und ohne
vorherige Aktivierung ist auch möglich. Natürlich muss zum Erstellen der
Backups eine Online aktivierte Version installiert sein.
Externe HDDs u. Netzwerkpfade werden selbstverständlich unterstützt. Der
ganze NTFS Krams mit Rechten, etc. wird auch vernünftig gesichert. Die
Daten werden zwar nicht direkt im Dateisystem gespeichert, aber die
Images lassen sich ganz einfach als virtuelles Laufwerk mounten. Und
wenn ich das richtig sehe, wird ein Standard Image Format genutzt, das
jedes Image Tool öffnen kann (solange man keine Verschlüsselung des
Backups aktiviert). Und du kannst auch für jede Partition auswählen, ob
du per Dateiliste/Filer oder das gesamte Partitionsimage sichern
möchtest.
OP #5171301
Das weiß ich.
Es geht hier primär um die Nutzerdaten, inkl. der Einstellungen die im
HKCU-Teil der Registry gespeichert sind.
Das OS, die Treiber und die Programme müssen nicht unbedingt durch das
Backupsystem wiederhergestellt werden können. OS und Treiber muss man
auf einem neuen PC eh neu installieren, alles andere ist da nicht ohne
Tücken.
OP #5171323
Danke für Deine Empfehlung.
> führen.
Hast Du zu dem Merge einen Link auf deren Anleitung, Screenshots oder
ähnliches?
Ich habe gerade nur das hier gefunden:
https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/Differential+and+incremental+disk+images
Dort werden nur die klassischen inkrementellen und differentiellen
Backups beschrieben, ohne den Merge.
grummel.
Wenn ich das hier sehe:
https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/Removing+your+License+key+when+Upgrading+your+PC
bekomme ich da ein Problem wenn der PC stirbt. Dann darf ich das
Programm nochmal kaufen wenn ich wieder Backups erstellen will?
Funktioniert das Wiederherstellen vollständig und mit allen Optionen und
Varianten auch ohne diese Aktivierung auf einem neuen PC?
Sagen wir z.B. ich möchte nicht den Recovery-Datenträger verwenden,
sondern installiere ein neues Windows, das Macrium und wähle dann
Restore. Geht das dann sicher ohne Aktivierung?
Dieser Punkt ist mir ganz wichtig, weil ich bei diesem Aktivierungsmist
schon ein paar Mal auf die Nase gefallen bin. Hersteller wurde
aufgekauft, altes Programm eingestellt, keine Aktivierung auf neuen PCs
mehr möglich, Daten quasi weg.
> Und
> Backups aktiviert).
Kannst Du das noch genauer erklären? Was für eine Standard Image Format
ist das? Zip, tar, cpio oder etwas ähnliches? Mit was für Programmen
konntest Du das öffnen?
OP #5171347
Nur um sicherzugehen: Du meinst https://allwaysync.com
(mit doppel-L)?
Aber kann das revers-inkrementelles Speichern der Daten?
Also ich habe den aktuellen Stand auf dem Backuplaufwerk. Zusätzlich
sind dort die Änderungen zum Vorherigen Stand von meinetwegen gestern
oder letzte Woche als Änderungslog.
Ich kann also jederzeit auch auf die Daten von letzer Woche, der davor
etc. zugreifen wenn ich etwas gelöscht habe und das nicht sofort gemerkt
habe. Diese Daten werden durch das Programm wiederhergestellt, indem es
die Änderungslogs wieder rückwärts auf den aktuellen Datenstand
draufrechnet.
Nach ner Weile kann ich dann die alten Änderungslogs löschen, z.B. wenn
der Platz knapp wird.
Das kann ich gut verstehen. Nur wenn ich jetzt eh was neues einrichten
muss (die alten Backupplatten reichen nicht mehr), dachte ich ich schau
mich mal um was es für Windows mittlerweile so gibt.
#5171366
Ohne rdiff gibts sowas über Hardlinks, vgl. rsync mit Hardlinks in
Linux. Sicherung ist inkrementell, aber trotzdem hinterlässt jeder
Sicherungslauf einen vollständigen Dateibaum. Macht Restore-Programme
unnötig, Explorer reicht.
Ein Windows Programm dazu wäre z.B. "Hardlinkbackup". Weiss aber nicht,
ob damit auch Rechte kopiert werden.
#5171373
Nein, keine Sorge. Bei den Artikel geht es darum, dass eine Lizenz nicht
auf 2 PCs gleichzeitig genutzt werden darf. Das heißt, wenn du das
Programm auf einen neuen PC installieren möchtest und gleichzeitig den
alten PC weiter benutzen möchtest, musst du die Lizenz vom alten PC
entfernen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich mir jetzt auch nicht
sicher. Würde mich aber auch interessieren. Da könnte man mal den
Support anschreiben, die antworten sehr schnell und kompetent.
> ähnliches?
Schau mal hier unter "Incremental Forever":
https://knowledgebase.macrium.com/display/KNOW7/Retention+and+consolidation
Hm, das konnte ich auf die schnelle in der Doku auch nicht wieder
finden. Ich schau gleich nochmal genauer nach. Ich selber nutze das
Feature nicht, da ich die Backup Images verschlüsselt erstelle.
#5171427
Hm, nach durchstöbern der PDF-Doku, scheint es so zu sein, dass ich das
mit einem anderen Backupprogramm verwechsele.
Für die Wiederherstellbarkeit habe ich extra den Download des Programms
separat gesichert, um von der Lebendigkeit der Herstellerserver
unabhängig zu sein. An das Mounten von Backupimages außerhalb der
Recoveryumgebung hab ich dabei leider nicht gedacht. Vielleicht geht da
ja. Evtl. auch über die 30 Tage Testversion. Die braucht zumindest
keinen Key, ob die sich aber übers Internet aktivieren muss, weiß ich
nicht.
Willst du mal den Support anschreiben? Ansonsten schau ich mal, dass ich
das in den nächsten Tagen mal mache.
OP #5171462
> entfernen.
Aber der alte PC ist in Rauch aufgegangen, Kondensator auf Mainboard
geplatzt,... - den kann ich nicht mehr Starten und folglich auch nix
mehr aktiv entfernen. Genau für diese Fälle ist ja ein Backup gedacht.
Danke. Da kommen wir der Sache doch schon näher.
Kann ich das mit verschiedenen Platten kombinieren?
Also sagen wir ich hab 3 Platten. Ich mache jeden Tag ein Backup und
wechsele dann die Platte. Die verwendete Platte kommt auf den Stapel in
den Schrank,Safe,... und am nächsten Tag nehme ich die von vor 3 Tagen
verwendete.
Jetzt möchte ich natürlich daß auf jeder Platte für sich immer ein
vollständiger Satz an Daten drauf ist, nur halt mit einer Granularität
von 3 Tagen statt täglich.
Geht das auch mit dem "Incremental Forever" zusammen, also daß diese
Incrementals die ich da auf der Platte ablegen immer in Bezug zu dem
letzten Incremental auf dieser Platte sind und nicht in Bezug auf das
Incremental auf einer anderen Platte?
#5171495
Ja, in dem Fall muss man auch keine Lizenz entfernen, da der alte
Rechner ja nicht mehr genutzt wird. Es geht bei dem entfernen lediglich
um das Einhalten der Lizenzbestimmung (eine Lizenz nur auf einem Rechner
gleichzeitig), nicht um eine technische Voraussetzung, um die neue
Version installieren zu können. Mir wurde noch keine Aktivierung bei
Neuinstallation verweigert. Ich hab einfach das alte System nicht mehr
verwendet, und gut.
Ich bin der Meinung, dass das funktionieren müsste, da Reflect den
Zustand des Backups nicht lokal, sondern nur im Backupziel speichert.
Bei jedem Backup wird also zuerst der Index des im Zielpfad vorhanden
Backups (wenn die Volume ID zum zu sichernden Laufwerk passt) gelesen.
Aber ich würde vorschlagen, einfach mal ausprobieren. Es gibt 30 Tage
zum Testen umsonst.
Gast #5171558
Was jetzt genau reverse inkrementell ist weiß ich nicht, aber vielleicht
deckt Backup Service Home das ab. Das mit Abstand beste Backup Programm
das mir je untergekommen ist.
Konzept in etwa wie die Aplle time machine, aber mit einem anderen
Preis/Leistungs Verhältniss weil umsonst.
Gast #5171582
Hardlinkbackup müsste das alles beherrschen, was du willst. Einziger
Nachteil: In der kostenlosen Version kann es keine geöffneten Dateien
"backuppen". Man muss also Outlook bsp. vorher schließen.
Das nette ist, dass hier halt bei einem neuen Backups nur Hardlinks
angelegt werden, wenn sich die Dateien nicht verändert haben. Dadurch
kannst du halt bedenkenlos die alten Backups löschen und andererseits
allein mit dem Windows Explorer jeden beliebigen Stand wiederherstellen.
Allerdings geht das Löschen von alten Backups mit dem Programm bedeutend
schneller, als von Hand im Explorer.
Gast #5171706
FreeFileSync erfüllt viele Deiner Anforderungen. Man kann auswählen, was
mit den Dateien passiert, die normalerweise gelöscht würden. Ich hab es
so eingestellt, dass die Dateien in ein anderes "Archiv"-Verzeichnis
verschoben werden, dessen Name das aktuelle Datum und Uhrzeit enthält.
Somit bleiben sämtliche alte Versionen erhalten.
Dateien wiederherstellen oder alte Versionen löschen kann/muss man
außerhalb des Programms machen, also einfach per Windows-Explorer.
FreeFileSync kann auch erkennen, wenn Dateien verschoben oder umbenannt
wurden. In dem Fall werden sie nicht kopiert, sondern einfach auf der
anderen Seite (dem Backupmedium) ebenfalls umbenannt/verschoben. Das
können die meisten anderen Tools nicht.
Leider täuscht das "Free" im Namen. Die Windows-Version ist nicht
Open-Source und der Installer enthält Werbesoftware. Theoretisch sollte
man die Adware mit einer Checkbox abwählen können. Falls bei der
Installation keine Internetverbindung besteht, sollte auch nichts
zusätzlich installiert werden. Bei mir wurde allerdings einmal definitiv
Adware installiert, ohne dass eine Checkbox angeboten wurde. Seitdem bin
ich mit so etwas vorsichtig geworden.
Auf der Website gibt es gegen eine "Spende" eine Version, die angeblich
keine Werbung enthält, dafür aber wohl eine Online-Aktivierung vornimmt,
um sicherzustellen, dass sie nicht zu oft installiert wird.
Abgesehen von diesen fragwürdigen Geschäftspraktiken funktioniert das
Programm sehr gut, auch für beidseitige Synchronisation von Dateien.
Vielleicht kommt es für Dich ja trotzdem in Frage.
