ADC-Ergebnis im freerun sicher lesbar?
OP #5171597
Moin,
hab hier einen XMega8e5.
Der ADC läuft im freerun bei maximaler Geschwindigkeit (300kSps).
Wenn ich jetzt das Ergebnis auslese (Register "res") und genau den
falschen Augenblick erwische, hab ich dann nicht RESH von der einen,
RESL von der anderen Wandlung? Falls dem so ist, was kann man dagegen
machen?
Finde nix dazu im Datenblatt oder irgenwelchen Posts...
Danke!
Christoph
Persönliche Seite #5171600
Verwende doch einfach das richtige Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42005-8-and-16-bit-AVR-Microcontrollers-XMEGA-E_Manual.pdf
Zitat (Seite 13):
For a read operation, the low byte of the 16-bit register must be read
before the high byte. When the low byte register is read by the CPU, the
high byte of the 16-bit register is copied into the temporary register
in the same clock cycle as the low byte is read. When the high byte is
read, it is then read from the temporary register. This ensures that the
low and high bytes of 16-bit registers are always accessed
simultaneously when reading or writing the register.
Gast #5171603
Falls es doch mal ein Problem sein sollte (z.B. mit externer Hardware),
ein Workaround:
zweimal auslesen. Wenn ungleich, dann noch ein drittes Mal auslesen.
Wenn es in diesem Zeitfenster 2 Überläufe geben kann (z.B. durch
Interrupts), dann dritten mit dem zweitem Wert vergleichen und bei
Abweichung als ungültig markieren.
Gast #5171605
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber warum nutzt du nicht den Interrupt
zum lesen? Dann kann dir das doch sowieso egal sein, unabhängig davon,
dass sowieso das höhere Register beim Lesen vom unteren gesichert wird,
wie mein Vorredner schon anmerkte.
OP #5171608
Danke, absolut klar jetzt!
Also sorgt die Hardware mit dem temp-Register-Trick bereits dafür, das
ich konsistente 16-Bit-Werte bekomme. :)
Warum kein Interrupt: So wenig Last auf der CPU wie möglich, da ich die
ADC-Ergebnisse per SPI abtransportiere. Der SPI-Bus läuft auch am
Maximum und der SPI-Interrupt soll die CPU für sich haben.
VG
Gast #5171632
Warum dann nicht die, im ADC Interrupt ausgelesenen ADC Werte sofort
hinterher im gleichen ADC Interrupt per SPI abschicken?
#5171903
@Christoph M. (chrito)
In der Tat, das ist so oder so das große Thema wenn eine 8 Bit CPU 16
oder gar 32 Bit Werte atomar aus dem IO-Bereich lesen muss. Steht auch
explizit im Datenblatt.
Bei 300 ksps scheint mir ein Interrupt so oder so unsinnig bis unmöglich
zu sein, da macht man alles in einer kompakten Endlosschleife bzw State
machine. Viel mehr schafft die CPU da sowieso nicht. 300 ksps sind
gerade mal 100 Takte bei 32 MHz CPU Takt.
